Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: -
    Похрустывают уставшие шрусы, скоро менять
    • Машина: Вагончик на колесах
    mihail-j
    При крайних поворотах, когда руль до упора , звук может издавать ограничитель , который стоит на внутренний части ступицы , с каждой стороны
    Полный привод включать до 40 км/ч , можно , так написано вроде на табличке предупреждающей в машине
    на твёрдом покрытие , когда нет , возможности проскальзывание колёс , можно ехать , но не долго , в инструкции написано, для профилактики стоит периодически подключать передний мост, что бы механизм смазывался ( но не забываем об износе и увеличения расхода топлива) ,
    касательно максимальной скорости , ограничения по сути нет ))), но голову все же надо включать .
    Изменено пользователем Bolomut
    Исправления текста
    • Машина: toyota hilux vigo
    Пацаны, большое спасибо. Шрусы проверю на всякий случай.
    Изменено пользователем mihail-j
    Правильно понимаю, что с 1hz и слокировками из салона, вот правильный вариант шруса?
    https://blokirovka.ru/product/shrus-usilennyj-nkn-n-1215-2ho-43405-60100-dlja-toyota-land-cruiser-105-hzj78-hzj79/
    Да ШРУС этот
    • Машина: -
    5 часов назад, Bolomut сказал:
    mihail-j
    на твёрдом покрытие , когда нет , возможности проскальзывание колёс , можно ехать , в инструкции написано, для профилактики летом ездить, что бы механизм смазывался ( но не забываем об износе и увеличения расхода топлива) ,
    Ты уверен, что на парттайме можно по асфальту гонять?
    18 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Вообще не в курсе. Сам зашел спросить.
    В инструкции только про скорости табличка. Что в 4х4 можно на любой передаче. Я че-то сильно сомневаюсь, что на пятой можно в горах.
    На хайликах народ зимой без проблем гоняет с подключенным передком, сам так ездил.
    Хруст при поворотах только при включенном передке, сейчас проверил. Если только задний - всё ок. Шрусы?
    • Машина: -
    1 минуту назад, mihail-j сказал:
    Вопрос был к Боломуту.
    Скорее всего шрусы, да. Менять логично папой и лучше на оригинал: это надёжно и стабильно, остальное -- лотерея. Хотя, если полным приводом пользуетесь не часто, можно и NKN те использовать.
    38 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Оригинал по 30ке, это за гранью добра и зла для машины 2009 года. НКН норм, по 7к.
    Вопрос. На что ещё кроме шрусов обратить внимание? Какие, вообще, слабые места, у этих машин к пробегу в 170 тыс?
    • Машина: -
    На zzap.ru или как его там смотрели?
    Проверьте ступицы, замените смазку. Отрегулировать клапана, замена ремня ГРМ (если не менялся), остальное традиционно. Больше ничего в голову не приходит.
    1 час назад, Crocodile Red сказал:
    Естественно нельзя , но если забыл как я или при необходимости, то можно )))
    9 минут назад, mihail-j сказал:
    Эта тема самая большая по советам с 2007 года вроде , начните просто читать , ее и все знания придут , особенно начальные ,
    а ставить оригинал или нет , это уже религия и от размера кошелька
    • Машина: -
    "но если очень хочется..." )))
    Я, кстати, когда купил 80ку, дня три ездил по дорогам с залоченным диффом прежде чем понял, что он неисправен. Все удивлялся чего ж руль так тяжело крутится...
    Только что, Crocodile Red сказал:
    Я прочёл ещё раз пост и понял по чему , ты ко мне докапался
    двояко написал ссори , исправлюсь ;)
    В 28.01.2018 в 03:11, mihail-j сказал:
    По Москве на зиму включаете? Или на заднем? На полном всяко комфортнее. Вроде и асфальт, но проскальзывает же иногда )
    Зимой на парт-тайме, подключением переднего моста, нужно привыкать пользоваться постоянно, как обычной передачей. Подъехал к скользкому перекрестку - включил, тронуться, проехал перекресток, дальше чистый асфальт - выключил, впереди скользкий поворот - опять включил, проехал выключил. По скорости ограничений нет, иногда и по трассе на обгонах передок подключаешь, особенно если между полосами бугор снежный. Иногда трудно выключить, накапливается разница в окружных скоростях колес, в этом случае нужно или под резкое ускорение или под сброс газа поймать момент когда на шестернях ослабнет нагрузка.
    16 часов назад, Bolomut сказал:
     На табличке вроде написано ограничение скорости при включении пониженной - 8 км/ч. Что бы включать/выключать пониженную на ходу,нужно уметь  пользоваться двойным выжимом сцепления.  И вроде как, для профилактики нужно не передний мост иногда подключать, а колесные хабы, если стоят, что бы шлицевым переднего кардана быстро кирдык не наступил, можно и подключением переднего моста иногда кардан проворачивать, если хабы выключены.
    Спасибо, всё понял. Надо 80 или 105. Всё-таки, в нашем климате постоянный полный нужен.
    Можно просто заменить коробку с раздаткой :)
    Был не прав посыпаю голову пеплом )) чего то клина словил
    Компа под рукой нет что ьы мануал глянуть .ссори
    Но вот фото таблички
    5 часов назад, mihail-j сказал:
    Отездил много лет на длиннобазном парт-тайме. и теперь на фуле, особой разницы не почувствовал, даже больше скажу, по одному и тому же грейдеру на 75ке я ехал с большей скоростью и комфортней, чем на прадике. И по привычке, чувствуя дискомфорт короткой базы, я постоянно дрюкаю межосевую блокировку, на тех же обгонах. А вот на фул-тайме. уже не сэкономишь, на включенных хабах, потому что. их нету.
    ПС. На парт- тайме, пониженную на раздатке. при двойном выжиме, можно было выключат и при большей скорости, чем 8кмч, бывало и с третьей пониженно на третью повышенную включал, а вот на автомате, приходится останавливаться
    Изменено пользователем kreiser-75
    • Машина: RJ70 Абу Шанаб
    Не знал куда определить .
    неплохой сайт по всякого рода аксессуарам , оригинальным .
    http://toyotahzj707375.free.fr/
