Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: hdj105, grj79
    Добрый день
    пока присматривая 78, хотел спросить как машина в плане эксплуатации зимой?
    как понимаю печка там одна и на сколько она вообще греет если можно так сказать про ее возможность нагреть такой обьем?
    радиатор на печке же тако же как и на 76?
    поделитесь кто пользует на северах есть ли проблемы без доп утепления по салону или только ездить с вебастой феном или доп печку мутить?
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    Передние места очень тепло, задние уже хуже, жалуются на прохладу. Машина не утеплялась специально, сплен и фольгированный изолятор тонкий. В минус 30, как водитель в легкой кофте замечательно ехать.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    7 часов назад, ter_am сказал:
    Добрый день
    Машину брал когда жил в Москве. А теперь живу на Крайнем Севере. Для Севера лучше с бензиновым двигателем. А так надо фен в салон поставить. Сейчас по утрам около минус 30. Сначала Вебасто греет двигатель, потом завожу мотор (вебасто продолжает работать) и включаю фен. Минут за 15 салон становиться теплым.
    В 29.01.2018 в 09:28, kreiser-75 сказал:
    Зимой на парт-тайме, подключением переднего моста, нужно привыкать пользоваться постоянно, как обычной передачей. Подъехал к скользкому перекрестку - включил, тронуться, проехал перекресток, дальше чистый асфальт - выключил, впереди скользкий поворот - опять включил, проехал выключил. По скорости ограничений нет, иногда и по трассе на обгонах передок подключаешь, особенно если между полосами бугор снежный. Иногда трудно выключить, накапливается разница в окружных скоростях колес, в этом случае нужно или под резкое ускорение или под сброс газа поймать момент когда на шестернях ослабнет нагрузка.
     На табличке вроде написано ограничение скорости при включении пониженной - 8 км/ч. Что бы включать/выключать пониженную на ходу,нужно уметь  пользоваться двойным выжимом сцепления.  И вроде как, для профилактики нужно не передний мост иногда подключать, а колесные хабы, если стоят, что бы шлицевым переднего кардана быстро кирдык не наступил, можно и подключением переднего моста иногда кардан проворачивать, если хабы выключены.
    Зачем такие заморочки. Я как зима приходит полный привод включаю. А как тепло становиться, то отключаю. В общем на полном приводе 7 месяцев езжу.
    Изменено пользователем Antip
    • Машина: -
    Добрый день
    В минус 35 у меня в салоне прямо прохладно, но нужно понимать, что у меня обивки никакоц нет, осталось голое железо. В минус 20 езжу в лёгкой кофте, печка на положении 3 прямо кипятит. На ХХ температура двигателя падает процентов на 30 от рабочей, жить можно. Сплю с вебастой, при тех же -35 вопросов нет: для вентиляции приоткрывают окно и сплю в футболке под обычным одеялом
    4 часа назад, Antip сказал:
    Некоторые и дифиринцыалы заваривают.  Не везде зима как в Уренгое, все от дорожного покрытия зависит, бывает и асфальт зимой,
    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    В 27.02.2018 в 18:48, ter_am сказал:
    Добрый день
    На своём 76, пока вяскомуфту не заменил на электровентилятор, ездил в шапке и рукавицах. Заменил термостат на 82г., установил вторую печку под пассажирское сиденье, салон не утеплял, в машине жара, при этом, котёл вебасто на догрев двигателя включать не приходится.
    Изменено пользователем S. Valeriy
    • Машина: -
    17 минут назад, S. Valeriy сказал:
    А печка под сиденьем от 80-ки?
    1 минуту назад, Crocodile Red сказал:
    Нет. Китайская какая то.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Может в Якутии и есть смысл в 82 термостате, но в средней полосе России, и даже у нас, в Новосибирске, 76 термостата хватает за глаза. А 76 градусов, это горячий воздух из печки, даже при минус 35.  Летом 82 термостат только минусом будет. Я в этом январе катался по Горному Алтаю. Температура стояла минус 30, а в Улагане и Чуйской степи минус 35. Перед радиатором стояла "картонка". Так на перевалах температура двигателя поднималась, даже при таком морозе. Вместо второй печки лучше поставить фен, и воздуховоды от него вывести в ноги задних пассажиров.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    8 часов назад, ДмитрийС сказал:
    Мне кажется, что даже в Африке рабочая температура дизеля должна быть как минимум 80г. С термостатом 76г., чтобы поднять температуру с 76 до 80, нужно жару поддавать будь здоров)
    49 минут назад, S. Valeriy сказал:
    76, это начальное открытие термостата, а полное при 82. У 82 начальное открытие 82, а полное 88. Официальные 105ки тоже шли с 76 термостатом. Для дизеля перегрев куда как опасней, чем для бензинки.
    В 02.03.2018 в 20:33, S. Valeriy сказал:
    А подскажите, что надо сделать, чтобы электровентилятор установить? И что это за электровентелятор?
    В 05.03.2018 в 01:15, Antip сказал:
    Всё очень просто. Снимаем вяскомуфту и диффузор, берём фанеру прикладываем к ней диффузор, обводим и выпиливаем по размеру. Далее, с любого авто берём электровентилятор с штатным диффузором и прикручиваем его к подготовленной фанере, потом устанавливаем всё это на место снятого диффузора. Для автоматики, я приобрёл такую штуку:  http://www.enginewatchdog.com/. и выставил температуру включения на 85г.
    • Машина: ТЛК-76
    А не задумывались, почему ни один производитель дизельных двигателей не ставит электро-вентиляторы, а только вискомуфты? Не мешайте двигателю нормально работать.
    Приветствую.
    После установки подвески +2' выявился один неприятный момент, при повороте руля в обе стороны, хомуты на задней рулевой тяге упираются в "клюшки". Хомуты стояли болтами вниз. Перевернул в другую сторону под углом, чтобы не ограничивали. Теперь думаю как должно быть правильно, кто сталкивался с этим?
    В 09.03.2018 в 12:34, Kast сказал:
    Условия эксплуатации у всех разные, у кого то штатный карслон не справляется с темпером, а в моём случае например электровентилятор только летом иногда включается.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    В 09.03.2018 в 13:34, Kast сказал:
    Это не так, узко мыслите, на немцах уже давно электровеники, взять хотя бы MB GL350.
    • Машина: -
    20 минут назад, Ser-Bat сказал:
    Сомнительный пример. Вспомните ещё RR с пневмоподвеской.
    5 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Чтобы небыло сомнений еще раз прочитайте цитату на которую я ответил. Это раз.
    Если не нравится GL, найдите другой поример, я уверен, без проблем найдете, если будет желание. Это два.
    В третьих, в семье есть первое поколение GL350 (брали новым) ему уже лет 7 наверное и пару лет назад взяли второе поколение - серьезных проблем нет!
    И в четвертых, GL тоже на пневме.
    • Машина: -
    13 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    То есть вы ерунду говорите, а мне примеры искать? Увольте )
