Borman44
Установка подкрылков от MAKS-а на 105-ку. Отчёт.
    Брал подкрылки в этой теме: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22411&st=675
    Очень долго подкрылки провалялись в гараже. Пользуясь последними тёплыми деньками, решил установить)
    Чтобы не консервировать грязь, колёсные ниши были тщательно промыты, продуты воздухом и покрыты антикором:
    Теперь можно приступать к установке подкрылков.
    Задние невозможно установить без сверления, но достаточно 5-и точек крепления.
    Для удобства фиксируем:
    Сверлим и прикручиваем:
    Передние можно установить без единого лишнего отверстия в штатные отверстия крепления родных подкрылков. Для этого размечаем отверстия по штатным подкрылкам и пробиваем их пробойником:
    Устанавливаем:
    Всё!
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    С правой стороны подкрылки действительно хорошо подходят, а вот с левой стороной пришлось немного повозится. Сфотографируйте левую сторону, интересно посмотреть, на всех машинах подкрылки не плотно прилегают. Я у себя в шели между подкрылком и крылом замазал битумным герметиком, пробывал силиконовым он отслаивается.
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    ВОпрос не в тему,что за диски и с каким вылетом?
    Получилось хорошо на сведущей неделе тоже поставлю передние а то уже с год в гараже валяются
    Изменено пользователем alexyi77
    Добавлю от себя.Я ставил задние на штатныный бампер.В первой версии прикрутил их к бамперу.После того как бампер оторвал,то пришлось их подрезать,чтобы они с крыла не отрывались.
    Глюк!
    Изменено пользователем Borman44
    Сфотографирую.
    У меня тоже больше года провалялись :)
    Безуспешно пытался найти диски на 17" с отрицательным вылетом под разболтовку 5х150, в итоге нашёл японскую разборную ковку с вылетом около +30 и развернул центральную часть. Получился гиперотрицательный вылет, на дороге стоит хорошо, теперь расширители придётся приделывать.
    Я к бамперам не крепил, подкрылкам в местах стыковки с бамперами делал обрезание)))
    Выкладываю фото правой стороны:
    Т.к. штатные пистоны могут не дотягиваться, подобрал в автомагазине Пистон обивки багажника ВАЗ УАЗ (2108-5402270/71) по рублю за штуку! Совет: перед установкой слегка заточить болгаркой или резаком как сам пистон, так и гвоздик. Укорачивать необходимо те, которые будут вставляться в крыло, к брызговику лучше крепить не укорачивая, т.к. подкрылок при установке местами имеет зазор с брызговиком.
    Держится крепко, выглядит эстетично)))
    Борь привет ! Не секрект, какие нашел и будешь ставить ? Я вот думаю диски -6 , а у тя ваще космос. :ok:
    Товарищ мне по сходной (закупочной) цене притаранил комплект расширителей, на следующей неделе попробую прихолхозить.
    Фотоотчёт выложу)))
    Фотоотчёт выложу)))
    Интересна форма расширителей.
    Вадим, они сейчас в сервисе валяются, завтра там буду - сфотографирую.
    ждем фото!!!
    Классный отчет!
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Отчёт класс и фотки тоже. :ok:
    А я на пистоны ставить недогадался :cry: - по старинке на саморезы а предварительно все отмыл и залил рас стопом.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    На правый руль Макс же говорил что не делают?????
    Фотоотчёт выложу)))
    Борь, фотки хде ? :unsure2:
    • Машина: TLC-105
    Подскажите пожалуйста, после того как колесные ниши были промыты и просушены, надо ли обрабатывать чем то еще или можно сразу антикором? На фотографиях видны следы ржавчины, антикор наносят сверху или ржавчину предварительно счищают? порекоммендуйте антикор и как от наносится
    Ржавчины не было. Если бы была - пришлось бы зачищать. После сушки, протирал обезжиривателем и наносил смесь компонентов, запечатлённых на фото (раст-стоп для скрытых полостей + пуш-сало) в разогретом феном состоянии при помощи пистолета для нанесения антикора.
    Расширители так и не поставил, так зиму проездил... Будет тепло - буду ставить)))
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Хороший отчёт.Я всё думал может не этетично получится.А прортивотуманки закрывает?и все выштамповки подходят?
    Противотуманки закрывает. Правда, у меня силовой бампер, пришлось низ подрезать, а с родным пластиковым отлично всё закроет. Все выштамповки подходят идеально, думал, придётся феном греть, подрезать - всё встало без танцев с бубном! На передних даже под штатные отверстия разметка есть, но я , для перестраховки, сверял с родными снятыми брызговиками.
