    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    вопрос к тем кто ставил. крепежи лыж не подходят штатные? как встают карданы? какие еще подводные камни?
    задумался о замене так как 80-шные крепче, хочу с родными блокировками и самое важное ширина колеи.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Чето сомнительно, что передний мост у восьмидесятки крепче, чем у легкой семидесятки.
    Если уж заморачиваться, то менять на мосты от тяжелой серии. Имхо, канешна.
    они уже чем от 80 на сколько знаю, под рессоры, и 5 шпилек
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    На заднем 80 точно крепление варить прийдётся, у 78 лыжи у 80 4 тяги, переднии лыжи 80 и 78 несравнивал разници не знаю. Сам планирую мосты менять, но я склоняюсь к Сафаревским. Думаю они крепче будут.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    вот обьясните мне, ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ШИРОКИЕ МОСТЫ :russian_ru:
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Видимо чтобы перейти на диски с плюсовым вылетом и экономить на ступичных подшибниках, ещё задний разгруженый мост...
    Я бы тоже себе их закатил, но только с АРБшными блокировками.
    широкая колея хороша в кренах. Сафаревские на порядок прочнее но у них задний редуктор посередине.
    странно но как-то не замечал повышеного расхода ступичных подшипников с отрицаткльным вылетом на 7х, тем более что там конструктивно заложен минус.
    в кренах большее влияние оказывает высота центра тяжести а также конструктив и состояние подвески
    узкие мосты интереснее для геометрической проходимости, да и езда по лесовозным колеям мене затруднительна
    хотя для пустыни дабы скакать по барханам я бы поставил мосты и пошире
    когда центр тяжести поднимается вверх, единственное на что остаётся надеяться - на ширину мостов :)
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Мне ставили ,через две недели мучений ,поменял все обратно. Субъективно машина превратилась в "душевытряхиватель" . По асфальту - близко к идеалу(мосты как мне показалось потише) но по пересеченке- тихий ужас ,трудно передать словами но работа подвески была неадекватной.Меняли все ,пружины ,аморты,вылеты дисков - в итоге от затеи отказался.Возможно что то не расчитали,но факт есть-не понравилось.По теме: смогу уточнить по переделкам если надо .И кстати теперь тоже думаю что 70 й мост ничуть не слабже
    "когда центр тяжести поднимается вверх, единственное на что остаётся надеяться - на ширину мостов :)"
    нифига не единственное
    еще правильно надеяться на их (мостов) вес
    а 80е заааметно тяжелее 70х, что как раз сильно в минус играет по комфорту
    крепления клюшек на переднем мосту 80ки сильно шире разнесены чем у 70ки
    расстояние между болтами клюшки на мосту одинаковое
    передний редуктор у 80ки расположен еще правее 70ки, как бы под рамой (а тогда и отбойником) не оказался
    задний - ближе к центру чем у 70ки
    но по углам на крестовинах проблем быть не должно
    а на сколько шире и тяжелее мосты от 80?
    у меня щас стоят 70 лекгие и -80 на каждом колесе для эксперимента.. и ниче сломать пока немогу (тьфу тьфу), ступичные подтягиваю раз в пол года, но правда перед установкой -80 перетрес весь передний мост тока чулок остался, задний не трогал вообще, если с таким вылетом все будет жить и с БЕЛкой, а 80-шный мост шире на 16 см то смысла точно нет :)
    по логике вещей если все оставить как было и переварить чашки пружин на мостах то все должно так и остаться и изменится только угол разворота из за расширенной колеи
    + миллион .
    Мне бы хватило проехать км 5 и мосты на выброс .
    :dead:
    Так что тут сильно зависит от прокладки между рулем и сиденьем .
    передний мост не крепче , а просто тяжелее .
    задний неоправданно тяжел для 70ки .
    если хочется разгруженный мост, то правильнее 70шный переделать .
    я х.з. как бы при -80 у меня например жил мост 70ки... шкворня и ступичные каждые 10ткм менять как минимум
    ну насчет крепче - тут все таки 2 момента есть где 80 передний мост крепче
    1. шрусы
    2. шкворня
    но со шкворнями у 70к нет проблем, так что остаются тока шрусы
    и по поводу разгруженности
    на 70ке 2 типа задних мостов - с барабанными тормозами и дисковыми
    они сильно разные
    Загруженый 70й мост что с дисковыми тормозами даже правильней разгруженного. Такой же тип моста на сотке (не 105).
    ну насчет крепче - тут все таки 2 момента есть где 80 передний мост крепче 1. шрусы
    А в чем крепость ? в том что у 80ки шрус чуть больше ? Так при этом шлицевые части и диаметр вала одинаков .
    1. шрусы
    2. шкворня
    3. сошка на рулевой редуктор
    4. крепление т.панара
    +1000
    дак ни палку на шрусе ни полуось не ломает
    и там и там ломает сам шарнир
    но 80м - чуток попозже :)
    "3. сошка на рулевой редуктор"
    ну тут я х.з.... сильно по моему опыту редки проблемы, и встречаются и там и там...
    ааа... ну да, переделываю же по 80му типу на 70ках...
    а чем так хороши неразгруженные мосты,пусть и с дисковыми тормозами?
