Borman44
Установка подкрылков от MAKS-а на 105-ку. Отчёт.
    • Машина: TLC 100 сток
    11 час назад, Boberoff сказал:
    подкрылки снимаются
    Спасибо. Как раз начинаю ставить.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    В 9/14/2012 в 23:53, Borman44 сказал:
    Выкладываю фото правой стороны:
    Привет.
    35" колеса не цепляют за подкрылки?
    Вылет дисков у меня штатный.
    • Машина: TLC 105
    49 минут назад, VX MAX сказал:
    Нет не цепляют. А по вашему подкрылки что то изменили в пространстве арок?
    6 часов назад, Goryna сказал:
    Вам, сосед, поумничать захотелось или как?
    Не думайте, что Вы самый умный, грешно.
    На стоковую сотку и у меня подкрылки влетели как надо.
    А вот на подготовленный 105й как у топикастера с некоторыми вопросами по передним аркам. И  вылет дисков у топитастера сильно минусовой, у меня же стоковый, при этом 35" резина.
    Если Вас не затруднит изучить матчасть, то Вы поймете, что на 105м  несколько другая подвеска, другая , более узкая рама и много чего ещё.
    Вопрос не закрыт.
    Кстати,  придумал как крепить задние подкрылки.
    Использованы мет. пластинки и толстостенная термоусадка.
    Чуть позже выложу фото на 100ке.
    Изменено пользователем VX MAX
    • Машина: Машина
    Вытяжные клёпки ставить проще и быстрее, вместо болтов.
    Наверное.
    Но мне так проще было и показалось надежнее.
    Вопрос не в болтах и клепках, а в пластинках вместо скрепок/ зажимов и саморезов.
    7 часов назад, VX MAX сказал:
    Привет.
    Привет! Локеры, понятное дело, сделаны по стоковой машине. Если что-то, где-то мешает, просто отрезать или нагрев феном строительным сформировать как надо.
    Это то я понимаю.
    Пока так прикрутил, буду наблюдать по мере использования.
    Просто зубастому колесу очень легко вырвать и сжевать всю эту конструкцию, даже не заметишь где нибудь в ебенях.
    И хана всей работе.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, VX MAX сказал:
    При чём здесь это? Я сказал по собственному опыту. У меня 4" лифт, 35 колёса, вылет -10, за локеры (от MAKSa) цепляется только грязь с протекторов (сантиметра 2 не дотягивают в поворотах) . У вас VX MAX вылет стоковый, т.е. нулевой, вам ещё легче.
    Изменено пользователем Goryna
    Да.
    У меня 2" лифт.
    Поживем увидим :buzz:
    42 минуты назад, VX MAX сказал:
    Да.
    У меня 2" лифт.
    Если 35" при лифте 2", то цеплять наверняка будет. У меня 315/75/16, лифт 4" и зазор на вывернутом колесе совсем маленький.
    9 часов назад, MAKS сказал:
    Цеплять будет брызговик или в районе рулевого редуктора? У меня мост сдвинут вперед на 2см.
    • Машина: TLC 105
    VX MAX, если лифт всего 2" то цеплять будет однозначно в районе брызговика, но это если мост на родном месте. Опять таки знаю по опыту т.к. покупал машину уже лифтованную на 2", потом лифтанул на 4" т.к. хотелось 35 колёса... но тогда правда обсуждаемые подкрылки не стояли. Как будет с сдвинутым мостом я не знаю.
    13 часа назад, M@ks сказал:
    Кстати. Ещё один плюс за винтики/болтики - это возможность регулировки в процессе подгонки, без расхода клепок.
    1 час назад, Goryna сказал:
    Проверю отпишусь.
    • Машина: Машина
    Интересно, как ты будешь фиксировать гайку в процессе затяжки внутри крыла?  Правильно, никак!  Клепки стоят гораздо дешевле болта и гайки с резиновой вставкой.  Клепку можно наживить и по месту отрегулировать прижим подкрылка к кромке крыла и тут же жестко зафиксировать до конца вытянув ножку клепки.  С болтом и гайкой так не получится , постоянно нужно снимать подкрылок, есть вероятность, что сместится крепеж. Кстати, не стоит забывать о том, что болт нужно обрезать, иначе есть вероятность, что он упрется в крыло, у клёпки такой проблемы нет, т.е.  минус еще одна операция, действие
    Изменено пользователем M@ks
    4 часа назад, VX MAX сказал:
    У меня меньше всего зазор в районе брызговика. Но, в каждом случае надо смотреть. От лифта,марки резины,вылета дисков,насколько мост выдвинут-не выдвинут зависит. До установки можно покрутить колёсами(попросить кого-то руль повертеть) и посмотреть глазами.
    установил себе на 100 и 105 года четыре назад , все как бы хорошо но вот заливная горловина бочка омывателя выскочила из посадочного места((((((,
    Причина снял защиту бочка штатную а она его поддерживала как результат он немного провалился вниз.
    Может кто то придумал как его дополнительно закрепить?А то постоянно омывайку проливаю.
    1 час назад, M@ks сказал:
    Поробуй подержи планку с внутренней стороны и притяни если у тебя отверстия не по месту. Получится напиши.
    А болт с широкой шайбой позволяет примерить а затем на снятом отрегулировать.
    Ровно  было на бумаге, да забыли про овраги...
    3 часа назад, Staier сказал:
    Подкрылки с защитой встали хорошо.
