    • Машина: Toyota
    5 часов назад, Ig_La сказал:
    Имейте в виду. Многие кому понадобится такая защита так же поставят площадку под лебедку РИФ. И тут сложность так как площадка под лебедку крепится туда же, под буксировочные проушины. Тоесть совместить площадку и вашу защиту нельзя, без серьезных доработок защиты. Скорее всего отпиливания этих мест на защите.
    Спасибо, учтем. Пока не пришлось столкнуться с такой задачей. Судя по картинкам площадки, глобальных отпиливаний кусков защиты думаю не потребуется. Ну а если возникнет потребность, разработаем новый вариант защиты!
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Там нюанс в том, что вы ставите защиту вместо вертикальных проушин, площадка ставится так же вместо них. И то и другое на одном уровне не поставить. а установить все три элемента (площадка, защита, горизонтальные проушины) на штатные винты невозможно, не хватает их длинны. Получается, винты полюбас новые, и либо края у защиты отпиливать, либо изгибать ступенькой.
    Ваше изделие мне интересно, поэтому и пишу. Если полная защита будет стоить 30тр, и будет решение по совместимости с площадкой с удовольствим куплю. Удачи!
    • Машина: Toyota
    14 минуты назад, Ig_La сказал:
    Болты действительно там нужны будут увеличенной длины. Скомплектовать подходящими болтами классом прочности 8.8 не проблема.
    То что защита потребует определенной доработки для установки площадки однозначно, конечно хотелось бы сделать сразу серийный вариант с возможностью установки площадки без доработок. Нужно изучить вопрос, а для этого надо найти 200ку с площадкой РИФ. Конечно можем изготовить и свою площадку с качеством не хуже, но на это потребуется время.
    23 минуты назад, Ig_La сказал:
    Цена полного комплекта думаю как раз в районе 30т.р. будет стоить.
    Будем работать над этим вопросом.
    7 минут назад, Dwr сказал:
    Думаю возможен вариант универсальной защиты, независимо от наличия площадки. Если уши в районе проушин изогнуть ступенькой и комплектовать длинными винтами. То в варианте без площадки, пользователь будет ставить пирог: Штатная вертикальная проушина, защита, штатная горизонтальная проушина, винт. А соответственно в варианте с площадкой: площадка, защита, горизонтальная проушина, винт.
    В 01.02.2017 в 05:38, Dwr сказал:
    Кстати. Все равно, в результате раскроя остаются дурацкие небольшие обрезки. Если бы вы их раскроили на защиту задних амортов, передних супортов и защиту редуктора заднего моста. То у вас бы получился охрененный комплект, без доп затрат.
    • Машина: Опель Монтерей 3.1
    • Машина: Land Cruiser
    11 час назад, trkaa сказал:
    Сделали полную защиту днища из алюминия 8 мм
    https://www.youtube.com/watch?v=lIPFejlIDbE
    А масло как менять?
    Усиление ваше кустарное в картер не вопьётся при сильном ударе по защите?
    Эстетики можно было бы добавить конечно.
    • Машина: lc 200
    Что кустарного в этой защите?( вся на чпу сделана) Под первым листом тоже есть упоры. Про то что защита проехала чухлому вы видимо пропустили, пластиковую (супер неубиваемую) после этого выкинули. Эстетики добавьте себе на защиту днища, а масло меняется точно также как и с любой другой защитой.
    • Машина: lc 200
    А усиления сделаны так , чтобы ни один картер не пострадал, даже если вся защита до него достанет.
    Хорошая железяка!
    Нужная для этой машины.
    Только прилипает к планете крепко, если впух по полной.
    Сам с подобной гоняю.
    А масло менять и шприцеваться-всё снимать по любому. За одно и листву с травой и грунтом оттуда вытряхнуть.
    Я как то с "Шелкового пути" две садовых тачки казахских степей в столицу привёз ))))
    • Машина: LC200 4.5D
    22 часа назад, trkaa сказал:
    ....пластиковую (супер неубиваемую) после этого выкинули....
    Этот композитный "пыльник" и защитой называть не стоит.
