Alex Varlam
Небольшой мастеркласс по дизельным отопителям
    Огромное спасибо! Вот теперь получены необходимые познания!
    • Машина: на всем и даже летаем чуть -чуть
    ну что? кто нибудь попробовал сделать? -- у меня не так выточили чашечку и она не запускалась --сейчас понял в чем дело ,отдал перетачивать --буду заного пробовать smile.gifcool.gifcool.gif
    вот что мне выточили ,я сделал по другому --мне ее (чашечку распылитель)наприсовали на крыльчатку и зашплинтовали --в субботу испытания
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Незабудь рассказать и фотки кинь.
    Отличная идея! Наваривать резьбовой удлинитель на вал сложно, проще с крыльчаткой работать, только что-то "тарелочка" (терминология правообладателя) кажется маленькой какой-то, она по авторским размерам сделана?
    да party.gif размеры выдерженны ,только + тот размер который сел на крыльчатку applaude.gif
    • Машина: ТЛК105
    Gores.
    Напрасно ты с первым вариантом неповазился.
    Для запуска определёный навык нужен.
    Прочуствовать,обычно пару пыхов,и загудела.
    А рабочии параметры тарелки нужно было проверить.
    Выкрутил свечу,сунул газовую горелку.
    Запустил,быстренько закрутил свечку наместо.
    Я пока эксперементировал с распылом и факелом,
    просто бумагой затыкал.
    Ну нечё,потренируешся.
    Чтото мне кажется торчащий буртик будит мешать
    потоку воздуха гнать салярку от узкого места
    тарелки к краю с расширением.
    Какбы поверхам будит проскакивать.
    ЗАПУСТИЛ party.gif--буртик слегка убрал(закруглил )--работает --таже видео снял ok.gifсейчас надо окультурить ,и собрать в блок единый ,потренироваться с запуском wink.gifсделал по другому трубку подачи без токарных работ cool.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Зайди и зарегистрируйся. http://video.yandex.ru/
    вот видео работы печки и скорости подачи топлива. http://flyfolder.ru/11552554 , http://flyfolder.ru/11552910 , http://flyfolder.ru/11553075
    Ну теперь ты подскажи и как это посмотреть.
    • Машина: ТЛК105
    Gores.
    Значит руки растут,откуда надо.
    Вот ещё,момент.
    У "вездеходчиков",у человека,эта печка работала на газу.Что вобщемто не проблема,да и вариант "не очень".
    Но у него на запуске стояла переделаная обычная искровая свеча и разрядник.Также(раньше)были такие свечи и на камазовских котлах.
    А сейчас,при наличии мизерных свечек от электрогенераторов,
    можно собрать стабильное и долговечное искравое устройство запуска.
    Всёже эти корейскии свечи накала при
    постоянном стартовом перегреве долго неживут.
    Да и ещё.
    Про паяную трубочку.
    Может и нечего.
    Но учти что при долговременной работе этот
    штуцерок прилично нагревается,не отпаялсябы.
    Alex Varlam--- спасибо за руки ,про них знаю ok.gifparty.gif--на газу мне не надо таже даром cool.gifthank.gif--про свечи искровые --мне на одной из печек попала такая ,но мне она не нужна ,так как для соляры не пойдет , свечу накала взял от тойотовского движка 2лт еще родную ---думаю поработает---про паяною трубочку ---я паял серебряным припоем на стомат горелке , так что от температуры не отпадет ---еще заметил таую закономерность но обьяснить пока не готов ---устойчивое горение только свеча строго вертикально --выхлоп в бок ---а я пробовал ,чтоб вниз---горение не устойчивое. спасибо за идею buzz.gifthank.gif
    • Машина: ТЛК105
    А устойчивое горение-это гравитация.
    С трубочьки саляра льётся на распылитель вертикально,и вся распыляется.
    А если угол меняеш то часть мимо улетает.А если савсем перевернуть,то должна начать дымить и постепенно затухать.
    Alex Varlam на сколько шумно работает вентилятор ---по шуму не пробовали уменьшить ,чтоб было по тише .подшибники ,или втулки наверно надо поменять? какие мысли.? cool.gif
    • Машина: ТЛК105
    Моторчик расбирается легко на две половиеки.
    Можно пшикнуть какойнить силиконовой смазки.
    Но половинки относительно другдруга неповерни.
    Начнёт крутит ся в обратную.
    Но мне думается что шумит не потшибник.
    А пластиковый вентилятор.
    Сам моторчик без навесного,работает без шумно.
    С вентелятором можно поколдовать.
    Всёже пластик,легко подрезается.
    За образец взять радиаторную электрику от иномарки.
    И скопировать как у неё лопасти слегка полумесяцем.
    Я в гараже такой вентилятор подвешиваю,
    при сварке-резке,чтоб дымом недышать.
    Заметил что чем больше лопастей,
    и чем они больше полумесяцем вытянуты.
    Тем тише вентелятор работает.
    надо будет по пробовать , у теплостара --отопитель работает очень тихо --надо наверно от него лопасти попробовать --а может и камеру сгорания --он запускаеться и горит хорошо --цена только 15 тыс --в отличии от запорожевской. happy.gifcool.gif
    Изменено пользователем Gores
    • Машина: taro
    рета а есть же газовые пушки на 10квт.моторчик на 12 или 24 вольта внедрил ok.gif расход около литра в час.без запаха и пыли.и не надо думать что щас кончится.внутри есть защита и все прибамбасы.кнопочку нажал- работает.кнопочку нажал не работает.а здесь ещё дымоход нужен да и запах не айс вокруг палатки.
    • Машина: TLC 105
    • Машина: ТЛК105
    Замёрзнит не самое страшное.Кислород выгорел и кирдык.
    У нас за последние лет пять две охотничьи команды угорели.
    Одни в 66том.Одни в урале.
    • Машина: taro
    624684[/snapback]
    а кто отменил забор воздуха с улицы.или типа салярная воздух не жрёт.я пять лет гараж отапливаю 30 квт.они наверное кирамикой пропановой пользовались.там они просто газом отравились.там газ не до кона сгорает потомучто часть сот побиты.а здесь воздуходувка газовая две разные вещи
