Chen
Prado 78 Из грязи в Князи! + свап мотора( 5vz в 70ку)!
    • Машина: Surf 185 M.T
    Всем здрасти! Хочу поделится восстановлением 78 прадо!Может будет кому полезно. Обоснованная критика принимается положительно!
    Началось с того что Мне попался замученный прадик, обьем 2.5, мотор конченый, после ремонта 500 км :) ! Кузов царапканный но не битый.Салон...такойже как и мотор! Ходовка во внимание не бралась! Авто было куплено за копейки (3000$) с целью ремонта и перепродажи. Ну а на сколько далеко все это зайдет Я даже не представлял! Ну все по порядку. Купил авто, голова треснута, мотор собран горе стошником, салон мертвый, про ходовку даже не говорю ( все по ходу родное с Японии) кузов царапканный но не битый! Машину поставил в бокс и очередь до нее дошла через пол года!
    Ну начал с того что выкорчевал мотор, разобрал весь салон.
    Так же был разобран салон! Авто использовалось по назначению! Езда по степи горам в поисках цвет мета!
    Работы было уйма! Ремонт мотора, салона, ходовой, ну и кузова! Начал разрабатывать план реанимации авто, как тут Меня понесло! Изначально подумывал по внедрению 1КЗ в место 2LT. Ну тут мене попался во внимание 3.4 5 VZT бензин. И я загорелся им. Много было критики столько было разговоров про супер расхваленный кзт, и тут Я точно решил поставить бензиновый мотор. Просто было очень интересно что из этого получится!
    Занялся поиском мотора. Обзвонив весь город алмату ( Я из КЗ) нашел всего 10 моторов! Так как у моего знакомого было на продажу около 70 КЗТов и не одного 5VZта и Меня это удивило! На тот момент( а на вопрос геде 5 VZ Он ответил что за 3 года продал всего один такой мотор и по этому Он их не возит) КЗТ можно было купить за 2000$ а Я купил за 2000$ целую морду с мотором, коробкой. раздаткой. пердним редуктором, ну в общем увсе что мне нужно!
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    после проведенной работы нет желания себе авто оставить?
    такое ощущение что качество работ "для себя" :)
    Мне сам процесс интересен! В работе с новым авто стараешься искать интерестные пути решения любых задач и когда получается, испытываешь огромное удовольствие от содеянного! :) Тем самым и расширяешь свои знания и навыки. А работать как попало Сам себе позволить не можешь, ведь халтуру от посторонних взглядов можно спрятать а от Себя уже не спрячешь! На счету десятка три восстановленных авто и чуть больше десятка свапов моторов. Так что мало мальский опыт имеется. Ну вернемся к теме! :) А то чет понесло куда то в сторону!
    Прадик уже в стадии завершения и буду отчет скидывать по мере содеянного!
    Раскидал все что можно! Так как все было в плачевном состояние!
    Салон точно весь пошел в утиль!
    и тщательно вымыта вековая пыль казахстанских степей! :)
    • Машина: нравится
    Еще бы кузов от рамы отодрать: подушки заменить, тормозные шланги армированные поставить, раму промыть.....
    И руль перекинуть.
    Изменено пользователем Серж
    Chen Респект и уважуха!
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Дим давай по подробне все описывай :ok: :ok:
    круть!
    и каков прадик с бензином получился?
    цена на авто-супер,грех не взять!
    Раму от кузова оторвал! Всю разобрал, вытряхнул от пухлека и покрасил молотковой краской! По фотать процесс забыл! Ну и занялся мотором! Скинул поддон снял клапанные крышки заменил все сальники, ремень и поддон с 3VZ поставил! Родной поддон не подходил а вот с 3 VZта встал как родной. Благо завалялся с прошлой машины! Состояние мотора было на отлично! Оригинальный побег 73000 тысячи км.
    ну вот уже собранный!
    Коробку решил оставить сюрфовскую а раздатку родную прадовскую. Но на сюрфовской выходной вал на акпп другой! Пришлось найти прадовский разобрать акпп и перекинуть валы! И вот он готовый агрегат! Готов к установке!
    простите за кчество! Фотал с сотки не до фотика было!
    Ну и примерка мотора!
    Родны крепежи срезал а поставил на сюрвовские и крепления сдвинул чуть назад. крепления коробки сдвинул в перед на 80 мм. И при примерке он встал как родной! Все везле подошло как надо! Передний кардан укоротил на 80 мм а задний кардан поставил от раннера 130 с задеприводного, по размерам как тут и был! Выхлопной коллектор взял с 95 прадика чуть переделал и обмотал термо лентой!
    Ну вот уже боле менее картина начала для Меня прорисовывается! Мотор стоит вроде как пол дела сделано! Но как в последствии оказалось это была самая легкая работа!
    :) Моторную косу Я оставил родную сюрфовскую, в ней правда оказалось очень много лишних проводов которые шли на
    Multi Mode вот Я их и использовал для подключении прадовской раздатки а астральные провода без сожаления обрезал! Ну про проводку в другой раз!
    Ну вот вроде мотор установил! Капот закрывается, расстояние поддона до моста как в стандарте, ни где ни чему не мешается ни куда не чего не упирается!
    Ну раз пошла такая пьянка в голове, то решил и за одно поменять цвет авто так как красить машину буду полностью! Ну и началась мелочевая долгая и нудная работа! Это подгонка всей навески! Гидроусилитель запитал родным сюрфовским шлангом, трубки кондера родные пришлось выкинуть и поставить с 1KZ малость только их перепаял. Корпус фильтра оставил родной, он там вписался с этим мотором как заводской, ну и герметичность под шноркель у него лучше чем у 1KZ. Радиатор оставил родной только впаял в него него заливную горловину. Подкапотная проводка улеглась вся с сюрфа! Без каких либо переделок. Самое сложное по работе было только разводка кондиционерных трубок и подгонка выхлопного коллектора!
    Топливная магистраль осталась родная без каких либо изменений, заменены были только шлаги и хомуты! Топливный насос поставил тоже сюрфовский прямо в бак. Сначала хотел поставить наружный насос но передумал.
    Очень простая конструкция получилась!
    • Машина: нравится
    А руль перекинул?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    По фоткам пока его вообще не видно.
    • Машина: нравится
    в посте №9 на первом фото руль справа
    Не знаю как у вас, у нас этим вопросом вообще никто не заморачивается. Где стоит там ему и место. ;)
    • Машина: нравится
    если сделано столько работы то левый руль увеличит цену продажи и поможет отбить часть денех
    Ну руль решил оставить на месте! Тут и без этого работы много! :)
    @@Chen,
    Проверь личку :)
    • Машина: Toyota 4Runner vzn-130, TLC 80 1FZ-F, +2", 33MT.
    Хороший проект. А почему раздатку с сурфа решил не ставить?
    Кардан в другую сторону там выходит. Да и на 78 раздатка покрепче и управление попроще!
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А щуп оставил родной от 5VZ или от 3VZ ?
    Щуп поставил от 3 VZ.
