Chen
Prado 78 Из грязи в Князи! + свап мотора( 5vz в 70ку)!
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@walker, Витя только механизм! Уж больно размер маленький у родного тахометра!
    Изменено пользователем Chen
    • Машина: Toyota 78,71
    по этим тонким вопросам я ещё буду обращаться!
    пока идут переговоры о покупке двигателя!
    найден поддон,коллектор!
    остался вопрос,какой нужен задний кардан SURF LN130 ? акпп или мкпп?
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    Я свой отдавал на удлинение и балансировку
    с удлинением проблем нет,а с балансировкой проблема,оборудования нет,а если где то есть оборудование,тогда нет Специалиста который может это сделать!
    сплошная разруха и аренда помещений,поэтому и стоит вопрос какой кардан?(задний)
    • Машина: TLC LJ78
    несколько раз делали карданы из двух половинок на легковых.
    перед тойота зад ниссан, аргонщик просто на плите катал проваривал соосно, но не балансировали ни разу и ничего не вибрировало.
    обороты кардана на 4-5 передачах > 6-7 тыс.
    Передний кардан укоротил на 80 мм а задний кардан поставил от раннера 130 с задеприводного, по размерам как тут и был!
    хочется вот так чтоб встал как родной!
    какой же это был раннер с акпп или мкпп? говорят у них карданы разной длины!
    кто знает у какого 130го кардан длинней?
    Раннер был заднеприводной с акпп! Возможно пойдет еще и с мех коробки!
    двиг отправлен из владивостока - ждёмс!
    а на родном глушителе (2лте) бубнеть сильно будет?
    Нет не сильно!
    Опубликовано 18 Октябрь 2014 - 19:40 @s23dfc, Мотор можно взять любой! Только на моторе с микроавтобуса моторную косу нужно будет чуть переплести. Если акпп живая то можно и родную оставить только датчик температуры поменять! Салонную проводка не к чему! Все запитается от штатной!
    s23dfc, on 19 Oct 2014 - 10:57, said: на какой?   На импульсный! Родной у Тебя стоит герконовый, хотя на некоторых гранвиях стояли и герконовые! Смотря какой мотор купишь.
    здесь наверное речь идёт не о датчике температуры,а о датчике выходного вала акп?
    двигатель идёт от сурфа 2000г с акпп - не в курсе какой там датчик?
    • Машина: admiral
    индукционный.... либо на 4 лопасти, либо на 12....
    лопатки под замену - у меня помоему их 2
    а как быть с датчиком?
    serg4x4 спасибо!
    раз уж ты зашёл,просвети как состыковать акп 2лте с 5вз,обойдусь ли я заменой лопастей и датчика?
    акп 2лте будет управляться эбу от 5вз? т.е вставил разьём и всё?
    разьёмы на акп одинаковые?
    и ещё не совсем понятно-акп управляется общим блоком или у неё свой блок управления?(раньше никогда не стыковал акп и двс от разных авто)
    двигатель ещё не пришёл но обещали что там будет вся проводка!
    • Машина: admiral
    на акпп может стоять - пишу только по кз, лт и 5вз....
    датчик температуры....
    бывает на 2 контакта - и работает на изменение сопротивление от температуры - кз, вз.... на лт не встречал - размещается на корпусе справа за колоколом или на патрубке выхода с акпп....
    и бывает на 1 контакт - работает на замыкание при достижении определенного порога - лт,кз, 3вз - на 5 вз не встречал.... размещение такое же...
    датчик оборотов входного вала.... индукционный работает от лопастей на планетарке ОД.... на лт и кз не встречал - но теоретически пошел на машинах с 2000 года.... на 3 вз не встречал.... и на 5вз - может быть, а может и не быть.... размещается за колоколом слева...
    датчик оборотов выходного вала... на адапторе....
    бывает герконовый- срабатывает от магнита  - один импульс на один оборот - встречал на лт, кз, 3 вз..... на 5 вз не встречал
    и бывает индукционный - на 4лопасти или на 12.... на лт не встречал.... на кз и 3вз только на 4 лопасти, на 5 вз видел и на 4 и на 12.....
    пропеллеры не взаимоземяняемы.... токарка, сварка....
    датчики тоже разные по габаритам и по высоте..... опять же слесарка....
    трос - есть на всех.... может не быть на 5 вз после 2000
    управление гидромозгами.....
    лт, кз, 3вз, 5 вз до 2000 и некоторые модели после 2000 - если с тросом - то все на 3 соленоида......
    на гранви, хайсах с тросом  могут и быть модели где управление идет большим количеством соленоидов - еще системы не вывел.... сам сейчас с таким двигателем мучусь.....
    на 5вз без троса - минимум 4 соленоида....
    разьем управления - до 98 года все на 3 пина..... после сложнее.... пошла куча вариаций разьемов..... даже одинаковые гидромозги с одинаковым управлением могут иметь разные косы.... тут уже разбираться по месту.....
    в косе внутри акпп - белый и черный - соленоиды скоростей.... желтый - блокировка бублика....
    подробнее - давайте фоты конкретных акпп и их узлов- будем думать....
    • Машина: admiral
    еще
    селектор акпп на коробке справа.... бывает 3 видов.... все взаимозаменяемы при замене ответной фишки в косе....
    9 пинов
    два из них толстых - блокировка стартера - замыкаются между собой в П и Н
    и 7 тонких.... один из них общий и замыкается на оставшиеся 6 при изменении положения селектора в салоне....
    трос есть!
    по селектору понятно!
    датчик температуры-понятно (на трубке охлаждения вроде на один провод)
    датчик выходного вала - токарка,сварка,болгарка, зазор 1-1,5мм  вроде с ним тоже ясно!
    датчик входного вала - пока двигатель в пути! неизвестно есть или нет!
    по разьёму то же пока инфы нет! (если разьёмы одинаковые надо вызвонить соленоиды и блокировку-правильно?)
    • Машина: admiral
    угу
    поддон скинешь - фильтр поменяшь, грязь помоешь.... и посмотришь сколько соленоидов и цвета проводов в косе на них.... вот тогда и дальше думать будем... как подключать
    зазор от 0,8 до 1 мм.....
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    имеется прадик KZJ78W, хочется свап на 5VZ взамен 1KZ. Он у меня на механике, подойдет ли 5VZ на МКПП прадо 78? Или сразу свапать с автоматом?
    какой тандем предпочтителен, чтобы меньше геммора было:
    1. 5VZ +АКПП Prado 98 г.
    2. 5VZ +АКПП от granvia, grand
    3. 5VZ +АКПП от HiLUX SURF 185 или 215
    И каких годов нужно смотреть ДВС и АКПП?
    Тебе бочку надо заменить!
    в чём смысл? или в чём проблема родной бочки?
