    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    П
    1- под капотом, 2 - под правым крылом.
    По поводу звука номер 2.
    Ощущение что высокое внутри корпусное давление ТНВД или сильно в раннем положение насос стоит.
    Не так, чтобы совсем. Распылители поменял у Дизельмастера, стояли какие-то вообще непонятные с 4 симметричными дырками, 5-я была совсем печальная. Вроде того стука нет, а вроде какой-то остался. Но на отключение форсунок нет реакции, начинает слегка подколбашивать без любой, но стуч0к не исчезает. А иногда его нет. Насос не трогал совсем, после винсования пытался почистить сетки, добрался только на обратке и то была чистая.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Я думаю если насос ковырнуть то совсем исчезнет - когда все правильно будет работать
    Не знаю, ощущается небольшая неравномерность в работе, насос её в принципе дать не может. Компрессию не мерял, прибора нет и свечки трогать боюсь.
    заедь померяй на сто
    а свечи то че боишься трогать? их заменить или проверить не сложно.
    Ломаются, говорят. Я вообще болты тоньше 20мм трогать боюсь.
    Вот так оно теперь. Чаще и не стук.
    003.mp3
    вкладыши смотри!
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Здравствуйте! У меня бубнит точно также. На холодную и на горячую одинаково. Может ли бубекать так из-за неисправного тнвд?(обороты не поднимаются выше3000 изза насоса низкого давления)
    В холода еще прибавился бубекание в воздухан
    Уважаемые форумчане, кто знает будьте добры, ответье пожалуйста.
     Я тут недавно с углом впрыска канителилась, и бумканье в воздухане конкретное было, даже муж заметил что машина громче работать стала. Сейчас повернула в сторону блока где метка стоит и бумканье исчезло, но вот снизу стук этот то ли мне кажется, и он был всегда то ли он всё таки появился из-за этого угла :unsure2:  :think:
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Вот у меня тоже какой-то выделяющийся звук есть, клапана регулировал.
    А может кто-нибудь сделает запись правильно работающего двигателя, чтоб было к чему стремиться.
    Запись010.mp3
    Я в инете искала даже, не нашла. с АКПП они все так работают, а вот не с АКПП этого звука нет.
    В конце когда заглядывает под колесо, его отчетливо слышно.
    Я пробовал крутить тнвд в обе стороны, но бумканье не пропадает. Пробовал и трубки по одному отключать-всеравно((
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Присоединяюсь, тоже есть бумканье в воздушный фильтр.
    • Машина: TLC 80 + RAV4
    У меня такой же звук, с прогревом исчезает правда FT мотор у меня.
    Вот кстати да, с прогревом, нормальным, который у меня не каждый день случается, исчезает.
    • Машина: TLC80
    У меня такая же фигня  так же бумкает, только в воздухан не отдает и форсунки отпускал- без изменения,у правого колеса более четко слышно. кто нить разобрался с этим звуком ????
    А у меня у левого, я свалила на тнвд...
    • Машина: ТЛК-80, 1HD-FT
    Я со своим бумканьем так и не разобрался. Ремонт топливной и форсунок ничего недал. Теперь спецы выдвинули новую версию - долбит юбка какогото поршня. Говорят что можно ездить так очень долго, даже отваливается юбка. Но эта версия мастеров которые уверяли на 100% что это распылители, атеперь после ремонта вот такой тупеж. Я думаю забить и радоваться жизни, хотя на холодную всю душу выбумкивает.
