opaopa 0 Откуда: Обнинск Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5 #41 Опубликовано: 2 февраля 2013 Немного в продолжении темы, а если у меня секет гофра между выпускным коллектором и лямбдой, то может ли это влиять на показания самой лямбды и вследтствии повышенного расхода ? Лямбда стоит новая Bosch, показания были ранее проверены на осциллографе, подключено правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #42 Опубликовано: 2 февраля 2013 Может. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire_of_Honduras 7 Откуда: Курган Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8 #43 Опубликовано: 2 февраля 2013 Немного в продолжении темы, а если у меня секет гофра между выпускным коллектором и лямбдой, то может ли это влиять на показания самой лямбды и вследтствии повышенного расхода ? Лямбда стоит новая Bosch, показания были ранее проверены на осциллографе, подключено правильно. 100% виновата дыра эжекция кислорода на ХХ, в пезультате смесь забогощается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolclass 0 Откуда: Комсомольск-на-Амуре Машина: TLC-80 VX LIMITED #44 Опубликовано: 9 апреля 2015 (изменено) Прочитал тему, поставил себе DOX-0110. Но у меня их два, я поменял пока один, второй должен на неделе придти, хоть он и ошибки не выдает. Как то странно изменилось поведение машины. Вроде тяга упала, и еще на холостых как то потряхивает. Не пойму почему. Может потому что старый неверные показания выдает уже и они разнятся с новым. И еще интересно то что в каталоге denso выдает еще один номер DOX 0223. В чем разница между ними? Изменено 9 апреля 2015 пользователем tolclass Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #45 Опубликовано: 15 апреля 2015 у меня один датчик задний не подключен, не могу найти куда его???? нет никакой проводки, подскажите кто знает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВасилийВ 19 Откуда: Россия Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT #46 Опубликовано: 12 мая 2015 Прочитал тему, поставил себе DOX-0110. Но у меня их два, я поменял пока один, второй должен на неделе придти, хоть он и ошибки не выдает. Как то странно изменилось поведение машины. Вроде тяга упала, и еще на холостых как то потряхивает. Не пойму почему. Может потому что старый неверные показания выдает уже и они разнятся с новым. И еще интересно то что в каталоге denso выдает еще один номер DOX 0223. В чем разница между ними? год в. авто какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergynz 0 Откуда: Уфа Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин #47 Опубликовано: 1 сентября 2021 28.11.2012 в 21:00, Fire_of_Honduras сказал: Выхлоп неподсекает? Прокладки новье? Приветствую, а если лямб и каталиков нету, а выхлоп подсекает, это на расход топлива будет влиять ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВасилийВ 19 Откуда: Россия Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT #48 Опубликовано: 2 сентября 2021 17 часов назад, Sergynz сказал: Приветствую, а если лямб и каталиков нету, а выхлоп подсекает, это на расход топлива будет влиять ? Никак нет, если комп не видит колличество воздуха в выхлопе по причине полного отсутствия лямбд с завода, или обманка, он никак не может регулировать смесь по сигналу с лямбд. Иными словами можно вообще без трубы ездить чисто с коллектором ? 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergynz 0 Откуда: Уфа Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин #49 Опубликовано: 2 сентября 2021 1 час назад, ВасилийВ сказал: Никак нет, если комп не видит колличество воздуха в выхлопе по причине полного отсутствия лямбд с завода, или обманка, он никак не может регулировать смесь по сигналу с лямбд. Иными словами можно вообще без трубы ездить чисто с коллектором ? Благодарю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
