    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    60 Series Landcruiser specifications Rim offset for HJ61 /7" rim-20mm offset/ /8" rim-28mm offset/ /8.5" rim-34mm offset./ http://www.peoplehelp.com.au/landcruiser/manuals/ Прислал наш единомышленник Bailador
    • Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997
    Также по ссылке можно скачать мануалы в свободном доступе по 60ке, кстати кто-то искал про вакуумные подключения 12HT, по  ссылке схема в цвете имеется.
    • Машина: ТLC-61
    Парни кто на 16х дисках,срочно :sos: 16Х8" ЕТ/-10 влезут
    Позвонил знакомому, оф. представитель дотз дакар, дакаровский каталог говорит на 60-ку при 16х7 r16 рекомендованный вылет -20. Изменено пользователем ДенисЪ
    • Машина: ТLC-61
    Денис,спасибо,вовремя!
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    7 "RIM -20мм смещение
    8 "RIM -28мм смещение
    8.5 "обод -34мм смещение
    Изменено пользователем alex_60
    • Машина: ТLC-61
    7 "RIM -20мм смещение 8 "RIM -28мм смещение 8.5 "обод -34мм смещение
    :thank:
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    разговор идет о 16ых дисках - они не трогают рулевые наконечники.. - плевать какой вынос, лишь бы не плюсовой..
    при плюсовом авто просто будет выглядеть кургузо....
    у меня 8 с -24 и при 15" дисках рулевой наконечник далеко... Резина 33Х12,5 передняя нигде не задевает, а заднее иногда краем протектора за верх арки колеса при прокачке загруженной машины - поэтому желательно вылет задних дисков поменьше, или ширину резины уменьшить хотя бы до 11,5" (я попробую сначала поставить сзади серьги подлиннее)... Кстати у япов заметил часто на 60-ках применяют разновылетные диски перед/зад...
    ПОТОМУ мое мнение что 16" диск будет и с меньшим вылетом чем -20 нормально себя вести, при 33" колесе... про другие размеры колес не скажу не пробовал пока)
    Изменено пользователем 4apay
    • Машина: ТLC-61
    Полазил под машиной с рулеткой,прикинул так и эдак,не должно цеплять при 16"/8"/ЕТ-10,с бОльшим минусом,боюсь, резина в арку при диагоналке не провалиться,задевать кромку крыла будет.
    17" вылет 0,родные прадовские,просто примерял,там запас до наконечника был хороший,но здесь где-то была инфа,что задевали при повороте стойку стаба.
    • Машина: ТLC-61
    +1,с такими же параметрами и диски и резина сейчас на машине,все ок.
    я и говорю вам уже какой раз:
    у 15ых дисков есть возможность трения о рулевой наконечник... ПОТОМУ ЧТО ОНИ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРОМ, ЧЕМ 16ЫЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (есть тема на нашем форуме - я с фото ее популярно осветил)
    у 16ых проблем с рул.концами нету! - но есть проблема при плюсовом выносе - при повороте цепляется за раму, либо крыло, либо подкрылок..
    НАРОД!!!
    МУЖИКИ!!!!!
    У ВАС ХВАТИЛО МОЗГОВ ЗАРАБОТАТЬ НА ПОКУПКУ НОРМАЛЬНЫХ МАШИН....
    - ЗАЧЕМ ВЫ МОРЩИТЕ СЕБЯ И ВСЕХ ВОКРУГ
    20ти МИЛЛИМЕТРОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВАШИХ КОЛЕС????????????
    - ПОЧЕМУ ТО ВЫ НЕ СПРАШИВАЕТЕ - КОМУ ПОДАРИТЬ ТЕ 100тр, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАРАБОТАЛИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ...
    СМЕШНО!!!
    И обидно... :ohmy:
    Купите пиво, мясо, девок... - снимите колесо, возьмите рейку, линейку,...............
    и зае..... (..."мерийте") бите себя до смерти в своем гараже этой "математической" проблемой!!!!!!!!!
    :buzz::Laie_48::party:
    пс - если что я готов поучаствовать в этом мероприятии...
    У оригинальных 16х6 дисков вылет -15, дело не в том, как будет выглядеть машина (хотя и это важно, но не о том речь), а как машина будет себя вести. Дотз делает диски на 60-ку, значится в их каталоге на нее 16х7 ЕТ-20, их в пример просто привел. 16х8 ЕТ-10 может и встанут, но наверно это как то не правильно.
    Зиму катаю как раз на оригинальных стальных 16х6, машина едет, как и должна, легко рулится и отлично управляется, раньше стояла 265/75р16, сей час 7,50р16. Когда перехожу на грязевые 33х12,5 р15 , диски ЕТ -30 (на них 1/3 весны/лето/ 2/3 осени) - это ж первое время с непривычки ужоснах! По колее кидает, поворачивать не хочет и вообще как то странно себя ведет. Через пару часов привыкаю, потом вообще почти не замечаю. НО узкая (до 10,5") и высокая резина на дисках с вылетом близким к оригинальному рулит в 90% случаев, это по моему личному опыту.
    • Машина: ТLC-61
    - ЗАЧЕМ ВЫ МОРЩИТЕ СЕБЯ И ВСЕХ ВОКРУГ 20ти МИЛЛИМЕТРОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВАШИХ КОЛЕС????????????
    Да никого не морщу и не проблема вовсе :buzz: миллиметры на своей машине меня вообще мало где смущают,лишнее болгаркой отх...рю,мало-сварки налеплю.
    Тут не себе спрашивал,и не было возможности на тот момент померять.
    носом ткните
    Изменено пользователем СамоварЪ
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    В выходные примерял 18х10 ЕТ0, при выворачивании руля до упора влево, диск упирается в рулевую тягу, ставил шайбу около 10 мм, там зазор буквально в миллиметр, пришлось пихнуть проставки 35 мм. Диски 16х7,5  ЕТ0 вообще прижимаются к рулевым наконечникам.
    • Машина: TLC60, 2H
    При этом 16х7 ET0 встают нормально. Хотя до наконечника зазорчик небольшой. Если люфт в наконечнике появится, то уже может цеплять...
    Вот в том то и дело, чуть-чуть и уже не встает. 18-е тоже немного, маленькая проставка и тоже встает, но лучше с запасом.
    • Машина: TLC60 2H `84
    При ширине диска 10, вылет меньше -46 не рекомендую, даже если встанут то впритык и будут тереть по выступающему краю резинки-уплотнителя наконечника рулевой тяги (и вскоре протрут насквозь - проверено на себе правда при штампованых дисках с -43, и правда тёрло нацепленными грузиками балансировочными, так новые и стот в гараже)
    Собираюсь брать диски c параметрами 10.00*15/6*139.7/ЕТ -39/DIA-110.5. Резина 265/70/15. Подвеска стоковая. Как думаете, будет цеплять ?
