Sergei83
не горит зеленая лампочка турбины 2LT
    эх и погуляла там нога русского человека....
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    эт я еше подразобрался там...
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    лампа у тебя не горит потому что порвана труба гофрированная на впуске. и скорее всего машина тупит.
    у меня было 1 в 1.
    взял тряпку, порвал на полоски, пропитал эти полоски герметиком, и обматал - держит офигенно, при этом гибкость даже осталась.
    я долго недоумевал как этот патрубок (между фильтром и турбой) может влиять на турбо наддув (лампу) так и не понял, но факт
    у меня было 1 в 1.
    патрубки целы, делал ревизию сразу как взял машину...машина не тупит, едет бодро если это слово можно отнести к 2 LT
    На 1ой фото отчетливо видно трещину.
    Поверь весь впуск на герметичность. Хотя бы эфиром
    опа и правду, раньше небыло...
    господа а подскажите от чего подойдет этот патрубок?  от волги встанет?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1987
    у меня стоит и корпус фильтра и фильтр и гофра от волги!
    У Себя обнаружил на трассе в горах.
    На обочине перемотал скотчем. Этого хватило на 500км.
    Не поленись выйди во двор и попробуй хотя бы на холостых со скотчем.  На холостых загорается примерно на 3-3.5 вроде Ноточно не 2000
    Зато будеШь спать спокойно))
    Изменено пользователем Svoy74
    а по подробней ? как наделась на пластиковый патрубок? плотно?
    Изменено пользователем Leshka77
    post-26452-0-24668600-1422267452_thumb.j  Вот отметил как бывает.Стрелкой баченок,от него идет шланг на тройник( 1 -1),от тройника (2-2) идет один конец на турбокорректор тнвд,а второй (3) идет на датчик давления наддува.На крыле стоит.Как я понял у тебя сурф,значит датчик будет один,черный с фишкой на три провода.
    attachicon.gifpost-44218-0-99596500-1422181482.jpg  Вот отметил как бывает.Стрелкой баченок,от него идет шланг на тройник( 1 -1),от тройника (2-2) идет один конец на турбокорректор тнвд,а второй (3) идет на датчик давления наддува.На крыле стоит.Как я понял у тебя сурф,значит датчик будет один,черный с фишкой на три провода.
    как я понял искать проблему в этих 3-х трубках? а датсик мог накрыться?
     Ну судя по фото,у тебя боченок подключен к электроклапану(шланг),а э ужо ни есть правильно.Сам датчик проверить просто,достаточно насос с манометром-качаешь датчик..Если верно помню на 0,5 горит зеленка,на 0,9 красная.
    я полгода пытаюсь найти адекватную схему, что то не выходщит никак а в мурзилке нихрена непонятно изображено... а куда боченок должен идти?
    на коллектор
    на коллектор
    тоесть вот так?post-44218-0-61663900-1422296351_thumb.j
    тоесть вот так
     Нет,вот так post-26452-0-26826000-1422345014_thumb.j К баченку шланг идет от коллектора-снизу подходит.сверху уже на тройник.
     Нет,вот так attachicon.gifpost-44218-0-99596500-1422181482.jpg К баченку шланг идет от коллектора-снизу подходит.сверху уже на тройник.
    а куда тот который сейчас на тройнике? на освободившийся штуцер?
    У тебя ЭГР работает???Вся эта система электроклапанов завязана на работу ЭГР.Управляет ими(клапана) блок снижения токсичности,он же за свечи накала отвечает.
    Тот что на тройнике идет на боченок,а тот что на боченке на мамбрану-она должна быть у тебя двойная(пруль).
    ЕГР не глушил но планирую, а мембрана на грибке ЕГР? да пруль
