Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    29 минут назад, Sergo77 сказал:
    мне ширина нужна.
    как порежешь, такая и ширина (резал по выштамповкам для сохранения жесткости), снял обшивку - замерил.
    … то от чего?
    Сформулируй свой вопрос четче!
    ты хочешь женить какую-то стороннюю деталь, которую я в глаза не видел...
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: LX 470, HZJ71
    27 минут назад, Schimano сказал:
    Нужен размер очёшника ( ширина х длина). Глубина не нужна. Или от какой модели тойоты.
    Ни на одной из последних выложенных мной фотографий нет очёшника (если конечно он не от слова очко-дырка),
    единственная стандартная деталь "от модели тойота" это Дверь- и то порезанная, ответы на остальные вопросы есть выше☝
    P.S. далее во флуде не участвую
    Причём здесь флуд? Я прочитал всю тему за два дня, на 66 странице есть ваше сообщение с фотками ниш и потолочных консолей. Синяя консоль с о светильником и очёшником. Ваши слова: "Консоль изготовили специально для 78-й, светильники и очешник- стандртные детали Тойота, блок под кнопки Хелла." Я процитировал это (в моём первом сообщении цитата и фото открывается), спросил размер очёшника. Что не так сделал? Чувство, как будто накосячил.
    5 часов назад, Sergo77 сказал:
    Так у меня тож раскрывается двери, двери ... двери, консоль:ohmy: , была бы прямая ссыль на фото с консолью...
    Разобрались оказывается потолочная консоль:biggrin:, отвечаю:
    BBOX SUB-ASSY, ROOF CONSOLE
    63670-60070-A0IVORY, TRIM0
    63670-60070-B0STONE, TRIM1
    63670-60160-A0ムーンルーフ有り, IVORY, TRIM0
    63670-60160-B0ムーンルーフ有り, STONE, TRIM1
    18 часов назад, Schimano сказал:
    Спасибо, сообщению про консоль 5 лет уже. Я не сразу заметил.
    Антикризисная консоль  ТЯП-ЛЯП :biggrin:  на тонель КПП
    1.0   Лоток  bytplast  комплект 1,6 +1,6л + крышка  -- Цена 120руб
    2.0   Лента "липучка"  3M 3526 N/SJ белая, Крючок, Самоклейка 250руб./м.
    два отреза по 125мм = 0,25м ~ 63руб.
    _DSC3130.thumb.JPG.ea5ceb3dee9ecdbbcc1edbad5bc37bfa.JPG    _DSC3135.thumb.JPG.6283151671dc2041979dc005a0ffbbb3.JPG
    Использовал нижний лоток, срезав с него выступающий пластик, тыльную поверхность обезжирил и наклеил две полосы Липучки-Крючок.
    _DSC3132.thumb.JPG.50831e68152819b3106dfe46618d0314.JPG   _DSC3133.thumb.JPG.dfec5af3d1f96057136992e5f4889832.JPG
    Лоток габариты 220х155х60
    Теперь лоток надёжно фиксируется на велюровом покрытии тоннеля, между рычагами КПП и РК.
    IMG_20200321_164803.thumb.jpg.4d89ae28687da88e73355447ec617331.jpg     IMG_20200321_165107.thumb.jpg.c61fa70a6bea6137d00993ec49475cd7.jpg
    Затраты на консоль 50 + 63= 113руб.
    Допом образовалась  коробочка с крышкой - 70руб,
    Годная  под мелочёвку  (ключ на 10, прозвонка, россыпь термоусадки, пластиковые стяжки, предохранители, лампы головного света и задних габаритов, батарейка для сигнализации, запасные ниппели и колпачки...)
    Скажем НЕТ:stop: бесстрашному гаражному тюнинГУ
    Долой  перекованные Рычаги / ДропБоксы / колхозные Платы переднего моста... от всяких азиатских:Cherna-facepalm: производителей
    Ставим цельно-фрезерованные Рычаги подвески с калиброванными втулками под сайлентблоки --- изготовленные строго под Ваш лифт.
    Кастор в норме, сайлентблоки оригинал Тойота, колёса строго по центру арки, фланцы РК и Моста параллельны.
    • Машина: TLC 105 HZ
    3 минуты назад, Schimano сказал:
    Ставим цельно-фрезерованные Рычаги подвески с калиброванными втулками под сайлентблоки --- изготовленные под Ваш/Мой лифт на 70-80-105ю серию
    :ok:Отечественное производство, размерности под заданный Вами лифт для 70-80-105ю серии TOYOTA - стучитесь ко Мне или Напрямую
    Сюдя по фото двора, Кер их дома прячит)))
    20 минут назад, Толян (frein) сказал:
    Судя по фото двора, Кер их дома прячит)))
    :biggrin: Тем кто в ТЕМЕ даже адрес ненужен.
    • Машина: -
    Зря ты так с азиатами )) но рычаги отличные, это факт
    к вопросу о Лифте
    лифт нужно МЕРИТЬ на машине со штатной загрузкой, а не доверять циферкам производителей лифт-комплектов, увы их значения это только ориентир при покупке.
    Вот базовые значения от отбойников до чулка моста:
    Только измерив и рассчитав значение истинного лифта можно начинать разговор о Новых рычагах подвески
    Вот посчитали V8  в АПМ на всю фигню и для реальных нагрузок.
    https://www.facebook.com/375819589529544/photos/a.1091553754622787/1091548797956616/
    Вопрос к знатокам:
    на машинах с металлической торпедой существуют ли блоки с функцией Часы + Термометр, ели да то  поделитесь номерком или блоком.
    1411734556_BJ70VHardTopWorldwide198490.thumb.jpg.fcc12035c18e9322268914607a504a00.jpg
    Термометр у них в блоке с альтиметром.
    2 часа назад, Артём сказал:
    Жаль значит лёгкого решения как на рестайлинге нет,
    там  просто меняешь Часы на блок Часы+термометр, заглушку на датчик температуры и всё работает
    Поставить рестайловый блок на штатное место в старую торпеду не получится (габарит),
    но для некурящих есть решение: на место пепельницы :party:,
    освободившееся штатное "гездо" займёт Вольтметр  + пара выходов USB
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    А можно номерок данного чуда и датчика температуры?. И если есть кондей, датчик по идее уже стоит или надо доустанавливать?
    Меняем :think:  Часы на Часы/Будильник/Термометр   (на рестайлинговой торпеде)
    Температурный датчик    88790-22131      на схеме      фото 88790-22131
    Разьем ТД                      90980-11070       на схеме       фото 90980-11070           (на большинстве машин  есть проводка под датчик)
    Панель с термометром   83910-60240        на схеме      фото 83910-60240
    Как то так :dead:
    2 часа назад, archer сказал:
    Датчик обслуживает только панель индикации.
    С кондиционером - это разные не связанные системы (по крайней мере на наших авто)
    Оказывается на 70`Single Cab существует открытый подстаканник/подлокотник
    если кто сталкивался как он по жесткости, а то подлокотнк с крышкой хлипенький.
    После установки двух одиночных сидений (в замен полуторки) надо заполнить пространство, вот выбираю чем, можно холодильник но он несколько громоздкий
