DaNtI
жесткая принудительная блокировка для заднего моста сурф 130?
    Снимается  редуктор хайлюкса  и ставится редуктор 80ки  .  Получается кроме  блокировки  ещё  куча  плюсов  - высокий  хвостовик  ,  нормальная  работа кардана  ,  правильная  работа ГП .
    в этом случае не получим машину с 5-тью скоростями назад и одной вперед?A при включении переднего моста разрываем авто на 2 части?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    Только в  передний  мост 70к и  хайлюксов  .
    ...имел в виду хайл! просто до сих пор не врубаюсь как они там различаются мостовые от ифс..знаю что раннер ифс, а вот сурф и хайл не знаю...уж пардонте, я по 70 более задрот))
    Если форанер до 89 г.в. вполне может оказаццо и мостовой.У ИФС размер пары 7,5",супротив 8" у мостового хайлюкса.
    У  меня  так  ещё ни разу не получилось . :)
    ...это про перед ты говоришь, это я знаю, зад и там и там заменяем взаимо..
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    получается все-таки можно ставить редуктор с 80-ки на Сурфа?! но только со своей парой
    Выходит так,искать реверсивную пару с нужным ПЧ, скорей всего она тюненая будет и вкрячивать в редуктор
    а с полуосями ничего не нужно будет дополнительно мудрить? шлицевая одинаковая?
    По экзисту коробка дифера переднего моста 80-ки и заднего моста 130 -го сурфа одинаковые. Так что п/оси должны подойти
    вот и замечательно! бум внедрять в Сурфа
    Вы  вообще  читаете  что в теме  пишут ? Или читаете только так  как  вам  хочется  ?
    Покажите мне где в  теме  написано что редуктор от 80ки можно поставить в Сурфа  ?
    • Машина: Тoyota Hilux 1991 3L, мосты и все дела
    Присоединяюсь к обсуждению. То Aziat. У меня на Хайлюксе 106, стоят пары 4.88, взади стоит лочный редуктор от прадо78 (2LT), хочу поставить лочный в перед(от 80-ки). Какие манипуляции необходимо произвезти с редуктором от80-ки, чтобы там оказалась пара 4.88
    Разобрать и  собрать , предварительно купив  нужную ГП .
    т.е. мне нужна передняя  ГП с крузака 4,88, или с прадо78(4,88) передняя встанет?
    На  всех мостовых лэнкрузерах с  8" передним  редуктором и реверсивной  ГП  , гп  одинаковая  ,только числа разные  .
    4,8 часто встречается  на 70 ках .
    Изменено пользователем AZIAT
    Если я правильно понял, то пара от прадо 78 (4.88) встанет в передний блокированный редуктор от 80-ки и будет мне счастье. Так?
    Да  .
    Спасибо, буду колхозить редуктор
    • Машина: Admiral
    Опыт установки редукторов от 80-ки (70, 105) взад хайлюксов и нетолько есть.
    Минус в том, что реверсивная пара работает при этом своей слабой стороной при движении вперед.
    Плюсы конечно же в положении кардана.
    Реверсивная она не от того что крутится в другую сторону, а от того что хвостовик расположен по другую сторону (сверху) от оси вращения дифферциала.
    Крутятся они все в одну сторону. )
    На реверсивных парах зубья нарезаны  в другую сторону .
