  • Машина: z22a
При 33% misfire circuit по 4му должен быть Р0304, странно что его не было. Вообще misfire - не конкретно проблема зажигания, воспринимать это нужно как пропуски воспламенения, а воспламенение в цилиндре зависит от искры в нем, топлива в нем и компрессии в нем. Любой из этих факторов - свеча, катушка по высоковольтной части, засранная или льющая форсунка, зажатый или подгорелый клапан, показывают % пропусков. Эбу реагирует на пропуски кодом и чеком не сразу.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
3 часа назад, bbn сказал:
А у меня чек горит но только когда двигатель хорошо прогреется после часа катания в жару, и ошибку показывает на сканере Р 0330, что может быть? И что она означает?
  • Машина: зажигалка .
34 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
Р 0330 - повреждения цепи датчика детонации .
2 минуты назад, Vovan-2 сказал:
Привет Володя! Значит надо искать в проводке, если повреждения цепи, только вот где это повреждения? Хрен знает где.
2 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
Этот код 0330 говорит , или поводка ( прозвонить не сложно ) или сам ДД ( летят на ура )  .
4 минуты назад, Vovan-2 сказал:
Спасибо Володь, я как раз на датчик думал, так как если на улице не больше 25 градусов тепла чек не загорается годами, (так было в Тюмени), но вот когда сильно жарко здесь в Сочи за 30° стабильно, и то только после часа езды выскакивает чек. Хоть в этом датчике и ломаться нечему но от старости (18лет) там уже наверное все высохло и рассыпалось. Так что буду менять их оба.
11 минут назад, Руслан Костоев сказал:
Не надо менять оба , замени который умер .:buzz:
  • Машина: z22a
1 час назад, Руслан Костоев сказал:
1 час назад, Vovan-2 сказал:
Датчик не дешев, я бы поменял их местами, убедился что ошибка изменилась на р0325, и тогда..., а если осталась прежней? И не обязательно в этом будет виновата проводка... Жара и одна не очень форсунка могут давать детонацию в каком-то заднем цилиндре, а старые ФЗтные эбу не умеют, если мне склероз не изменяет, рисовать коды детонации, и эбу видя детонацию считает неправильным сигнал датчика, хотя он не при чем:huh:.
Все правильно логика в этом есть, но забить засрать форцунки на 1фзфе это надо постараться, там дыры только скочем заклеевать?, но попробовать стоит местами ДД поменять. Спасибо.
  • Машина: z22a
9 часов назад, Руслан Костоев сказал:
надо постараться
Не надо стараться, за Вас это с успехом делают производители ГСМ, втюхивая нам бодягу.
Там сетка-фильтр на входе может полностью переткнуть прохождение бензина через форсунку, и не важно какие дыры на выходе, если например входа нету. И это вовсе не редкий случай.
В 24.08.2018 в 02:45, bbn сказал:
Сделал все по твоему совету, тоесть датчики детонации поменял местами 2-1, 1-2, и чек не горит ура! Ездил целый день по жаре за 30° не вскакивал не разу Джеки чан. Спасибо большое тебе за  подсказку.
Изменено пользователем Руслан Костоев
  • Машина: LX470 1999
14.01.2015 в 14:06, GORODOK сказал:
Катушки смотреть надо! Я сменил их и нет такой проблемы.
22.08.2018 в 22:48, Vladyha сказал:
И так была куплена новая катушка, стоимость со скидкой 3 рублика, заменена за 15 минут и вуаля все работает как часики. Старая катушка внешне без видимых повреждений. "Tramp" спасибо за совет.
"Wassuuupp" у меня две катушки с видимыми трещинами и по ним на данный момент вопросов нет.
Вывод: наполовину рабочая катушка чек не зажигает.
Вообщем, уже три бака откатал - машина прёт, не колбасит, нормальный ХХ - разница значительная.
Что сделал:
1. Опять выкинул деньги на ветер - заехал к газовщикам - пол дня потратил оставил 45$, из полезного только заменили все шланги на форсунках.
Из бесполезного проверили все Denso иридиевые свечи с пробегом в 20к на "стенде" по давлением, все свечи пробивали, уменьшили зазор до 0.7мм, на мои протесты, "мастер" заявил, что для газа это самое лучшее расстояние. Порвали при извлечении один наконечник катушки, я потом уже выяснил (по корпусу катушки начала рисоваться змейка от пробоя, пробило уже потом через 30-40км - начало "троить" и загорелся чек пропуски зажигания в целиндре)
Вообщем как приехал, так и уехал с подёргиваниями.
Поехал к другому мастеру, со снятыми катушками и распечатаной схемой подключения. При проверке он перепутал контакты, и заявил, что катушка очень греется при подключении, рукой тронуть нельзя, и вторая так же, что дальше он боится что бы их не спалить. Короче проверить так и не удалось)))).
2. Дальше уже всё делал сам:
а) выяснил, что свечи были у меня "типа оригинал" - брал примерно в 2013году, в проверенном месте, походу с алиэкпресса - и в 50% была проблема в них.
б) Всё в свечных колодцах после "мастеров" было в грязи и пыли - никому вы не нужны со своими проблемами! Сам, ручками, всё вычистил вылизал, протёр спиртом от седла до пыльника катушки. Ибо при Высоком напряжении пыль, грязь, трещины повреждения колпачков ПРОТИВОПОКАЗАНЫ!!!
в) все наконечники(до этого 4шт. менял на новые силиконовые) смазал смазкой "для высоковольтных проводов" обычная очень густая силиконовая смазка. Т.е. даже если наконечник у вас слегка уже не свежий - его нужно ТЩАТЕЛЬНО вымыть со спиртом, и хорошо промазать этой смазкой, главное что бы на пружинку не попадало при сборке. Катушки брызгал снаружи спреем силиконовым, уже собраные с колпачком.
г) вышел на Дистрибьютора DENSO, 5ть раз переспрашивал, у кого купить 100% оригинальные свечи, перечитал кучу тем, как отличать оригинал не оригинал
купил Денсо 20ТТ не дорогие по сравнению с иридиевыми, но главное ОРИГИНАЛЬНЫЕ!
Вообщем, кому помогала замена катушек - понятное дело - они были более чистыми, чем старые. ИМХО можно было и родные отмыть тщательно со спиртом, если конечно они уже не пробитые по корпусу.
В свечных колодца должна быть ИДЕАЛЬНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ЧИСТОТА!!! Отпишитесь плз, кому помогло.
ЗЫ.: Скажи НЕТ быдло-ксенону!
Удачи на дорогах!
Изменено пользователем 7Romax
