nikes_nikes
не переключаются скорости на автомате?
    • Машина: Surf 1993г 130LN кузов, двигатель 2LTE, ТНВД - 2L, АКПП
    ТОварищи, ситуация такая: на сурфе 94года не работало ТНВД (не заводился на горячую) и не показывал скорость (закис тросик в рубашке). Приколхозил трос от Газ-66, начал поазывать скорость и пройденный километраж. Поставил ТНВД механический, вместо родного электронного от двигателя 2L (двиг 2LTE). Решили опробовать машину: скорость показывает, на горячую заводится, но при езде скорость выше 40км/ч не развивает., я так понимаю, что машина еет на 1-й или 1-2-й скоростях, в гору совсем не едет практически..... :((
    До этого тоже стоял механический ТНВД проблем не было. Тахометр кстати не работал и сейчас не работает.
    Куда смотреть??? Подскажите если кто знает.
    • Машина: )
    Куда смотреть???
    на винт макс. цикловой подачи
    что это даст кроме увеличения расхода топлива?? думаете из - за его нехватки не тянет?
    и еще возник вопрос может ли ТНВД от двигателя 2L не тянуть на двигателе 2LTЕ?? не накроется ли ТНВД с двигателя 2L на двигателе 2LT, учитывая, что у этих двигателей разный объем.
    винт максимальной цикловой подачи где он на ТНВД и куда крутить для увеличения уровня топлива поступающего в форсунки, тобы машина поехала на высших передачах???
    • Машина: семь-восэм
    ага и как подключил тягу газа на ТНВД? напрямую? Для того чтобы АКПП "переключалася" ей надо (в порядке важности)
    1. датчик положения педали газа
    2. датчик скорости выходного вала
    3. датчик спидометра.
    спидометр у меня механический, к нему подходит тросик от раздатки.
    до этого стоял механич ТНВД машинка скорость набирала отлично.
    по поводу подключения педали газа: идет же трос от педали и посредством полумесяца на автомат, от этого же полумесяца вниз идет шток, который, как я понимаю идет к ТНВД. там все так и было. при враащении рукой газульки звук нарастания оборотов хороший!
    ребят подскажите, что как правильно сделаь, чтобы машина тянула нормально , в т.ч. в горки, а то наши мастера самоучки завтра накрутят..........
    • Машина: Toyota Surf 130/ 1KZ-TE/ A/T
    Пдскажите, где находится датчик скорости, если можно с фото или схемой. Спасибо
    он встроен в спидометр в панели приборов .
    у тебя сейчас включена третья скорость , она в акпп прямая и если не работает электроника включена по умолчанию
    он стоит на ТНВД . возможно на "новый" насос датчик не поставили .
    В каком спидометре? Спидометр - это же вторичный прибор. А откуда он данные берет?
    спидометр механический , так что из всех данных ему нужен только трос .
    первый раз слышу про 3-ю скорость по умолчанию. сейчас пытаюсь восстановить тросики на дроссельную заслонку. после электронного тнвд поставил 2L. как считаешь будет ли работать переключение скоростей если исправен ДПДЗ?
    Так устроенна коробка . если она обесточена , то в ней вперед работает одна прямая передача , а это третья скорость
    Ну вроде там не всё так просто .
    тут этот вопрос обсуждается http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77022
    Если бы... У меня электронный...
    тогда у тебя нет троса . а датчик стоит на раздатке .
    Да ты че? :) Без обид, но именно с вопроса по этому датчику я и начал. Можно пальцем ткнуть, на схеме, фото показать где он этот датчик находится? На раздатке несколько фишек. Спасибо.
    Да ты че? Без обид, но именно с вопроса по этому датчику я и начал.
    Ну тема не твоя , а автор темы писал что поставил новый трос.
    Пальцем тыкать не буду , словами скажу .
    датчик около выходного фланца раздатки с правой стороны . фишка на три контакта .
    • Машина: surf LN130,2L-TE.
    У меня был случай. Еле еле с места трогался, потом коробка не переключалась. После поехал в ручном режиме последовательно переключая селектор, а оказалось просто сдох предохранитель.
    предохранитель в салоне, там где ручка переключения ?
    Уж лучше на фото или рисунке...
    Может на таком
    Изменено пользователем Koreandr
