varcha
Шноркель TLC 80, плоский, из стеклопластика
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    Если стоит козырек,шнорк встанет?
    Думаю что без переделок это будет проблематично.
    • Машина: TLC 80. мкпп лифт+4 .тапки 35
    хочу такой но 80-ку на правую сторону напиши реквизиты можно в личку
    • Машина: 80VX
    А из чего брались расчёты шнорка? Красиво да!! а если машина в лужу нырнёт и вода через лобовое плеснёт? сосонёт !00пудово! Австралийцы не дураки в этом вопросе,иначе такой же гламур сотворили бы, Просто гламурный прибамбас!
    Изменено пользователем jony
    Ох уж эти сказочники.
    Создайте свою тему и развивайте там гламурный флуд.
    • Машина: LC 80 "Bender"
    Скажите, а как организовано прохождение воздуха в крыле до фильтра? Если труба, то можно ли фотки ее крепления к шнорку и фильтру?
    В крыле труба, фоток к сожалению нет (забываю сделать, сейчас могу сделать только фото матрицы). По тому как крепится может ответить belyj-veter http://www.land-crui...?showuser=19316, изначально делал для него поэтому в этом вопросе он главный помощник, про переходник к банке в теме написано.
    Изменено пользователем varcha
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Интересный шноркель, только непонятно как он герметично соединяется с воздуховодом в крыле и после с кастрюлей воздушного фильтра.
    Как всё это монтируется- с разборкой крыла или без?
    По выложенным фоткам мне непонятно. Нужен нормальный фотоотчет по установке, тогда и будет настроение его купить.
    А пока нравится, что "не шумит", но в наличии куча вопросов по установке  :unsure2:
    • Машина: TLC 80
    Весь монтаж выложен в старых публикациях Ярослава ( он и есть калькодержатель). Крыло снимать  не надо - все монтируется через снятый габарит. С кастрюлей соединяется через резиновый уголок на хомутах. Низ шнорка  стекольным герметиком закреплен на крыле , одновременно на том же герметике соединен с дополнительной трубкой внутри крыла. Спасибо.
    Это Вам спасибо.
    Постараюсь найти старые публикации Ярослава. Хотя было бы проще производителю сделать из этих материалов памятку.
    К сожалению сам на машину шноркель не устанавливал, поэтому фото отчета к сожалению нет.
    Шноркель сколько сейчас стоит, так же 5 т.р.?
    • Машина: TLC 80
    Тамбов - насколько помню, при установке необходимо обратить внимание на наличие трафарета отверстия на крыло. Спасибо.
    Спасибо, учту.
    Приобретать не спешу. Пока никак не найду тему по установке.
    • Машина: TLC 80, 95 г., 1HZ, GX; Nissan Patrol GR Y61 (был 60 и 160)
    Добрый день.В ближайшие дни собираюсь устанавливать шнорк от varcha.Кто нибудь сам ставил, подскажите, в какой последовательности соединяется шноркель с трубкой внутри крыла.Сначала шнорк к крылу, а затем корячиться с трубкой через поворотник(рука должна быть 1.3метра),либо трубу клеим к шнорку и заводим в крыло? Belyj-veter, патрубок подходт от газели с каким мотором? Помогите советом, что бы не изобретать изобретенное.Авто 80ка HZ.
    А можно будет сделать фотографии этого действа?
    Будете приклеивать шнорк к крылу и передней стойке на автомобильный герметик?
    Я если надумаю брать, то закажу с шпильками крепление, как на классическом девайсе, с ними надежнее на мой взгляд.
    Изменено пользователем Tamboff
    Не совсем понимаю как к этому отверстию крепить резиновую трубу  :think:
    В комплекте переходная труба.
    Можно и шпильки и можно закладные гайки сделать.
    Я вклеил сам шпильки, но не придумал как к ним подлезть, ни через поворотник, ни через антену не могу.А труба в крыле тоже стеклопластиковая, но в какой последовательности ее герметично соединить со шноркелем и прошу совета.А газелевским патрубком сединяется в крыле трубка с кастрюлей.Три сафарика ставил без проблем, а здесь придеться потанцевать.К стойке буду крепить на герметик тоже, т к других вариантов практически нет.
    Тишина.наверное к Старому НГ готовятся, или с 12го года никто так и не смог грамотно прилепить этот девайс к машине.Придется завтра самому извращаться "по месту".
