  • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
Как купил было такой эффект, поменял свечи(поставил родныепо 100р/шт), наконечники катушек, промыл дросельную заслонку без снятия, МАФ тоже почистил жидкостью для очистки карбюратора. Стало меньше дергаться после смены наконечников.
Дергается что на бензине что на газу одинаково. ГБО я ставил 20000км назад, пробег 195000км, похож на реальный, т.к. я первый раз на 180000 км поменял ГРМ. ДВС не то чтобы дергается, а вибрация идет, но чувствуется что не все цилиндры работают в этот момент, при небольшой нагрузке 1000-1200 об/мин вздрагивания нет. Чек не горит, катушки с трещинами продольными, ДВС масло не ест. Зазоры клапанов не проверял. Диагностику в нашем городе не сделать, нет оборудования, да и делал в Тойоте центре в г.Тагиле-сказали все отлично. Что может быть, и как с этим бороться????
  • Машина: HDJ105
Можно предположить межвитковое замыкание какой-то из катушек зажигания. Диагностика ничего не покажет. Нужен скорее осцилограф, посмотреть работу каждой катушки.
  • Машина: TLC-100 1HD-FTE
Тоже мотор подергивается на Х.Х., но катушки зажигания новые оригинал
  • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г.
И я поставил восемь новых свечей и катушек, на холостых чувствую вибрацию на руле, на холодном больше чем на прогретом. На старых катушках вибрация была меньше, но они мёртвые, куда в таких случаях капают дальше? Педалью тормоза тоже чувствуюется вибрация,как бы один оборот в секунду отдаёт в педаль.
Какие еще могут быть проблемы, может датчики какие-нибудь? У меня вибрация не равномерная, т.е. може быть, а может не быть, ну в смысле не именно какойто горшок постоянно не работает а проскакивает в каком-то одном с разной периодичностью.
или в дата листе посмотреть пропуски зажигания по какому цилиндру , и рыть этот цилиндр . Возможные причины : форсунка , катушка, свеча, компресия (подвисание клапана и т.д.)
  • Машина: LX470 1999
общался с человеком, то же мучался с подёргиванием, что только не делал, помогла регулировка клапанов. У него то же ГБО стоит. На моём так же подёргивается. Свечи поменял, лучше стало, но не идеально, 8ка ж, толжна стоять как литая...
У меня ещё МАФ переодически отваливается, комп перестаёт его видеть - машина глохнет на светофоре... не приятно млин...
Вчера возвращался с охоты, загорелся ЧЕК, потом пропал после глушения , потом появился снова, после того как клемму скинул он пропал, затем загорелся опять, сегодня утром пропал и машина стала работать ровненько, не шелохнется, даже из салона не определишь без тахометра работает двс или нет. Что это было?
реакция на плохой бенз
И еще что интересно, ДВС работает ровненько уже 2 дня, поддергивания есть но настолько не заметные что, про их замечаю только я, другие их не замечают.
Самоизлечение какое-то. Или предсмертная агония какого-то датчика.
На моём авто это МАФ сенсор (по показаниям кода ошибки). Само не лечится, со временем как снежный ком - всё хуже и хуже... хотя может день проездить нормально.
ошибка P0100
  • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
такие-же симптомы у меня как у .
GORODOK
По поводу регулировки клапанов - сделал полный ремонт голов-не помогло!Катышки второй комплект лопнул через 1тыс.км.(забил так и ежу)
Единственной проблемой считаю дроссельную заслонку.Буду разбираться
Пообщался с таксистом (на АГЗС), он на логане был, брал новым, сразу поставил ГБО 4ого поколения, за год 130тык прошёл, говорит ничего не делел ни движке ни ходовой, НО, что бы не было проблем с двигателем, то нужно 5л. проехать на бензине 1-2 раза в месяц! Ну на наши объёмы умножаем на 2-3 - 10-15литров. Покатался немного, и точно, двиг ровнее стал, ехать приятнее, но я ещё статистики не набрал.
Это интересно, т.к. за охоту намотал 750км и 320 проехал на газу, а остальное на бензине, причем км50-60 по глубокой песчаной колее, режим газ в пол 3,5-4000 об/мин, может быть что то и очистилось, попробую еще дросельную заслонку почистить со снятием.
  • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
Тоже самое и у меня на 2 uz , больше года езжу так и не нашел причину. Езжу на 92 . Менял все катушки, свечи, фильтра, форсунки 2 раза чистил, дроссель, подушки, вентилятор, компрессию мерял, раскоксовку делал, заправку менял и марку бензина- безрезультатно. Ошибок комп не выдает. Спецы разводят руками- говорят забей и катайся. Подтраивание у меня несильное, на холодную сильнее, на горячую на парковке даю 1700 оборотов отпускаю газ - обороты падают и сразу чувствуется подтраивание . Расход бенза скачет от 23 до 30. Авто не тупит, рвет нормально. Как то сложно все.
  • Машина: TLC-100
А почему никто не грешит на подушки-опоры двигателя?
Кстати поменял аккумулятор и дерганье вообще исчезло. Как то так!
ИМХО самое первое что нужно было сделать из этого списка - это промывка (раскоксовка) клапанов*ну и форсунки моются заодно.
Второе - регулировка зазоров клапанов.
Общался с водилой на LX460, то же жаловался на подёргивание, после регулировки клапанов всё прошло.
  • Машина: TLC 100 2004 2UZ-FE, снегоход Тайга-500
такая же ерунда один в один. стал замечать после замены колпачков и свечей, диагностика показала что в одной половине время зажигания свечей больше, т.е. как мастер объяснил - в половине цилиндров смесь беднее. Сказал либо лямбда глючит либо один катализатор мог забиться. Перед этим где то 150 км проехал с семерящим движком. как думаете насколько его предположения обоснованы?
Сегодня был в Тойота/Лексус сервисе. Толковый спец попался, на бабки не раскручивал, пообщались много обо всём. Приехал я с ошибкой Р0446 - клапан абсорбера. Сказал, это из-за ГБО, ничего не сделать. На мой конкретный вопрос сколько стоит зазор клапанов отрегулировать, и сколько времени - ну чего тут, вот он клиент, сам просится, и уже согласен - он спросил, а чего вы хотите их регулировать? Я пожаловался на подрагивания, мол отъездил бак на бензине с промывкой клапанов ЛикиМоли 3-й номер(усиленная), толку почти нет, всё равно подёргивается и на газу и на бензине. Заслонку мол я снимал(что зря) смотрел/промыл, свечи новые, наконечники катушек проверил. На что он так улыбнулся и сказал: нечего туда лезть!!! Они 2UZ-FE (без VTT-i) так работают! Я сделал ну очень удивлённые глаза))) ну как же!??? Это же 8-ка как бэ....!? Он грит да-да... вот так она и работает, и нечего туда лезть. Зато очень советовал на 4-е поколение ГБО поставить подачу масла, чтобы смесь не сухая была. Я говорю люди по 3-4 года ездят и довольны, а он: а на 5-й год клапан или несколько прилетят... Лучше подачу масла поставь.
