voltt300
пропала зарядка на TLK 100 объём 4.7
    • Машина: ленд крузер 105! 1fz-fe
    резко пропала зарядка на 100! что нужно смотреть первую очередь?
    • Машина: TLC 95 Prado, TLC 100
    Предохранитель 7.5А
    Генератор (реле-регулятор, щетки, диодный мост, обмотки статора и ротора)
    Цепь от генератора к аккумулятору
    Аккумулятор
    предохранитель целый. акб только новый сегодня поставил! думаю генератор снять проверить?
    а предохранитель где стоит? может не тот смотрю?
    предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора
    Чтобы кучу тем не создавать напишу сдесь.
    Значит так сегодня утром выехал из теплого гаража (впрочем как всегда), температура за бортом -42 градуса, ветер 10 метров наверное метет снег здорово. Приехал на работу, часов в 10 надо было ехать, завел машину, а зарядки нет показывает примерно 12 в. Поехал в теплый гарад, минут десять пока покурил туда-сюда, завожу зарядка есть, тестер на клеммы 14,6 в. Возрадовался, выехал. На обеде машина час простояла на улице, поехал, сейчас такая же фигня зарядки нет. При этом есть еще одна сотка, у той с утра зарядки нет в город в метель гонял, до сих пор зарядку найти не может.
    Скорее всего где-то задувает (хотя за 3 года владения машиной никогда такого не было). Подробно буду разбираться вечером в гараже.
    Может кого была подобная проблема, как бороться, может там какой кожух у генератора смостырить? Может где в другом месте проблема?
    Разобрал, прозвонил провода все в порядке, все звонится. Проверил напругу на системе зарядки три маленькие провода до генератора есть. Разобрал генератор щетки 3-4 мм., на роторе под верхней щеткой запилено на 1-1.5 мм. в глубину. Смертельно нет? Есть смысл только менять щетки и ездить дальше или купить генератор?
    • Машина: Я маляр жестянщик машины разные, бывают проблемы не не по с
    Разбирал подкапотное пространство левую арку, все складывал на полку, когда стал ставить обратно одна фишка в жгуте оказалась лишней, на выходе из блока реле и предохранителей ящик черный возле АКБ, 3 провода черный, черный с белым и белый с голубым, фишка чистая т.е была задействована, провод аппендикс короткий см 5-7 от жгута сейчас болтается возле массы, 2 дня ездил км 25-30 проехал, лишних индикаторов не горело, на стрелку зарядки внимания не обращал. А сегодня еду машина пропищала 3 раза отключилось радио, потух бортовой, заметил зарядка на 9-10 вольтах, загорелись АБС, Брейк, и ещё вск трак и вск офф.
    Подскажите что могло быть на этой фишке?
