    Алюм подорожал видать сильно...  :rest:  к дол все таки привязан.
    За чем она тебе нужна ? защита, 3 т инерцией продавят и защиту и раздатку если попадешь камушком, далее тот же камушек может попасть в кардан и ты уже без "ВД". В общем дело случая или как говорят "по теории вероятности, попадают все в неприятности".  IMHO
    По снегу моя как бульдозер подгребает под себя и садится  :grabli: и так хорошо садится, что лопатой приходится долго работать.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Железная держит камни на 100% проверено не один раз.
    • Машина: VDJ200
    Я поставил алюминий 8 мм, проверено на многих предыдущих машинах с передней независимой подвеской. На колесах 285/65/18 просвет в самом низком месте защиты 255 мм.
    Цена вопроса?
    • Машина: VDJ200
    N4 skid plate - front eur 594
    N4 skid plate - gear box and tranfer case eur eur 463 (из двух деталей)
    N4 skid plate - fuel tank eur 354
    N4 skid plate - shock absorber eur 336 - это на любителя быстрой езды :-) на тяжелом бездорожье существенно снижает клиренс но защищает нижние точки крепления аммортизаторов
    Изменено пользователем DocentD
    В рублях плиз.
    • Машина: TLC 200
    Поставил композитную защиту. Фигня полная. .
    Не пережила ПЧ2016.
    Причем специально заказывал усиленную.
    Тяжелая как люминий и нихера не прочная.
    Я так понимаю что нарушен тех процесс, просто тупо залили смолу в форму. Просто начала отслаиваться, можно было руками эти волокна отрывать...
    Может она раньше действительно качественная была.
    Теперь ищу алюминий.
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Полностью поддерживаю. Реально крошится, выкинутые деньги.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    У меня сталь 2мм из трех частей безрельефная, полностью закрывает двигатель и коробку.
    Масло меняли вчера, ну заняло на 7-10 минут больше, не критично. Зато спокоен на случай подводных камней.
    Теперь на подъемник не скоро поеду, если будет актуально сделаю фотки.
    У меня алюминий сплав с магнием, поймал в экспедиции камень, размером выше просвета см на 7 на скорости 60 примерно. Машина подпрыгнула защита прогнулась не лопнула, геометрия в норме, за защитой следов удара нет. Единственный минус цена замены масла плюс 300-500 руб и время, не совсем легко ставить, но и размер не стандартный.
    Летаешь через булыжники, а не боишься разбить/сорвать заднюю полуось или мост?
    • Машина: TLC 200
    Вот и вопрос.... Где взять и у кого нормальную защиту?:
    А для чего такая машина?? Если бы я хотел ползать, купил бы 105. Для этого и стоит чип до 320, защиты, бампера алюминиевые. Чтоб можно было ездить спокойно. Не успел среагировать на камень, поворот, справа обрыв слева гора. Лучше остаться на дороге без моста заднего, чем без крыши в овраге метров 50 точно лететь пришлось бы. Но слава богу ссадина только на защите.
    Изменено пользователем Brabusya
    • Машина: lc 200
    Про композитную защиту, эта стояла на машине у Пауля.
    • Машина: Toyota
    Всем привет! Могу предложить
    установочный комплект профессиональной защиты ДВС для Toyota Land Cruiser 200 собственного производства (гидроабразивная резка, чпу-гибка):
    алюминий 6мм, вес 14кг, дополнительные усиленные точки крепления, не требует демонтажа при замене масла.
    tlc200g1
    tcl200g2
    tcl200g3
    Интересно, побольше бы фоток. Интересны элементы крепежа, как они усилены. Цена вопроса?
    Защита только на ДВС? дальше не делали?
    Зачем щель оставили между бампером и защитой?
    Фото 1 и 3 одинаковые.
    Изменено пользователем Ig_La
    • Машина: Toyota
    Защита ДВС для TLC200:
    1. Лист выполнен из алюминиевого сплава АМг толщиной 6мм. В отличии от большинства аналогов, используется цельный лист чтобы обеспечить большую прочность и жесткость.
    2. Усиленные элементы крепежа - это использование точек крепления буксировочных проушин, установка дополнительной траверсы и использование усиленных боковых кронштейнов. Это дает дополнительное кол-во крепежных точек листа, а соответственно увеличивает жесткость листа по всей его поверхности. Все крепежные элементы выполнены из стали, оцинкованы и покрыты полимерной краской.
    3. Для замены масла не требуется снятие всего листа.
    Цена установочного комплекта 20т.р.
    На данный момент в разработке находится защита коробки и раздатки. Ее так же планируется выполнить из листа толщиной 6мм. Цена будет определена позже.
    Дополнительно, в частном порядке можем изготовить защиту по Вашим требованиям. Например из листа толщиной 8 или 10мм. Изменить переднюю часть защиты с учетом Вашего нештатного бампера и т.д. Все обсуждаемо.
    Мы не перепродаем, а сами проектируем и производим!
    4 часа назад, Ig_La сказал:
    Зазор между бампером и защитой в серийном образце уменьшен.
    Дорожный просвет меряли? Как изменился, относительно штатной?
    • Машина: Toyota
    7 минут назад, Ig_La сказал:
    Наша защита по сравнению со штатной уменьшает дорожный просвет примерно на 10-15мм. По фото выше видно, как защита огибает диф. переднего моста и его сайлентблоки через которые он крепится к раме. Это и определяет уровень высоты защиты.
    Имейте в виду. Многие кому понадобится такая защита так же поставят площадку под лебедку РИФ. И тут сложность так как площадка под лебедку крепится туда же, под буксировочные проушины. Тоесть совместить площадку и вашу защиту нельзя, без серьезных доработок защиты. Скорее всего отпиливания этих мест на защите.
