Валерич
Выносной блок реле регулятора для генератора на 60-ку
    • Машина: с 01/08/2010 TLC60
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста возможно ли самостоятельно доукомплектовать генератор на 60- ку 24v. если отсутствует родной реле регулятор? Специалисты не берутся, а у самого проблемы с электричеством. Купил от камаза, а как и куда приделать не могу приложить ума. Попытаться конечно можно, наугад, но велика вероятность что либо сжечь. Буду рад если кто-то поделиться опытом и пошаговой инструкцией что и как надо делать. :sos:
    Слышал, что на форуме такой вопрос обсуждался, но лично я не нашел такой темы :sorry:
    Что имею - один генератор без вакуума но со встроенным реле и как следствие с зарядкой
    и один генератор с вакуумом, но без реле (оно не встроенное и как следствие отсутствует) и соответственно без зарядки
    Перестановка вакуумного насоса с одного на другой потерпела фиаско - разные конструкции, роторы и шлицы :unsure2:
    И выбор такой - или продолжать ездить без вакуума или без зарядки. Блин! Хочется и того о другого))
    Изменено пользователем Валерич
    post-26452-0-82603400-1349760131_thumb.jpgЕсть реле регулятор на 24 вольт вот такого типа(конкретно здесь ,на фото 12 V,с газона)Стоит обычно на кразах и мазах.У камаза плитка встроенная над щетками.
    Подключение простое,буква Ш это выход с одной щетки,плюс.Вторая щетка на гене краза (да и газона,и уаза) сидит на минусе.
    Второй провод с реле регулятора идет на амперметр ,на приборке.
    Схема подключения стандартная,что на кразе что на газоне что на том же уазе.
    Реле регуляторы тоже внешне очень похожи,разница только в вольтаже.
    В случае выхода из строя регулятора,перемыканием проводов Ш и Плюс,получаем максимальную зарядку.
    Не знаю,поможет или нет эта инфа,но надеюсь))) :buzz:
    • Машина: TLC60, 2H
    Ну принципиально там всё очень просто (только на камазе, насколько помню, плюс на одну щётку подаётся постоянно, точнее, при включении зажигания, а минус второй щётки "коммутируется" через регулятор на массу), но если никогда с такими вещами не сталкивались, то лучше обратиться к любому автоэлектрику, тут схема подключения от камазовской ничем не отличается.
    P.S. Камазовские регуляторы имеют довольно низкое качество изготовления, точнее, крайне неточную калибровку, некоторые "держат" напряжение на уровне 27 вольт, другие - 29,5, когда менял на своём камазе этот регулятор, приходилось перебирать штук 5-6, пока попадался правильно настроенный на 28 вольт.
    post-26452-0-32684900-1349796094_thumb.jpg Вот генератор с камаза.И реле регулятор на нем стоит в тандеме вместе с щетками(таблетка так называемая).У меня камазов 3,и у всех такие гены.
    Я просто хотел вам помочь, но как вижу зря)))))Ну тогда удачи вам........уважаемый))))
    Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: TLC60, 2H
    Я по камазам как бы небольшой специалист, но у меня генератор сзади немного другой был... И регулятор отдельный...
    Спасибо большое Вам за оперативную помощь!
    Обязательно учту Ваши пожелания при установке своего РР.
    в том то и дело что не беруться или вопрос плевый или просто не хотят (даже деньги в этом месте не помогают )
    Большое спасибо за ваши пояснения , они на самом деле очень важны и полезны для меня. Спасибо еще раз!
    Так это и есть таблетка.Бывает встроена в щетки.И стоит такая не только на камазах,на тех же уазах не редкость но вольтаж другой.Наподобе нее стоит в тракторных генераторах 12 - 24 вольт,которые работают без возбуждения.А вот именно выносной реле регулятор,это ужо Краз и Маз,да и гены у них мощнее чем на камазе в стоке.Видимо до вас ,в вашем Камазе ужо полазили,от сюда и выносное реле зарядки))))) Изменено пользователем ART SSS
    Как раз таки масса на щетках что у камаза что у газона,что у уаза сидит постоянно.Так же как и плюс на возбуждение.Что касаемо плюса со щетки,он идет на машинах по разному.И к амперметру может,или же к замку если вольтметр стоит. Изменено пользователем ART SSS
    В моем случае подключать надо следующим образом ( чего я и хочу добиться без заглубления в теорию):
    Ш - провод идет со щеток генератора (там из кстати две) с какой именно есть разница?
    Д- провод идет на приборную доску (Амперметр на панели показывает заряд наглядно)
    В - постоянный "+"
    и последний это масса "-"
    Я правильно все понял?
    Только у меня немного другой блок РР
    Он от Камаза (куплен у официала) тоже 4-е клеммы и снизу есть тумбрер непонятно для чего (продавец тож не вкурсе). Завтра сфотаю- покажу.
    В - постоянный "+"
    Завтра гляну схему и выложу ее,чтобы было понятней как и что подключить.А там ужо подумайте выйдет или нет с краза регулятором. Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Land-Cruiser60
    Добрый день!
    ПРиезжай.. с чаем! У меня от Камаза РР стоит, все очень просто!
    и снизу есть тумбрер непонятно для чего (продавец тож не вкурсе)..
    Это напряжение менять ЗИМА_ЛЕТО. -))
    :ok: :ok: :ok: плюс сто)))так и есть) Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Уже не тойота
    Чутка off. Валерич, ты стабилизаторы забрал-получил?
    Привет! Еще не переслали , но до выходных обещали доставить.
    Спасибо! Как Вы съездили?!
    Да ни чё, нормально, но могло бы быть лучше.
    Я вас господа ввел в заблуждение. На купленном мной РР от камаза всего две клеммы под винт "+" и "Ш" и масса на корпусе. Фото пока не могу загрузить
    Бывают РР и 4 выходами,по типу зима лето.У вас тумблер есть,я так понял.В данном случае он выполняет роль зима лето.
    • Машина: Land kruiser60
    Делалось давно и не мной, а хорошим электриком, поэтому как и что, точно не знаю, да и не помню. но стоит это у меня на машине и работает безотказно. Теперь суть, поставлена Камазовская РР, выведена на панельку лампочка с тумблером, включаешь обычную зарядку-лампочка не горит, включаешь усиленную зарядку-загорается лампочка. Оч., очень удобно!!! Да и стрелка реально реагирует, на этом как его Вольтметре.
