Sergei83
не горит зеленая лампочка турбины 2LT
    парни-.подсоедените тройничек перед датчиком МАП,а к нему манометр, и тогда увидите,при достижении давления 0,3 примерно-загорается зел\лампочка на панели. естественно-нет ни у кого строго одинаковых турбин.и накачать даж такое давление,и до рабочего 0,7-0,8 -у всех обороты тахометра по разному покажут.тахометр не при чем.
    Изменено пользователем столяр
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г. LN-130 2L-TE АКПП
    +1000
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    Хорошо,тахометру не буду верить.Вообше на днях с ним получился конфуз,снял панель приборов и стрелка тахометра,слетела со своей оси,запустил двигатель,прогрел и стрелку тахометра примерно поставил на 750- 800 оборотов,ну это не факт что у меня двигатель работает сеичас с таким числом оборотов.Вот у меня и возник вопрос,как проверить какие у меня обороты на моторе,чем?Второй вопрос монометр измерить давление турбины где взять и как он выглядит,мож в магазинах каких продается.Заранее благодарен за помошь
    -у меня сейчас стоит механич\тнвд,-там датчик оборотов немного другой-и на тахометре поэтому занижает. есть к примеру электр\тахометры-к выводу W на генератор его подсоединяешь по схеме и смотреть что покажет.у меня лежит-но пока не подключал. или искать где есть мотортестеры в мастерских-и по оборотам шкива коленвала снять показания.. так что ли..
    -манометр-я  случайно в каком то магазе от холодильной аппаратуры нашел маленький манометр с растянутой шкалой от 0-до 3 атм..и его подсоеденил. длинным шланчиком в салон провел-и все. теперь при движении все вижу.
    -вот ссылка интересный прибор-как возможность будет закажу.=http://www.mytahometr.ru/index/pribor_ts_013/0-27
    -или вот -далековато конечно-http://www.kovsh.com/catalog/sheet/2/first/5/group/28
    перед датчиком МАП
    Turbo Boost Sensor (TBS) Датчик давления наддува. МАП совсем не из этой оперы
    -вот ссылка интересный прибор-как возможность будет закажу.=http://www.mytahomet...bor_ts_013/0-27 -или вот -далековато конечно-http://www.kovsh.com...irst/5/group/28
    Да вот же полно, и дешевле в несколько раз, и бесплатная доставка: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=turbo+pressure&LH_FS=1&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=turbo+pressure+gauge&_sacat=0
    столярAlles
    Парни спасибо  :buzz:
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 130
    привет всем. киньте более понятную схему подключения вакуумных трубок на заслонку и расположенных рядом три клапана. если есть у кого. движок 2 лт
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    кароче была у меня подобная хрень - машина ехала плохо, и зеленый светодиодик ТУРБО не горел. у меня 2LT-E
    запарился искать в чем проблема - как всегда выстрелило в поездке да еще и в горах - каждый подъем - как испытание.
    в итоге оказалось элементарно - прохудился патрубок от фильтра к турбине. замотал скотчем и поехал как ни в чем ни бывало)))
    до сих пор думаю в чем был подвох - ведь от турбины до грубо говоря атмосферы (улицы) всего 1 датчик - Т на впуске, который фактически ни на что не влияет..... вот такая мелочь вынесла голову
    Более понятную, чем что?
    чем выше в этой теме. верхняя вроде подробная только не пойму где какой клапан на дроссельную заслонку на схеме. вот их бы подписать по русски, и было бы отлично. :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    у тебя EGR на месте? Если нет, то там большая часть клапанов не нужна. J, L, K - отвечает за турбонатдув. A, I - за увеличение оборотов при включении кондиционера. Остальные относятся к EGR.
    P.S. Так как у себя удалил и кондиционер и EGR, остались только J, L, K.
    Изменено пользователем Atalex
     За коррекцию по наддуву отвечают G и B. F полузакрывает заслонку, С закрывает полностью.
    Sergei 3. читай эту тему с начала. Или с конца. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=28489&page=7&hl=%2B%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%2B%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE#entry2464513
    Изменено пользователем Alles
    егр заглушен. кондиционер пока оставлю.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Вот все во многих темах пишут про датчик на впуске перед улиткой, а у меня его нет, вот хоть ты тресни нету и все, может я не там ищю?
    Смотря что ищешь. Есть датчик абсолютного давления. ( 3-х контактный, стоит рядом с корпусом воздушного фильтра на 2LTE, измеряет как разряжение так и наддув) соединяется тонкой трубочкой через фильтрик(боченок) и шланг с впускным коллектором под дроссельной заслонкой.
    На самом корпусе воздушного фильтра стоит датчик температуры воздуха во впуске (2-х контактный) измеряет температуру и слабо влияет на топливную коррекцию.
    Напоминаю что если горит чек, то зеленая лампа не загорится. Горит только при исправной системе, и когда видит наддув произходит коррекция впрыска
    на корпусе точно нету никаких датчиков, да и датчика абсолютного давления чет не видел, может он вообше отсутствует ( предыдущий хозяин движку менял) чек не горит, при включении зажигания горят обе две лампы запускаеш двиижку гаснут и больше не загораются...
    Изменено пользователем Leshka77
    фото моторного отсека в студию.
    ок сейчас с гуляния придем, как раз сфоткаю...
    OlegLAN2000
    вот
