archstyle
Балка усиления крепления нижних рычагов к раме T4R 130 кузов
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Доброй ночи,а варили чем?Газ, кемп,электро? вроде сварки на раме вредны чем-то.
    А японцы раму проволочками связали ? :dead:
    полуавтомат самый оптимальный вариант .
    • Машина: taro
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=84606&hl= у мну так. снизу ещё зашита прикручена .
    Значит я не ошибся-варил раму(крепления поросёнка к раме).
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Недавно заварил раму, и хочу сделать распорку между нижними рычагами.
    У меня редуктор через проставки опущен на 20 миллиметров.
    Поползал, и так и этак - не лезет под него распорка. От жесткости по вертикали - ничего не остается.
    А ведь надо ее еще и придумать как снимать, а то вдруг редуктор порву передний, как снимать буду?
    Вообщем вот нарисовал, как хочу попробовать сделать.
    Вварить в края задней балки по два кронштейна вертикально, из 5ки.
    Затем взять два уголка 50х друг к другу сварить, получится квадрат.
    В квадрате вырезать полку под редуктор, получится что почти весь уголок срежется, жесткости не будет.
    Чтоб вернуть жесткость, - вырежу пластину из 10ки, она будет накладываться сзади и прикручиваться и к уголкам и к крепежным кронштейнами.
    Жизнеспособно? С толщиной металла нигде не ошибся? Может лишку хватил, или наоборот, потолще надо делать?
    Везде где что то стягиваться болтами будет - будут втулки из трубы.
    1) два уголка приварены друг к другу
    2) крепежная пластина приваренная к кронштейну рычага нижнего
    3) получившаяся балка из уголков вырезается под хвостовик редуктора и проваривается
    4) накладная пластина из 10ки, для вертикальной жесткости.
    Изменено пользователем Slant24rus
    Во нашёл как было
    Во нашёл как было
    У тебя выходит распорка чуть ниже уровня кронштейнов была, а я чего то такой вариант не рассмотрел, думал только как бы разместить ее вровень с кронштейнами, и жесткость обеспечить.
    Наверное все таки попробую свой вариант. Правда блин похоже тяжелый он выйдет, а я тут начал задумываться о весе.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Я делал себе из куска ресоры. Самая зачётная распорка. И тонкая и даже если удар будет сыграет обратно.Сответсвенно выгибом вниз. Какой то лист от газели. Сверлить только сложно её. К ушам уголки а уже к уголкам ресора на 12 болтах :ok: .
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    На скольки болтах ?! :blink2:
    По одному с обеих сторон.  к размеру пришел  путем исправления ошибок. начинал с 8,их срезало,10 разбалтывало отверстия, 12 встали без рассверливания уголков. Ресору пришлось трижды сверлить. После установки 12, пробег больше 100 000 намертво!
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    каждый поперечный элемент "подтормаживает" в снегу и плотной грязи  (( значительно снижая "динамическую" проходимость.
    Балка у меня вроде не сильно низко, и раздатка "тормозит" сильнее но после усановки балки ухудшение почуствовал сразу (((
    защита и дополнительная поперечинамежду рычагами сжат
    А я вчера в гараже начал было вырезать макет из картона, чтоб прикинуть как выглядеть будет, и чертеж на резку нарисовать.
    Но, подумал, а может не изобретать велосипед? Пошел порылся в железяках, вытянул два стабилизатора. Оба передних, один от раннера 130, другой от крауна 131.
    Раннеровский цельнолитой, и как раз с изгибом под редуктор. Но - тонковат. Если навалится на один угол, второй уперев в пол - то чувствуется что он гнется немного.
    Второй, крауновский, в диаметре побольше - но не цельный, труба пустотелая. Изгиб у него примерно такой же как на фото у Димаса.
    Примерил - вроде подходит. Порезал - оказалось что труба со стенкой в 5мм. Вот тока внешний диаметр я забыл, похоже как на фотке, примерно такой же.
    Вообщем решил вварить эту трубу. Прихватил два уголка, подогнал под них отрезок стаба и - пошел домой спать. Сегодня буду обваривать.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    У меня вот так сделано
    • Машина: taro
    а почему вы идёте по пути  опускания этой хни вниз а не назад и вверх? вот сейчас ты изготовил якорь.
    Так только кажется. В реальности эта перемычка на одном уровне с передней штатной балкой. Да даже на фото если приглядется видно чуть выступающие вниз крепления на передней. Плюсом - это фото 1013 года. Так что полтора года полет отличный. Просто привел пример как сделано. Долго ломали голову как сделать ее и регулируемой и съемной. Растяжку по образу регулируемой панары хорошо видно. А в уголках по два болта 8-ки стоят диагональю.
    Сделал так:
    Труба - стаб передний от крауна 131. Толщина стенки 5мм. И уголок 50й, с полкой 5мм. И пластины из 5ки.
    Тестовый выезд показал что я сильно пожадничал. На полноприводе, редуктор перекашивает и он достает до моей балки, болтами кардана.
    Буду убирать толщину проставки под редуктором, там сейчас 20мм. 15, затем если не поможет - то 10.
    Если и это не поможет - буду уже ковырять распорку.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Парни!
    В свое время занимаясь мотокроссом и игнорируя занятия в школе я пропустил изучение теоремы Пифагора.
    Через два года, желая получить пятерку, для поступления в техникум без экзаменов, за ночь все освоил и программу геометрии 6-10 - был такой учебник. Сдал все на отлично.
    И запомнил - квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
    Из физики запомнил закон сохранения энергии - где то уменьшил - где то нужно увеличить
    Попробуйте посчитать усилия при изменении геометрии, естественно убрав колхозный эффект плуга - выше надо делать
    Сделал так:
    Здорово получилось. Теперь пластину между передней и задней можно даже из дюралия тонкого  сделать (лопата зимняя) и будет счастье.  Не понял зачем редуктор поднимать? там расстояние см, по идее ничего криминального не вижу.
    Парни!
     ТЕория вещь опасная. Часто с реалиями не совпадает. Чтобы  геометрию считать ,надо точно понимать зачем ? Если просто поумничать то это конечно можно страниц на 100 теории развести.
    Много машин и не только у нас в стране ездит. Люди  это сделали не договариваясь, просто когда голова с теорией не дружит а на практике понимает, что узел не достаточно проработан, сразу возникает решение. А  вот плуг  в этом месте, не такой уж и большой. Задний мост при лифте подвески по любому ниже,и значительно.
    Зазор между поперечиной и хвостовиком редуктора оказался слишком мал. Редуктор под нагрузкой "играет" на резиновых подушках, пытаясь провернуться по оси, и цепляет болтами поперечину.
    Вчера вытащил шайбы в 20мм, поставил вместо них две, 10 и 3. Прокатился - не цепляет. Потом для верности еще и 3мм убрал, а то как подушки разобьются - наверняка он еще больше ходить начнет.
    А вообще мне посоветовали заменить задние сайлентблоки редуктора на алюминиевые болванки. Я так и сделаю. Машина чисто покатушечная, комфорт не важен.
    Для понимания разницы нужно знать и геометрию и физику
    Или в нашем случае быть слегка знакомым с сельским хозяйством
    Плуг и борона по сути одинаковые штуки, только с разной степенью заглубления в силу конструктивных особенностей ( это как раз геометрия и физика) и вес у них практически одинаковый и железо, но плуг вспахивает землю, а борона скользит по поверхности
    Так вот передняя балка это плуг, а задний мост борона
    А по поводу людей желающих при грузовых размерах колес иметь легковую подвеску
    Могу сказать что их путь лежит к мосту - или сброситься от разочарования или поставить и ездить
    Пы сы Смайлов нет огрызок блин
