Abyss
Регулировка рулевой колонки TLC-100
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    Я руль не снимал.Снял накладки колонки и планку под панелью приборов . добрался до моторчиков
    • Машина: ТЛК 100
    3 часа назад, borisrostov сказал:
    т.е. чтоб снять моторчики не нужно руль сдергивать!
    Нет!
    • Машина: TlK 100.
    тоже не снимал !! так все  моторчики меняются!!
    • Машина: ТЛК 100
    Всем спасибо!!! Пред. хозяевы сказали, что отключали акум... и тут наткнулся на то, что нужно по 9 или 10 раз ткнуть джостик в разные направления... в общем ткнул у ся... заработало вверх и вниз (но как-то не уверенно), в вперед и назад не робит!!! Видимо точно моторчики наелись!!!
    Изменено пользователем Skitalets79
    дополнение
    3 часа назад, Skitalets79 сказал:
    Да , есть такое - типа  режима калибровки.
    • Машина: ТЛК 100
    32 минуты назад, AZIAT сказал:
    Как его правильно выполнить?
    2 минуты назад, Skitalets79 сказал:
    Ну  вот пощелкал более  10 раз джойстик  туда  сюда ,  моторчики и запомнят крайние  положения.
    • Машина: ТЛК 100
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    В общем вверх вниз заработал! Вперёд назад не хочет!!! Придётся разбирать!!!
    Спасибо Всем за отзывчивость!!!
    • Машина: ТЛК 100
    Знач так! Полез я в систему регулировки руля...
    Как читал выше, что владельцы ТЛК 100 брызжут WD и вродь работает... Кстати WD очень быстро высыхает и механизму не помогает!!!
    Я сделал тож самое... Вся мазь на винтах и направляющих высохла... Помог вперед назад расшевелить ключиком на 10. Очень нравиться (не реклама) мазь комавская!!! Вот ей и набрызгал, расшевелили и все заработало! Видимо моторчики по превышению тока вставали... Ща заработали... добавил на винты и направляющую мазь литиевую хорошую... вродь шел (есть у меня из большого ведра...
    На сколько хватит обязательно расскажу. Пробег 249100.
    дополнения
    • Машина: LC 100 TD
    Всем здравствуйте.
    У меня, после того, как сгорел предохранитель розетки, перестал работать джойстик. До этого работал нормально (летом поменял шлейф). Заменил предохранитель. Руль при заводе машины выезжает а на джойстик не реагирует. Чем "лечить"?
    • Машина: TLC 100
    У меня не работает вверх-вниз
    Вперед назад работает
    Тоже моторчик смотреть?
    • Машина: LC 100 TD
    В 15.11.2018 в 00:13, atk67 сказал:
    Всем здравствуйте.
    Сегодня решил поменять джойстик, поставил новый не работает, воткнул старый - заработало. Получается где то неконтакт. Поездил пол дня, опять перестал работать джойстик. Что за хрень? Кто нибудь сталкивался?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    17 минут назад, atk67 сказал:
    сама колонка в обоих плоскостях ходит (моторы норм)?
    1 час назад, atk67 сказал:
    Снять колонку.все почистить и смазать.А еще бы поменять сухари выдвижного вала рулевой колонки
    • Машина: LC 100 TD
    В 05.02.2019 в 19:28, swyazist сказал:
    На вылет мотор работает нормально, в верх-вниз со "скрипом".
    • Машина: Toyota LAND CRUISER 100 Бензин 4.7 1999 г.в
    Привет ребята! То же вопрос по регулировке руля...
    После полной разрядки аккумулятора, (ключ был в замке зажигания) перестала работать регулировка рулевой колонки по вертикали, вернее она работает но после того как вынимаю ключ зажигания, руль подымается вверх на максимум и пытается подняться еще выше.. дергается и дергается все выше и выше ему нужно.. хотя уже дошёл до предельной максимальной точки. Ставлю ключ зажигания и он успокаивается.. Вынул и опять он пытается подняться  выше и выше.. Короче так и стоит сейчас с ключиком в зажигании))
    1 час назад, mars77 сказал:
    Это или износ гайки с винтом или в крайнем положении винт выходит из гайки ,  так как на винту стопора нет .   В общем , как выше писал - снять обшивку и посмотреть как винт работает.
    В 22.05.2019 в 20:34, AZIAT сказал:
    Спасибо! Разобрал стопара нет... купил стопорное колечко, установил и все отлично сейчас! Только вот куда оно делось... :unsure2:
