эльдар
плохое переключение коробки передач МКПП
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    в общем поискал в магазинах!не где нету GL4 чистого!только GL4/5есть!что посоветуете его брать?
    Аналогично! И в магазинах продавцов достал и тут на сайте... Ну нет GL 4 и всё тут! Сейчас залит Кастрол 75W90. Проблемы с переключением имеются. Добавлял присадку ХАДО, не помогло. Изменено пользователем Dan 74
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    ХАДО творит чудеса с вилками корбки (самовыключение передач), но напроч убивает все синхронизаторы. На фольксе старом опробовал!
    • Машина: тойота лэнд круйзер 100VX дизель механика 2001г
    нашёл я масло сегодня такое же как на картинке)))3 литра взял хватит?в коробке только буду менять!
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Народ я вот все читаю про коробки у всех проблемы с первыми передачами, 1-2-3. У нас с 3 на 2 переключение тоже только с перегазовкой, но это как то совсем не парит ... больше парит то что когда катишься с горы, и сбрасываешь газ, то в коробке начинают сильно шуметь, ну наверное синхронизаторы, звук идет при движении накатом, на 5 сильный, на 4 чуть слабее. Масло залито правильное. Что это может быть? А то прям жалко ... катаемся к горок на нейтральной теперь, или газ в пол. Может стоит сейчас что то заменить и обойтись малой кровью, чем потом пол коробки новой покупать, хотелось бы услышать мнение, ПОИСКОМ ПРОБОВАЛ! НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НЕ НАШЕЛ :sos:
    большое сомнение,очень.
    согласен.
    Что это может быть?
    с большой долей вероятности что это подшипники(первичный,вторичный и т.д)обычно так:в нагрузку-подшипник первичного;в накат-вторичного.
    А по точнее можно, пожалуйста, что именно заменить следовало бы :) ... а то как то не однозначно сказано :thank:
    Надо разбирать и дефектовать. Не глядя можно только гадать.
    всем привет!!!поменял масло в коробке!на GL4!такое же масло как выше на картинке один в один!!! :party: и всё при включение передач пропали хрусты предачи стали намного лучше включаться!тьфу тьфу не сглазить!!!!ездить стало намного приятней!!!!конечно не идеально!но очень большая разница!главное некакого хруста!и лёгкость в переключение!всем огромное спасибо!!!!!!очень благодарен!
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    всем привет!!!поменял масло в коробке!на GL4!такое же масло как выше на картинке один в один!!! и всё при включение передач пропали хрусты предачи стали намного лучше включаться!тьфу тьфу не сглазить!!!!ездить стало намного приятней!!!!конечно не идеально!но очень большая разница!главное некакого хруста!и лёгкость в переключение!всем огромное спасибо!!!!!!очень благодарен!
    Удачи на дорогах :ok:
    Плохое переключение- от залипших синхронизаторов, они натурально забиваются грязью, ржавчиной. Свежее масло их малость отмыло. Меняйте масло чаще!
    с
    Удачи на дорогах
    спасибо!вам того же!
    при переключение были хрусты!сейчас они пропали!и плавнее включается!приятно ездить)))
    • Машина: на TLC тоже ездим
    А у моей родной коробки (от 1HZ) и после замены масла с установкой нового сцепления в сборе ничего не поменялось. Хотя "мастера" говорили, что проблема исчезнет. Также затруднено включение передач в обратном порядке. Видимо предыдущие владельцы как следует её (коробку) изнасиловали.
    Можно было конечно-же синхронизаторы поискать для замены, но думаю после её вскрытия ещё что-нибудь понадобится, а это и время и затраты.
    Люди добрые помогли, нашли родную контрактную МКПП для HD-T. Так что на днях поменяю.
    Как то не хочется в гамне экспериментами с перегазовками заниматься.
    • Машина: )
    недавно эксперементально залил в кпп Н151 и в раздатку
    дексрон3.
    переключатся стало всё мгновенно и в любую сторону - эт просто кайф :ok:
    посмотрю на износ (потемнение жижи)
    Ну блин, горазд ты эксперименты на себе ставить!
    дексрон3.
    у тебя синхронизаторы отмыло. Советую сейчас декстрон слить, если мутный- залить свежий, если чистый- залить GL4 по мануалу. А вообще все правильно сделал- декстрон - отличная промывка для кпп и раздаток. Но слишком долго ездить нельзя- износ шестерен и валов на нем больше.
    • Машина: )
    переключения и накат на холодную того стоят :ok:
    гл4 залью весной
    для зимы ваще нормально.
    несколько раз к нам заезжали на ремонты финны, немцы и прочие европейцы на разнообразных крузерах , путешествующие по России. И в разговоре выяснялось, что льют они в кпп и рк декстрон и не парятся. :ok:
    А чем Декстрон плох? Масло как масло, 75W90 синтетика или полу, только присадки антипенные добавлены. Есть же коробки и раздатки, которые штатно на нем работают?
    75W90
    думается, пожиже вязкость декстрона... Заливка его через щуп вообще не вызывает проблем.
