reanimatorEST
nissan xtrail 2005 diisel
  • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
После замены масла в двигателе и смены топливного фильтра,свечей накаливания на ходу км через 5 загорелся чекинжен на приборке.После перезапуска уже не тухнет а при снятии клемы с аккумулятора опять какоето время не горит и все повторяется.Ситуация глупейшая( ..при замене свечей накаливания снимал 2 фишки и пару шлангов от интеркулера все. Кто подскажет чего делать то?
  • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
1) поехать туда где делал и предъявить притенении
2) считать ошибки и посмотреть с чем связанны
3) продать его на фиг (движок там совсем не ремонтнопригодныей и очень дорогой в обслуге)
замена цепей начинается с фразы "снимите силовой агрегат", за снятие головки везде объявляют(и по гемору оно того стоит) 16-17руб и тд
Некуда ехать!( Это меня попросили и я помог ,поменял расходники и нашёл гиморой.Никогда ничего не ломал ,все аккуратно а тут...(((
тогда только п2
уже.Пришлось все бросить и копатся в инете чтобы найти коды ошибок на этот дрынмобиль.Думал просто кто нить тут спотыкался уже на подобном ,аннет.Несолидон перед челом да и самому стыдно .. Собстна механическим путем нашел бы методом исключения да вот инет помог.(мысли всегда в бошке крутятся тк последняя инстанция ,кто накосарезил до обслуживая технику а встречаются часто подобные вариации причем от офисиалов(центр.обслужив.авто).
так че было то?
да все до банальности просто.Проверил старые и новые свечи все ништяк а потом ошибку сосчитали -неисправность в цепи свечей накала.За месяц до сей процедуры умельцы под капотом что то ковыряли( как мне обьяснил хозяин хЭтралира ) и коротнули провод на свечи получается а тепло,лето тачко и так заводится и никто непридал значения.Вообщем презерхранитель это был. Фу как мне стыдно,бошка другим забита осень -Г-,все надо успеть сделать а тут эта хрень нервозная :sorry:
