    3 часа назад, f0X сказал:
    З.Ы. Кстати в свое время когда на совой авто ставил так и не понял для чего эти штуки нужны.
    Может быть кто знает их назначение?
    Может это отвод на  стекло ? те фары и  стекло одновременно моются ?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет, там даже разные бачки, и разная омывайка,
    Расход Очень сильно разный, на фары в Разы больше.
    Глянь на фотку в вотсапе, и оцени разницу бачков омывателей фар и стёкол....
    Изменено пользователем Абориген
    3 минуты назад, Абориген сказал:
    Мы  про тойоту , у нее один бачек  на все .
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет, от туда вообще не ссыт омывайка. Проверял.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    да причем насос фароомываек расположен не на самом дне, а чуть выше, чтоб еще на стёкла хватало какое-то время
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Глянь внутрь бачка, там возможно перегородка, как на инфинити.Бачок один, а пользователи разные.
    • Машина: TLC 80, 95
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Так и есть. Думаю, это вариант с одним насосом и на то и на то.
    На бачке, как я понимаю, два места под насосы. Омывается 3 места: фары, лобовик и зад. Итого либо 1 насос на лоб и зад, с клапаном переключающим. Либо на перед и фары один, и на зад другой.
    Наверно так
    @Абориген и @zzu  см выше мой пост
    Изменено пользователем f0X
    8 минут назад, f0X сказал:
    это сотка???? и Все года так?
    Ну а зачем эта хреновина? Воздух подмешивать?
    В жапанкатс есть схема с этой штукой, а есть с двумя вертикальными насосами.
    4 минуты назад, Абориген сказал:
    да, да
    но там эта схема такая мутная, что с чем соединяется сразу не поймешь, надо разбираться.
    2 минуты назад, f0X сказал:
    да, да
    В инфинити видел по другому,один бачок. перегордка,и два насоса.
    вот
    @zzu все там понятно и различимо.
    Вот этот непонятный штуцер
    4 минуты назад, zzu сказал:
    обсалютно открытая схема- сначало  закончатся фары, потом стёкла,!
    Как в нормальных машинах тормозной бачёк,общий, сначало сцепление, потом томоз!
    2 минуты назад, Абориген сказал:
    Да я не об этом, это то понятно, даже на 80 уже так.
    Здесь, на этой схеме, этот насос на лоб, а на приведенной выше на фары.
    Верхний вертикальный насос на задок.
    Но есть какой то второй вариант с нижним вертикальным??
    И, если горизонтальный насос с пимпочкой на фары, то на лобовик тогда что? Или их 2, горизонтальных, на фары, и лоб? И всего тогда 3, (верт на зад)?
    6 минут назад, zzu сказал:
    И всего тогда 3,
    Да, смирись!
    7 минут назад, zzu сказал:
    И всего тогда 3,
    Да, смирись!
    1 час назад, zzu сказал:
    И всего тогда 3,
    так  и есть .  Только вот зачем у  насоса на фары  отвод сделан не понятно .  Я  думаю что в  каких то вариациях он тоже  на стекло воду гонит.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    на насосе фар есть дренаж(чтобы омывайка из крыльчатки не попадала в электромоторчик) типа  если сальник потечет чтоб дальше не попало
    52 минуты назад, swyazist сказал:
    Семён-Семёныч!... точно
