    1 час назад, shkultin сказал:
    Сомнительно!
    Если ты  чего то не  знаешь , это не  означает , что этого не  бывает . :cool:
    Тогда должен быть омыватель + автокорректор.
    Гидроподвеска это и есть автокорректор .  Омывателя  нет и не  было .
    21 минуту назад, 0894701220 сказал:
    буржуи   как всегда экономят...
    У меня  стеклянные  фары . :laugh:
    4 часа назад, Абориген сказал:
    У меня где-то валяется вся лабуда от стеклоомывателя с твоего первого Паджеро, там бачок, насосы,шланги и кажись ОДНА форсунка.
    Нннннада????:think:
    Тащи  . Там аддский  омыватель был .
    4 часа назад, Gal сказал:
    Сорри за оффтоп, готов понести суровое, но справедливое наказание)
    Это типа  бесплатно отдашь ? :biggrin:
    2 часа назад, 0894701220 сказал:
    на ниве первой 81 г.в. это все стояло с завода.
    У  меня  была нива  и  так все  это было  и даже  иногда работало .
    • Машина: TLC 80, 95
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    А ведь и правда!
    Тоже верно, зачем омыватель, например, в АОЭ?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Завтра Дэлику заведу,освобожу гараж,и найдём.
    ЧО-то я сейчас по быстрому не нашёл.:russian_ru:
    Да, тут ксенон на дальнем, в Эмиратах по барханам езидить само то.
    Ка-то давно, приспособился этот блок розжига крепить на фары европейского крузака и внедрять би-линзы в секцию ближнего.
    Фары конечно выходят очень тяжелые, после установки на кузов люфтят, но совместно с умельцами из Хакасии реализовали кронштейн-усилитель
    Изменено пользователем f0X
    1 час назад, f0X сказал:
    Я  это и  хочу сделать , но еще  и  оставить родной  дальний . :)
    Ну  с завода то они  так  и стоят с блоками  без всяких усилителей .
    Прямо нано уголок какой-то . :laugh:
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    2 часа назад, f0X сказал:
    тот ксеноновый дальний какой-то бестолковый рыхлый и избыточно широкий (для пустыни самы раз), общем он и на дальний не похож, но слепит встречку
    это да, но крепление фар по краям сопливо сделано. С завода, снизу (за поворотником) фара крепится к жиденькой планке (котрая сама висит на одной заклёпке), а верхнее ухо фары на пластиковой клипсе. Общем нажимаешь пальцем на фару и продавливаешь тот угол
    9 минут назад, f0X сказал:
    Ну не знаю ,  мне нравится .
    10 минут назад, f0X сказал:
    но слепит встречку
    а разве  дальний  бывает(я про обычный , а  не новомодный Led) ,  который  не  слепит встречку?
    13 минут назад, f0X сказал:
    Ну  мне не трудно сделать уголок нужный :laugh:
    10% темы про омыватели, остальное нет. Где решения фото схемы?
    16 минут назад, alex512 сказал:
    какие схемы  ? два  провода  и  кнопку в  салоне ,  это если самопал ?  А если по оригиналу  , то схемы  в  книге  по авто .
    А решения  тоже какие ?  Вроде  все  по оригиналу собирается ,  чего выдумывать то ?
    По теме. Вот схема для LX470 , для LC100 думаю будет тоже самое  хотя возможно др.цвет проводов.
    Расшифрую. На контакты реле приходит и подаётся два плюса один из них силовой, второй плюс для соленоида. Управление реле по минусу который идет в салон на кнопку.
    схема омывателя фар.pdf
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    один провод в салон т.к. управляющий "минус"
    Спасибо Александр. Но надо для TLC 80 4.5литра бензин с акпп 1996 г.в.
    Это ответ профессионала. Не в обиду Андрею(AZIAT), но общение в форуме, я думаю подразумевает не пальцы загибательство, что я все знаю  да там фигня смотри схемы изучай матчасть, это тоже надо соглашусь. Но именно, что профессионалы делятся информацией с дилетантами, чтоб не тратить кучу времени на многие вопросы которые пригодятся дилетанту один раз и все.
    38 минут назад, alex512 сказал:
    Просто задай конкретный вопрос и получишь конкретный ответ, если на него могут ответь, а не заходи в тему с упреками.
    • Машина: Машина
    1 час назад, alex512 сказал:
    Так Азиат делает это для Сотки и по Сотке дает инфу,  а у тебя 80ка.  Что,  Азиат должен еще заняться и 80?
    А в 100ке  обратный клапан в самих форсунках стоит или в  моторе или 85031 или 85348Н внутри клапан  имеют ?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    клапан в уголке-85031
    Только что, swyazist сказал:
    спасибо .
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    85031
    по одному перед каждой форсункой, чем ближе к форсунке тем лучше
    85348Н
    это тройник
     З.Ы. Кстати в свое время когда на совой авто ставил так и не понял для чего эти штуки нужны.
    Может быть кто знает их назначение?
    6 часов назад, alex512 сказал:
    вот
    Коля принёс с паджеры систему. 32 года , а все работает и шланги мягкие. :ok:
