    • Машина: TLC Prado J95
    Други, нужны параметры дисков для TLC 60 89года рождения, дизель 4.0
    Примерили диски, а они на ступицу не лезут совсем! Вот и возник вопрос. Срочный.
    Не дайте умереть дурой, откройте тайну! :sos:
    • Машина: TLC-100 4,7 VX 50-anniversary
    Родные разборные диски 6Jx16. На какую ступицу не лезут? На передний супорт? Может у Вас 15"?
    На переднюю ступицу не налезло. Диски 16".
    16*8 6*139.7 ЦО 110.5 - это правильные значения?
    Какие порекомендуете. Резина зимняя, для города/пригорода.
    • Машина: Уже не тойота
    Вылет! Вылет диска какой? При таких раскладах минусовой надо, сдаётся мне что от -20 и далее в минуса (зависит от внутренней формы диска). В параметрах данных Вами как раз и не хватает цифры вылета, по остальным всё гут!
    П.с. ... и не лезут ... Что значит не лезут, почему не лезут, где цепляет - упирается? Подробности нужны, на мелочи обратите внимание, тогда и понимание придёт.
    Изменено пользователем Traktorist 73
    Цепляет - не цепляет, это вопрос вторичный. Купили диски бу (для соленой питерской зимы новые стало жалко, решили сразу, на месте примерить. Продавец уверял, что сняты с 60-ки
    (сняты - это не свежеукрадены :no: : диски покупал хороший товарищ на разборке). Один диск одели для примерки. Вроде нормально. Стали снимать - снимается с какими-то мегаусилиями.
    Такое впечатление, что ЦО диска меньше на какие-то миллиметры. Диски вернули продавцу. Вот теперь уточняю данные. Каталоги дисков заканчиваются на 70-ки девяностых годов.
    Вылет покупаемых дисков будет, вероятно, -20 ... -25.
    В принципе, картина ясна, данные есть. :ok:
    Спасибо! :applaude: :applaude: :applaude:
    • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
    Стояли на 60ке с Японии CENTER LINE бренд сша,на 15 ширина 8 вынос -8 -10,нет точного указателя.
    На 16 ширина 8 с выносом +15 не встают,упераются в рулевую рейку.Встали с проставками 4см.Проставки китай продаю 2т.р.
    • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
    Привет!
    Есть инфо только по R15 и R17. R16 я не пользоался.
    Весь вопрос при подборе дисков на R15 как раз в установке спереди (взади по барабану - все встают). Спереди либо упираются в наконечник рулевой тяги, либо в суппорт. При ширине диска 10, вылет меньше -46 не рекомендую, даже если встанут то впритык и будут тереть по выступающему краю резинки-уплотнителя наконечника рулевой тяги (и вскоре протрут насквозь - проверено на себе правда при штампованых дисках с -43, и правда тёрло нацепленными грузиками балансировочными, так новые и стот в гараже)
    Вот один вариант литья который у меня:
    диски в принципе одинаковые внешне, только разные заводы в США и в Китае (Артикул PCW 1069-5183 и Артикул PCW 1869-5066), а так параметры их такие: Диск колесный литой 15x10, 6x139.7 -46мм, BS 3,625", нагрузка 1000кг, полированный, Toyota/Nissan/Mitsubishi/Isuzu. Сразу разницу не увидишь, картинка такая.
    ещё кучка подобных гламурных вариантов во вложенном файле, но в наличии я их не нашёл в 2010 году, да и ценник конский был
    Mickey Thompson Wheels Bitmap Bitmap Bitmap Модель диска Classic II. Модель диска Sidebiter. Модель диска Classic Lock (декоративный бедлок) Модель диска Classic II. Модель диска Sidebiter. Модель диска Classic Lock (декоративный бедлок) Sidebiter Артикул Размер Вес (фунты) Посадочный размер Бэкспэйсинг Вылет (мм) Нагрузка (фунты) Колпак на ступицу Цена 158421 15×8.0 20 5×4.5 мар.31 -30 2000 Звоните 158401 15×8.0 20 5×5.5 3.31 -30 2000 Звоните 158411 15×8.0 20 6×5.5 3.31 -30 2000 Звоните 150421 15×10 23 5×4.5 3.63 -46 2500 Звоните 150401 15×10 23 5×5.5 3.63 -46 2500 Звоните 150411 15×10 23 6×5.5 3.63 -46 2500 Звоните нет Classic II Bitmap Bitmap Артикул Размер Вес (фунты) Посадочный размер Бэкспэйсинг Вылет (мм) Нагрузка (фунты) Колпак на ступицу Цена 358411 15×8 20 6–5.5 3-5/16 -30 2,000 401214 Звоните 350411 15×10 23 6–5.5 3-5/8 -48 2,500 401214 Звоните нет 352411 15×12 26 6–5.5 3-5/8 -73 3,000 401214 Звоните Classic Lock Bitmap Bitmap Артикул Размер Вес (фунты) Посадочный размер Бэкспэйсинг Вылет (мм) Нагрузка (фунты) Колпак на ступицу Цена 458411 15×8 23 6–5.5 3-5/16 -30 2,000 401214 Звоните 450411A 15×10 25 6–5.5 3-5/8 -48 2,500 401214 Звоните нет
    По R17 встают Продовские с нулевым вылетом, правда они уже (по моему на 8) и колёса получаются как бы внутрь кузова уходят. Я брал их очень давно по незнанию и под зимнюю резину. В итоге зимнюю резину подобрать можно уже хорошую, а для расширения колеи на зиму использую проставки AVM под диски. Минусы есть - резина в 17-м размере подскакивает в ценнике существенно.
    У дисков с Прадо центральное отверстие 110мм. Такие и пытались насадить первый раз. В результате разница в 0.5мм дала о себе знать тем, что снимать диск после примерки было очень тяжело.
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    У меня спокойно встают R15 шириной 8, что с нулевым вылетом, что с -40 и родные разборные у меня были R15
    чет много написано, а конкретных рекомендаций нет до скольки можно вылет...
    КОНКРЕТНО можно спросить про ковку 15х7 -13 6х139.7 - встанет с нормальными (не пара миллиметров) эксплуатационными допусками!?!?
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    ииии????))
    На 15 ширина 8 вынос -13,встанет точно.
    Ширина 7 99% встанет.
    ииии????))
    Глюк, текст потерялся.. Вобщем я с той же проблемой столкнулся. У меня 15х8, вылет -19 и трепало пыльники наконечников рулевых тяг. Сделал планшайбы 6мм и все равно как то близко очень, грузы балансирные надо другие. Полез искать, говорят -30 идеально, немцы, американцы так говорят. Но я уже никому не верю. У кого то нулевой становится, но как?? У оригинальных 16-х -15. должно быть, а тут 15 с нулевым.... Вообще -30 по логике близко к истине, так как мои -19 и 6мм планшайбы дистанцию дают, но хотелось бы запас иметь, вот тут лишние 5мм и прибавляются. С проставками этими я ездить не хочу, страшно мне :0)) По этому к весне буду брать дотз дакар 15х8 с вылетом...-30... Или даже -40.. Примерию, отпишусь вобщем.
    • Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро
    мне однофорумчане с Екатеринбурга помогли с дисками на 16 ET-0(родные,разборные). не шоркают за наконечники, могу сделать фото
    ну да, было бы полезно увидеть проблемное место... или места...
    и вот опять же кто что говорит, у кого -13 встанет, кому-то -19 мало - что за хрень!? чистая ж геометрия, причем у всех более менее одинаковая... форма внутреннего пространства диска чтоль так влияет? уж вроде инженер-конструктор автомобилей я а чего-то не пойму этой аномалии...
    ... форма внутреннего пространства диска чтоль так влияет...
    я думаю да
    вот засада... тогда как же тут диски покупать без примерки((( буду ездить на родных стальных
    По вылету -30: я наводил справки именно по Dotz Dakar. Сей час US Wheels стоят. Родные разборные тоже лежат на 16 и неразборгые тоже на 16 с вылетом -15. Вообще не уверен, что у разборных нулевой вылет, разьве что узкие они, 5.50. Именно так на них отштамповано, при этом с пробелом между 5-й и нулем. Мерил от 80 ки стд стальные нулевые на 16 - не ставятся, сразу уперлись.
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    я думаю на 40ках и 60ках рулевые рычаги торчат одинаково...
    сегодня по просьбе "сокамерников" немного пофотал.
    вот зазор для 15х10 офф -45 езжу, ничего не цепляет
    вот американское железо 15х8 офф -20
    вот ковка work (сегодня продал, пока 4арау думал) 15х7 офф -13
    post-8061-0-71258500-1355223006_thumb.jpg post-8061-0-77515400-1355223050_thumb.jpg
    еще из практики - 15х8.5 офф -32, -33, -35 встают идеально.
    я так понял, что 16ые колесья вообще к этим рычагам не касаются - они большего диаметра и соответственно рычаг оказывается внутри диска.
    а те кто хочет поставить 15ые, просто замерьте расстояние от плоскости ступицы (проведя параллель) до рулевого рычага -
    у меня получилось 90мм (может не точно)
    и потом подойдя к любому понравившемуся колесу, мерием расстояние от посадочной плоскости диска до уровня его внутреннего обода,
    оно должно быть меньше вашего значения (в моем случае меньше 90мм)
    ...как то так.
