Borman44
Установка подкрылков от MAKS-а на 105-ку. Отчёт.
    ясна.....
    а я демонтировал,думал лишняя она теперь с подкрылками.
    • Машина: Машина
    1 час назад, VX MAX сказал:
    Поробуй подержи планку с внутренней стороны и притяни если у тебя отверстия не по месту. Получится напиши.
    А болт с широкой шайбой позволяет примерить а затем на снятом отрегулировать.
    Ровно  было на бумаге, да забыли про овраги...
    Если ты никогда не видел вытяжные клепки или не умеешь ими пользоваться,то это не говорит, что и остальные такие же. Когда клепку начинаешь вытягивать за ножку, то она раздувается на конце, но деталь зажимает не сразу, эта деталь болтается точно так же, как и с незатянутым болтом, никакой разницы. Хотя, разница в том, что вытяжную клепку ты можешь зажать на месте, а с болтом будешь ставить и снимать подкрылок постоянно примеряя. Овальному отверстию, сделанному для регулировки планки наплевать на болт и на клепку.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Ну ладно,  я конечно никогда не пользовался вытяжными клепками и клепальник в глаза не видел, и руки у меня не из того места растут, и вообще только по клаве клацать умею, решил тут перечить профессионалу.
    Сам установи таким образом, потом отчитайся перед следящими за темой, желательно с фотовидео фиксацией.
    Мне это уже не интересно, результат получен, все стоит на месте.
    Изменено пользователем VX MAX
    7 часов назад, Staier сказал:
    ясна.....
    Да,это зря. Локеры сделаны с учётом штатных деталей.
    9 часов назад, Staier сказал:
    установил себе на 100 и 105 года четыре назад , все как бы хорошо но вот заливная горловина бочка омывателя выскочила из посадочного места((((((,
    Причина снял защиту бочка штатную а она его поддерживала как результат он немного провалился вниз.
    Может кто то придумал как его дополнительно закрепить?А то постоянно омывайку проливаю.
    Когда защиту снимал бачек назад в эти же отверстия прикрутил?
    Там защита, помоему, держится на тех же болтах, что и бачек.
    Ставил подкрылки недавно, но уже забыл.
    Я тоже убрал этот грязесборник.
    прикрутил два из трех,вот он немного и просел вниз!
    Не повторяйте  как я что бы не пришлось переделывать!
    • Машина: TLC 105 GX, 2005/УАЗ Хантер 2005, Simex 35", 409, Comeup 9,5
    VX MAX, передние как устанавливал?
    • Машина: TLC-105 GX
    При установке передних, снимать заводские  локеры обязательно или можно поверх них? Что то рука не поднимается снимать!
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    10 часов назад, kollega сказал:
     Штатные Переднии снимать, накладывать их на новые и по ним размечать отверстия, понадобятся новые клипсы для закрепления новых локеров в арке
    14 часа назад, GipsKZN сказал:
    Пистоны в штатные места крепления плюс винты/болты брызговика.
    Как и топикастер, даже клипсы подобрать отличные от него не удалось. Изначально самый удачный выбор.
    К пластиковому бамперу саморезами с закладными скобами от жигулей
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    6 часов назад, VX MAX сказал:
    Я крепил без всяких закладных, просто саморезами с прессшайбой, желетельно из нержи, вторая машина за 12 лет, снимал, ставил обратно, никаких проблем.
    7 часов назад, Стрелок сказал:
    Верно говорит...
    • Машина: TLC 105
    Нашел такие клипсы, может кому пригодится. Артикул 86825-28000 клипса (пистон) крепления подкрылка Хендай, Киа. Мицубиси МВ138567
    Изменено пользователем Big Pavel
    • Машина: TLC 105
    Либо металлическая клипса. КЛИПСА 5X16.5X11 VAG N 909 591 01 VW AUDI SKODA SEATimage.jpg.09c96faa49afc4f198d0212444bcf12c.jpg
    On 12/4/2017 at 4:48 PM, VX MAX said:
    Наверное.
    Но мне так проще было и показалось надежнее.
    Вопрос не в болтах и клепках, а в пластинках вместо скрепок/ зажимов и саморезов.
    использовал какие-то готовые полоски металла или вырезал?
    Вырезал из того, что было под рукой в гараже.
    • Машина: Ленд крузер 105
    Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!!!! :buzz:
    Знатоки, подскажите пожалуйста, есть разница в подкрылках от Макса 100 и 105? Где-то читал что для 105 передний левый должен быть под руль.редуктор, или всё-таки они все одинаковые, и просто заказать на 100, хотя у меня 105?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, Pavel 42 сказал:
    Одинаковые. Но при установке я оставил штатный боковой пластик, который прикрывает моторный отсек, без него дырааааа...
    Изменено пользователем Boberoff
    Я правильно понял, подкрылок не достаёт до рулевого редуктора и при установки сотошных докеров не каких проблем не будет?
    Одинаковые, ставил и на 100  и на 105.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    В 13.09.2012 в 23:59, Borman44 сказал:
    Брал подкрылки в этой теме: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22411&st=675
    Очень долго подкрылки провалялись в гараже. Пользуясь последними тёплыми деньками, решил установить)
    Чтобы не консервировать грязь, колёсные ниши были тщательно промыты, продуты воздухом и покрыты антикором:
    Теперь можно приступать к установке подкрылков.
    Задние невозможно установить без сверления, но достаточно 5-и точек крепления.
    Для удобства фиксируем:
    Сверлим и прикручиваем:
    Передние можно установить без единого лишнего отверстия в штатные отверстия крепления родных подкрылков. Для этого размечаем отверстия по штатным подкрылкам и пробиваем их пробойником:
    Устанавливаем:
    Всё!
    Борман, у тебя чьи бампера?
    У кого делал/брал? Подскажешь?
    Хорошо смотрятся.
    Передний сфотаешь в личку?
