эльдар
плохое переключение коробки передач МКПП
    • Машина: тойота лэнд круйзер 100VX дизель механика 2001г
    проблема такая!как только завел постояла поехал есть какое то затруднение при переключение механической коробки передач на холодную!как будто не до выжимается сцепление!и на прогретую так же но на много лучше!допустим с 1 переключаешь на 2 тяжеловато приходится с усилием!если со 2 на 3 ещё и по быстрее то может и прохрустеть маленько тоже самое явление с переключением на4!вчера заметил кое что!!!отцеплял шланг и забыл поставить на место!глушя машину мотор встряхнуло хорошо из за подсоса и сответственно коробку!и после этого выехал и коробка передач стала переключатся просто идеально!но сегодня с утра осталась таже проблема с переключением!!!что может быть?ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
    это коробку снимать надо?
    • Машина: )
    нет, только пыльник вилки сцепа стянуть
    брызгается шприцом вдоль вилки .
    можно вд40, но оно ненадолго
    видел где это заглядывал!маслом брызнуть?у вас такая же проблема была?помогло?
    • Машина: )
    у меня много оч.пыльных дорог
    на шлицах диском набивается ступенька, но может и от воды заедать шлицевая.
    смазываю пару раз в год смесью : 1ч трансмиссионка, 1ч пласт.смазка, 2ч растворитель.
    медицинским шприцом 20куб с отогнутой иглой.
    шар. опоры вилки и штока рцс смазывать пальцем пластичной смазкой
    спасибо огромное завтра буду пробовать!!!щас даже ездил раз нормально другой плохо включается!бывает сцепление выжимаешь чтоб переключится и какой то толчок происходит как будто сцепление резко бросаешь при трогание с места!и ещё токое!чтоб с места тронутся выжимаю сцепление включаю 1 и тоже не большой толчок как не довыжим!после того как смажу попробую в рабочем посмотреть может воздух есть!
    педаль вроде нормально ходит!
    заметил такое!поезжю быстро!и коробка начинат очень хорошо включатся!
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    У меня тоже похожая проблема. Плюс еще вот такой симптом: когда выжимаю педаль сцепления появлется звук похожий на трение на сухую двух металлов (однократный, не постоянный, только при нажатии на педаль, как скрип двери при открытии). С утра когда масло холодное появляется вибрация на холостом ходу ( интересовался сказали износ первичного и промежуточного вала коробки) , может ли это влиять на переключение? Плюс еще люфт в переднем мосту или раздаточной коробке (если резко бросить сцепление при переключении скорости получается удар шестерн (в шлицах кардана люфт практически не заметен - проверяли).
    ну если износ!тогда когда я на нём погоняю хоршо или после трасы дак вообще всё отлично переключается!еслиб износ!я думаю всегда бы не включались!
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Попробуй сменить масло на GL-4, например, Тойота GL-4 75W-90, что советуют в инструкции. Толчок возможно исчезнет.
    И переключаться будет намного лучше
    Изменено пользователем S.G.A.
    предыдущий хозяин сказал что масло в коробке GL5!но вязкость 75W-90!
    Поменяй на GL-4 75W-90. Тут может быть дело в том, что на GL-5 синхронизаторы плохо работают. Нет трения и валы не останавливаются как надо.
    Много было написано (в поиске) про масла и коробку. Со своего опыта поменял на GL-4 и скорости начали включаться намного легче. Например, я поставил раздатку на нейтраль, скорости на заведенной машине включаются без сцепления как хочешь и какие хочешь, что невозможно было на GL-5. Синхронизаторы стали выполнять свои функции на 5+ после смены масла.
    Я после замены на Кастрол, тоже мучался с переключением на холодную. Недавно заменил на рекомендованный мне механиками раллийной команды Motul Gear 300 75W-90: Масло для коробки передач и мостов. Для автомобилей спортивного типа. 100% SYNTHETIC. Стало намного приятней))))
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    GL4и на 105 пойдет?
    GL4и на 105 пойдет?
    Так и написано в мануале: GL-4 75w-90
    • Машина: )
    хорошее тр.масло ДОЛЖНО одновременно отвечать как спецификации GL4 так и GL5
    в мануале на кпп и рк 105ки предписывается гл4 ИЛИ гл5.
    Я предпочитаю везде лить одинаковое GL4\5
    хотя в м.коробку (при сильном износе синхронов муфт и их фиксаторов) льют и дексрон, для оживления
    а уровень для начала смотреть не пробывали?
    масло в норме!такое ощущение что вот кто писал что валы не останавливаютя получаетя что что на тот момент когда валы крутятся я ключаю предачу!при этом иногда бывает с хрустом!а чтоб 2 передачу включить при скрости трудновато!начинает включаться чуть ли не до полной остановки автомобиля!конечно лучше поменять сначало масло в коробке!а потом грешить уже думаю на корзину!пото му что есть чувство что не до выжим сцепления!
    если даже на разогретой коробке едешь всё равно есть затруднения в переключение!но на много лучше!если поездить шустро и бысто переключаться то в ходе езды потом замечаешь что все передачи начинают очень замечательно включатся!
