    • Машина: Subaru BL5, TLC Prado 78,1KZ
    ничего ни где не откручивал, только саму приборку, потом аккуратно рукой отсоединил тросик и все готово, поставил везде диоды, свет нравится) когда обратно ставил плотно подцепил тросик спидометра, теперь стрелка не скачет и плавно работает как надо)
    • Машина: Прадо 78,
    я диодики поставил. светит белым светом. все хорошо читаемо. конечно не оптитрон но все же. зеленый родной вообще печальный
    Диоды долго не живут, тож ставил, а потом через пол года начали то горит то не горит, в итоге поменял обратно на лампочки.
    Мой вариант приборки на 71.
    Первый раз вижу такую приборку.... Откуда на 70ках антиюз, антибукс блокировка межосевого дифа и пр.??
    • Машина: семь-восэм
    Руки и шильдики с разборки творят чудеса... подозреваю что антиюз передний и задний - это блокировки мостовые  :biggrin:
    • Машина: HDJ 100 KZJ 71
    именно так.
    Какие диоды вставлял или это лента диодная?
    у меня после покупки стояли диоды белые во всей панели
    светили капец как... аж слепит ночью
    глаза наоборот уставали
    заменил на лампочки без колпачков
    приятный желтоватый свет
    всё видно и не мешает)
    сначала тоже слепило ((( потом стекло затонировал и всё стало чудесненько. Отдельное СПАСИБО Евгению (jons71) за,практически бесплатно, предоставленную для эксперемента приборку от сотки.
    P.S: пробовал тоже лампочки без колпачков. Тускло желтоватоя подсветка на меня тоску наводит.)))
    Изменено пользователем sergey74stekl
    • Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac.
    Друзья, чтоб не плодить новую тему, подскажите!
    у меня на 72-й стоит старая панель приборов, без тахометра, приборов напряжения и давления(уровня) масла.
    Панелька приборов подуставшая и есть сильное желание поменять на "поновей", но сразу с тахометром, как на Прадо 78 - на фото ниже:
    Сам вопрос - с распиновкой там много проблем возникнет? кто-нибудь менял старую на новую? реально там всё подключить?
    В проводку придется вносить изменения так на твоем тнвд нет датчика и проводки под тахометр, и нет датчика давления масла под показометр.
    ой, забыл отметить - у меня 14В мотор, если что.
    тахометр от генератора вроде можно подключить?
    а под показометр дополнительный датчик поставить?
    с распиновкой проблемы будут
    не все фишки одинаковые, но в целом несложно делается
    на 14б датчик тахометра есть 100%
    с показометром от 78го впрямую не совместим, но вообще делается, грамотный электронщик сигнал трансформирует
    по маслу - на панели 78го нет лампы аварийного давления масла поэтому надо просто поменять свой датчик на датчик от 78го под стрелку
    но ИМХО это неправильно - аварийная лампа намного информативней, ибо загорается именно тогда когда нужно и ты это видишь...а стрелка... на стрелку внимания не обращаешь
    в целом опять же мне кажется что смысле нет - на простой панели есть все что надо и нет ничего лишнего...
    лишние да еще не слишком то корректные стрелки не нужны и вредны
    на масло куда нужнее аварийная лампа - давление оно либо есть либо нет
    на зарядку опять нужнее лампа - так же, а если важно знать что там реально происходит то нужен амперметр а не вольтметр
    тахометр слышащему человеку вообще низачем
    я бы еще стрелку температуры заменил на лампу аварийно высокой температуры (и так и делаю на лесных машинах)
    Изменено пользователем bogra
    Богра, спсибо за детальный ответ! вобщем то так и подумал - слишком гиморойное мероприятие, поезжу на своей панельке пока.
    • Машина: FJ cruiser
    Я от ТЛК 80 внедрил.
    А такая как на фото осталась. Если нужна пишите.
    Вова, про фишки есть одно но.
    на своего 72 выпуска 04.93. поставил (Когда автомат ставил)- фишка-в-фишку панель от 2лте прадоса 93 г.в. даже распиновку не пришлось менять. Давление масла - просто взамен концевика поставил штатный 2лте -боченок. все приборы заработали  сразу и правильно. Кроме тахометра конечно :) С тахометром- тут да- простого решения нет
    до 93 г.в. на 70-ках  (хоть японских хоть леворуких) шли панели старого образца- там разьемы и их количество другие.Раскурил эту тему - когда Ставил автомат.
    Изменено пользователем walker
    да Вить наверно ты прав
    до некоторого момента шли похоже одинаковые фишки
    а потом сменились, и на японцах то разные встречаются, и с леворукими несовмесмтимы
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Приборки тусуются без проблем, есть как писалось 2 варианта до и после 93года (отличие в крепеже и фишках), но обязательно перед подключением напруги  СМЕНИТЬ датчик давления масла на тот что под показометр (боченкообразный) иначе стрелочный показометр масла умрет
     тахометр надо ставить от машины с механическим ТНВД на 4 горшка, в проводке все заложено, но часто нет датчика на ТНВД
    • Машина: TLC Prado 78
    Народ, просветите, у меня три задачи связанных с разбором передней панели на торпеде!
    1. Смазать тросик спидометра (шуршит на морозах) и стрелочка скачит
    2. Заменить прогоревшие лампы на приборной панели и на панели управления печкой
    3. снять разъем кнопки управления задним дворником для подключения к нему багажной люстры
    Чтобы ничего не сломать, прошу не поленитесь кто разбирал переднюю панель и где они таятся (болты саморезы) с чего начать и чего опасаться?
    Если можно прошу отметить на фото (панель рестайлинговая)
    P.S: И ещё отдельный вопрос: нужно пробросить проводок из под капотного пространства в салон (в приборную панель). Покуда лучше?
    Изменено пользователем lapd
    ну неужели никто не снимал торпеду? интересует та часть где кнопки подогревателя и управления задним дворником  :cry:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    Приветствую!
    Разбор надо начинать с части где стоит магнитолла, затем откручиваются парочка болтов, и отщелкивается приборная панель(там где спидометр, тахометр), сильно только не дергать, там короткие провода, отщелкиваете просто напросто разъемы и все, эта часть у вас в руках. а там уже просто раскручиваете болтики, руку просовываете, за приборную панель и отщелкиваете тросик спидометра, попутно отщелкиваете разъемы от приборной панели. ну и делаете все что надо там. А нижняя часть панели там где стоит кнопка управления тоже все просто, 4 шурупа и все потроха перед вами. если очень надо вечером скину фотки.
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Есть одна хитрость, которая позволит легко отстегнуть трос спидометра. Сама приборка крепится 4-мя болтами. Откручиваешь их, тянешь приборку к себе-не идет. Пробуешь просунуть руку за приборку, что бы отстегнуть трос, рука не пролазит............. В районе педали тормоза/подставки под левую ногу есть клипса, которая держит трос. Разогни ее, т.е. ослабь трос. Панель можно будет вытянуть на себя см на 20. Рука свободно просовывается за приборку и отстегивает трос.
