PATRON 4x4
Замена сайлентблоков крепления корпуса рулевой рейки. ТЛК-100
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Привет друзья!
    Износились сайлентблоки крепления корпуса рулевой рейки. Оригиналы продаются только вместе с корпусом - не вариант. Пришлось приобретать полиуретановые заменители какой-то отечественной фирмы.
    Вопрос: можно ли их поменять не снимая рейку? Выпресовать и запресовать новые на месте? Кто-нибудь сталкивался, мужики?
    С подушкой-полукольцом понятно, вроде там подлезть получится.
    Интересуют вот эти: (см. схему) и сколько их? а то там не понятно
    Сайлентов 2 . Конфигурация зависит от года. До 2003 года круглые и плюс хомут. после 3 года 2 шт и эллипсные. Поменять можно , с замороками, но мои ребята за 40 мин меняют. Ставим самопальные полиуретанки и ходят уже 4 год. Причем на моей с тяжелой резиной. Клиенты не жалуются. После 3 го года еще проще, заводские из двух половин, при замене рейку снимать не нужно. А вот чтоб не менять сайленты хотя бы тыщ 5, можно вымерять размер внутренней втулки с.блока рейки подставить шайбы большего диаметра. При затяжке резину сайлента раздавит и люфт на короткое время (5-6 тыщ) уйдет.
    Спасибо, подробно весьма. А чем их извлекаете из корпуса? И чем запресовываете новые? У меня 99 год
    Изменено пользователем PATRON 4x4
    Честно, не знаю. В понедельник( у нас гос праздник с акимата( мэрии ) по Вашему мне категорически запретили работать). Напишу.
    понял, буду благодарен :thank:
    Думаю легче снять рейку- быстрее получится... Тоже планирую менять саленты
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    снимаю шляпу, 40мин даже на внутренний мало а на все 3
    блин делема, а снимать процесс долгий?декстрон надо сливать?
    декстрон сливать, потом заливать и прокачивать.
    Дождался, сегодня заглянул под низ и увидел, что с правой стороны рейки все в декстроне. Вот эта часть:
    жидкость давит там где к рейке подходит рулевой вал. Что менять друзья? Ремкомплект, что на этой же схеме ниже в правом углу?
    • Машина: tlc100vx
    Ну сливать масло , это лишнее . Сайленты в ушах свободно от руки выпресовываются и запресовываются , а если нет то обычным винтовым сьемником. Я ставил китайческие фебест , уже четыре года они нормально себя чувствуют
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: tlc100vx
    Это сальник пропускает , сальник там не простой , замена может быть бесполезной , зависит от состояния вала .
    блин, но надеюсь обойдусь малой кровью. Закажу комплект сальников и канистру Декстрона III. В мануале написано мол объем всей системы ГУР всего 0,8 литра. Не маловато? Кто-нибудь сталкивался?
    какой-то из этих?
    • Машина: tlc100vx
    какой-то из этих?
    На этом рисунке не показаны эти сальники , он находится в том узле который ты красным обвел , и придлизительно такие же только большего размера на концах рейки.
    • Машина: ТЛК 100
    Сайлентблоки подходят от волговских рычагов, ничего снимать не надо, те старые выколупал, новые поставил. Стоит копейки. Цена в Киеве10 грн шт, то есть 1.4 долл.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Ставил полеуретановые. Поменяли без съема рейки.
    • Машина: ТЛК 100
    Полиуретан хорош, но стоит в 10 раз дороже.
    • Машина: ТЛК 100
    Даже не в 10 раз , а в100 раз дороже.
