    • Машина: Surf 130
    Добрый день,
    Имеется сурф 130, на новой (стойки , пружины) стоковой подвеске. Диски сток. Какую максимально большую резину можно вкорячить без всяких шорканий, и трений при повороте руля.?
    Спасибо.
    31*10.5
    • Машина: Hilux LN166 3L
    Лично примерял на себя 32й Мудрич (265/75/16) снятый у кореша с 130го. Он ездит без проблем. Сурф не лифтован. Подвеска уставшая. Диски родные.
    Новый мудрич 32" в поворотах на пресеченке чиркает. Не критично,но всё же.
    • Машина: TLC80 1HDFT
    У меня влез 32 бридж МТ, торсионы немного подтянуты, пружины стояли старые просевшие, на одной стороне нет отбойника и при полной загрузке могли чиркать по бамперам. Но только при очень полной загрузке , под потолок. Диски штатные.
    Прикидывали Максис КЛ 71 ,32 .Становятся в стоковом варианте.
    • Машина: ______________
    32 встанет , но только по асфальту , на пересечёнке ширкает , а так 31
    • Машина: Nissan Primer P11 Hatch
    вкрячил 33х12.5 мудричи (б\у).
    задние пружины от 80ки, но подрезанные, торсионы вроде в штатном положении. по пересеченке еще не пробовал, а по ровной дороге не чиркает
    диски ET16 ширина вроде 7"
    Добрый день,
    Спасибо.
    Нет у 130-го сурфа стоек в стоке. А размер резины зависит от того, насколько накрутишь торсионы впереди. Чтобы их смело регулировать следует купить новые гайки и болты.
    Можно так накрутить, что покрышки 33" на 12,5" влезут. Но ход отбоя останется 5-8 см. Угол поворота колеса регулируется ограничительными болтами. В штатном положении торсионов в передние колесные ниши поместятся колеса 30"х10,5", рычаги подвески и полуоси располагаются при этом строго горизонтально.
    А если стойки впереди все же стоят и машина при этом ездит, то это квалифицированный колхоз 130-го или 185-й сурф с документами (а может и кузовом) от 130-го.
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: :ohmy::Laie_48:
    А если стойки впереди все же стоят и машина при этом ездит, то это квалифицированный колхоз 130-го...
    Спрошу по случаю. Вот сотки вовсю переделывают на стойки. У меня на 130-ом этим летом отвалился на трассе рычаг от рамы, куда аммо упирается. Тогда его просто приварили в первой попавшейся автомастерской. Сейчас я всё больше склоняюсь к переварке этих рычагов под сотошные аммо. Вот тут то и мысль - а может и мне сразу стойки вкрячить!?
    200ка из твоей машины все равно не получится . :dead:
    200ка из твоей машины все равно не получится...
    Ну это смотря сколько пилить...
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    накручивал , развал после не выходил . Остановился на проставках на верние шаровые.
    • Машина: Tundra
    Тут пилить похоже не надо, надо раму менять.
    может стоит смотреть на название темы чем мысли свои постить?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Всем спасибо!!! Полезная инфа начинающим, кем и являюсь :thank:
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Товарищи, а 35 тапки в каком случае влезут? в переди торсионы чуток подкручены, и жопа приподнята.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    А в обычно маркировке можно для стоковой ходовки разъяснить максимальный размер? Типа там 265/65r16
    @@alig19, 265х75х15. Для 16-го диска примерно, как ты и написал.
