    • Машина: Гелик, пока в стоке
    а нижнюю траверсу я так понимаю тоже откручивал и опускал редуктор вниз?
    нет смысла, там один болт держит спереди редуктор, я его откручиваю и редуктор полностью снимаю, отсоединив провода и трубки.
    бред полнейший , вот если у тебя зеркало , то это пистец ЦПГ , наоборот после расточки поверхность хонингуют , наносят рельефную сетку
    ты купил новую машину , после обкатки меняешь кольца ? чем отличается расточка и хонинг цилиндра от нового , если делал не рукожопый на нормальном оборудовании , то ничем
    +100%!
     Больше того скажу, что если по какой-либо причине вынимается поршневая и видно что выработки на гильзах нет, но и хона тоже ( а есть вышеназванное "зеркало"), то рекомендовано сделать хон ( для этого есть спец. насадки под дрель, но за неимением оной можно и по простому - с помощью наждачки и определённых движений), причём двигатель для этой "операции" и вынимать не надо, ну а если блок вынут, то можно свозить и на хонинговку.
    Хон служит для задержки масла  и уменьшает трение колец о поверхность гильз, вследствии чего увеличивается срок службы поршневой группы, поэтому может присутствовать и небольшой расход масла, что не должно пугать.
    такой вопрос - а какую наждачку использовать?
    Хорошо проклееную водостойкую (чтобы не сыпалась).
    Точно зернистость не скажу, но где-то в районе 150 (+ -50).
    • Машина: ______________
    Парни наждачкой это уже совсем колхоз , насадка на дрель и то крайняя мера , по уму на станке ,вот если нет станка , то можно и насадкой
    извините ,вопрос можно а вы кто по образованию
    можно долго спорить но законы физики глосят о том что чем меньше шероховатость поверхности тем меньше сила трения, отсюда вывод меньше износ трущихся деталей
    у меня две технические вышки ( одна очная , вторая заочка ) если вам так интересно , и ещё , две трети моих доходов , это ремонт автомобильных моторов
    я , и не собираюсь с вами спорить , знаете поговорку : "с дураками спорить ............" учите матчасть , почитайте "библию" под авторством Хрулёва
    Вот сам и ответил на свой вопрос. При хорошей хонинговке между кольцами и гильзой образуется масляная плёнка, которая и уменьшает трение. Пример тебе вкладыши и коленвал. Обе детали гладкие, но без давления масла вкладыши навернёт на коленвал.
    Колхоз не колхоз, а реально помогало и не раз. Хуже о этого не будет, только лучше. Не у всех есть возможность сделать как положено.
    Да, кстати, после этой операции не забудьте тщательно промыть гильзы от абразива и металлической пыли.
    а если делать не симая поршни (ну хоть немного пройнти наждачкой) ?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    Вот я вчера вляпался в эту тему...
    Сначала забыл закрыть отверстия и уронил сухарь в поддон, а буквально за два дня до этого читал эту тему..
    Ну, думаю, встрял...
    Мужики твердят забей, поставь новый, а мне страшновато оставлять его там, да и нет в городе этих сухарей.
    Что было сделано
    Снята левая верхняя шаровая, откручены привода от раздатки, вытянута раздатка.
    Вот тут вопрос сразу: а болты на флянцах передней раздатки не откручиваются? Или это у меня такой вариант.
    (так бы не надо было снимать шаровую - привода бы освободил и так )
    Открутил все доступный болты поддона, но понял, что до трех не добраться, тем более закручивать когда,
    без снятия кронштейнов коробки.
    Корифеи это действительно так, что надо снимать нижние кронштейны крепления КПП? To AZIAT в первую очередь
    Снимать двигатель не предлагать :)
    Еще думал есть прокладка там, но по схеме с japancats ее там нет.
    До этого этот каталог никогда меня не обманывал.
    Что только на герметик садить ее??
    Я не представляю как ее втыкать туда с герметиком, все размажешь млять..
    Вот сейчас утро все стоит в таком состоянии и я думаю дальше снимать или забить?
    Забыл добавить, что все это делается с пола, не из ямы, перед авто стоит на чурках и брусках
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    post-50713-0-18015200-1471834813_thumb.jpgболты на флянце не откручиваются
    А ещё можно попробавать открутить двигу с подушек и приподнять домкратом.
    Изменено пользователем NЕХТ
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Так же с пола снимали поддон. Кронштейны КПП снимали, прокладки не было. Нашёл в инете инфу, что на 2L прокладка идёт и вроде на 2лт подходит. Но от Автовелта прокладка не подошла, поставили на герметик  Абро, красный. Вдвоём, один держал поддон, второй наживлял, потом обтяжка.
    Болты на флянце идут как на ступице - со шлицами и у меня были перепутаны, пришлось переставлять.
    • Машина: Тойота сурф ln130
    В 23.07.2013 в 19:21, Nikolai сказал:
    А кто нибудь ставил прокладку поддона от автовельта. А то знакомый говорит что лучше герметика ни чего нет. А я уже 4-й раз за пол года буду поддон снимать из-за течи.
    Не вздумай говно а не прокладка!!!
