blacktreg
Срочно нужна Ваша помощь ! не заводится 100-ка
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    Уважаемые форумчане! Помогите!
    Вчера вечером выезжал из гаража от ремонтников - заглохла 100-ка (4.2 дизель, 1998, механика). До сих пор не можем завести. Просто маслает и все. Почти как в морозы зимой - маслает и больше ничего не происходит. Проверили все предохранители, сопротивления на датчиках, книжку легионовскую обмусолили и ничего найти не может. Стекло тоже протирали.
    До этого делали замену передней подвески на ОМЕ и все сайленблоки. Меняли датчик температуры подаваемого воздуха (intake air sensor). После возикновения проблемы заменили его обратно на старый.
    Check Engine не загорелся. Подключенный multitronics ошибки не выдает.
    Открутили трубку подачи топлива - при заводке топливо не подается !!! - как-будто какой-то клапан закрыт или релюха не срабатывает.
    Что может быть ? Куда смотреть ?
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC
    Была похожая проблема недавно на сотке 2001г.в.
    После снятия с охраны маслала, но не заводилась.
    Не щелкал клапан топлива на тнвд..
    Сняли защитный кожух, отсоединили разъем и дали на него напрямую с аккума 12в. Он защелкал. После чего все собрали на место, пощелкали родным ключом(без сигналки) и все заработало.
    Списали на инопланетян, глюки в проводки и подвисший клапан..
    Понял, счас буду делать. По ходу отпишусь.
    Позвонил ребятам, к сожалению сказали что уже делали сию процедуру. Сказали что подавали напрямую напряжение на верхний клапан, на нижний клапан и на верхний правый. Вот когда подавали на верхний правый проскакивали легенький попытки схваток и все.
    А в ключе есть чип или он обычный тупорылый ?
    вроде есть.
    Повезу им ключ
    Ничего не помогло. Второй ключ ее не завел. Сигналку отключили. Релюхи местами меняли. Предохранители тестером проверили. На датчики на тнвд напряжение напрямую подавали.
    Что еще смотреть / проверять ??
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    вообщето сверху стоит не клапан-а датчик вращения вала тнвд.
    могли его уже и спалить.
    да и на нижний клапан напряжение подавать напрямую тоже смысла не было.
    очевидно что люди вообще не знают этот тнвд.
    совет=смени мастеров.а то доломают.
    зы.
    массу проверь на коммутаторе клапана спв.
    • Машина: Toyota LC 100VX +"4" МТ "35" силовики Тамерлан по кругу, лебеди
    Только что, была похожая проблема на 2006 крутит, а на насос нет тока. Разобрали пол машины. Оказалось при установке первым хозяином сигнализации искололи провода в косе и один перегнил. Еле нашли, заменили и все заработало.
    Удачи
    Вообщето любой ремонт начинается с диагностики , дабы понять куда лезть . Меняй ремонтников
    Изменено пользователем lexey76
    охххх буду делать все по-порядку, как написали.
    Машина стоит в гараже за городом. Диагностов нету. Ребята вообще занимались подвеской. Чек-Энджин не горит. Мультитроникс ошибки не пишет. Никто ехать за город не желает.
    На переправе коней не меняют.
    Еще дали совет: "проверить датчик опрокидывания" - если такой в моей крузилке ??
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Может имеет место поехать к официалам. Я тоже по дурости спалил блок управления ТНВД когда заряжал акум. Грешил на сигналу перекрыли всю машинку, повез на эвакуаторе на Тойоту на новую Ригу. Вычислили, даже умудрились завести. Купил этот блок б/у, теперь заряжаю только с отсоединенными клеммами.
    Удачи.
    • Машина: TLC 100VX 1HD-FTE
    Так, на всякий случай. Поскольку машина за городом, то какая у Вас температура воздуха ? Может топливо не фильтруется ?
    Посмотри предохранитель EFI (желтый 20А) под капотом в распред коробке и обрати внимпние на контакты этого предохранителя
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Проверьте разьем блока управления перепускным клапаном, пятиштырьковый на левом брызговике. У меня такое было , глох на ходу. Разбирал разьем, обжимал клеммы, все прошло.Официалы не нашли, только аккумуляторы убили.
    Я в Минске. У нас от +10 до +18 - должно хорошо фильтроваться. Кстати, ощущения именно такие как при морозах. Маслает маслает, а завести не может.
    А что такое "на левом брызговике" ?
