Borman44
Установка подкрылков от MAKS-а на 105-ку. Отчёт.
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    Смысл, что бы не сверлить арку для крепления локера. Устранить начавшуюся по сверлению коррозию очень трудно. На два сообщения выше писал про это. Широким пазом надевается на арку, а в узкий вставляется  край локера, там специальные усики которые не дают ему двигаться. (как на скобках крепления обивки крыши на ВАЗ классике)
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80, 1997 г.в., 1 HDFT, механика
    Приветствую! а от чего эти скобки, где купить?
    • Машина: TLC105
    11 минуту назад, Курбаныч 86 сказал:
    Присоединюсь к вопросу.
     Вроде бы вопрос простой, а  ставит в тупик. На авторынке часто покупаю клипсы, скобки и всякую мелочь у одного продавца, а что от куда не интересовался. Могу завтра сгонять до него, может хоть номерок какой у него выведаю.
    Хорошо, ждемс!
    Печалька! Он не сказал, от куда эта скобка.И номера не знает, вроде бы с завода Ниссан. Я в инете нарыл, что то похожее: Автокрепеж код 2954 VW 90746801. По фото очень похоже, хотя не совсем, та часть что одевается на арку не совсем такая как у меня, но можно попробовать.  Цена везде разная от 10р до 40р , я беру по 25р.
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    А кто нибудь крепил так подкрылки?
    https://www.drive2.ru/l/4889575/
    11 час назад, Саня FRAER сказал:
    я пробовал, именно с такой резинкой с нашими авто такой вариант не прокатывает, т.к. отбортовка крыла гораздо толще и шире (во всяком случае у 80-ки), чем у ваза
    Понятно! Спасибо!
    Заднии подкрылки на нержавеющие резьбовые заклепки ставить никто не пробовал ?
    45 минут назад, Стрелок сказал:
    на старом кузове подкрылки стояли на нержавеющий щурупах крупного шага ввернутые на герметике.
    три или четыре года
    когда их снимал для перестановки на новый кузов подивился отсуствию ржи. совсем
    на новый воткнул также
    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
    50 минут назад, Стрелок сказал:
    Я хочу попробовать, но не знаю когда руки дойдут )
    24 минуты назад, Vitaly_Ch сказал:
    Вот и я думаю, резьбовую заклепку на герметик и потом в нее нержавейку винт с шайбой
    4 минуты назад, Стрелок сказал:
    Герметик хорошо помогает от коррозии? Я думал антикором залить...
    • Машина: TLC 100 fte
    Тоже поставил на нержавеющие резьбовые заклепки. Хамерайтом подмазал и расклепал. Прошло 6 месяцев, пока не смотрел. У нержавейки минус один, она мягче стали.
    Изменено пользователем valcovca
    уточнение
    Я думаю это не большая проблема, там нагрузки большой нет
    Выкручивать очень аккуратно надо, а то шлицы на винтах портятся.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, Line-X
    А передние родные подкрылки, которые между двигателем и колесом тоже выбрасывать, и защиту бачка обывателя???
    Верхние, которые по арке, понятно в утиль.
    37 минут назад, arlekin26 сказал:
    Это все нужно оставить
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    7 минут назад, Arapov I сказал:
    если их оставлять, локер нормально не встанет на место. Заводская защита бачка омывателя считаю вобще вредительство чистой воды, т.к за ней собирается огромное количество грязи, которая хорошо хранит в своих недрах влагу, от действия которой быстро сгнивают крепления насосов и клеммы электропроводки. Локеры все это отлично защищают, при  этом не являются накопителем грязи.
