    • Машина: BJ44, HDJ80
    Вопрос целесообразности замены приборки с 3L+T (LJ79) на 2LT (LJ78), машина до 93 года. Датчик оборотов на ТНВД есть (ТНВД механический от 1KZT). Кроме тахометра хочется иметь штатный вольтметр и точное значение давления масла вместо лампочки. Стоит ли заморачиваться?
    Какой нужен датчик давления масла? Посмотрел по каталогу - на 3L он тоже бочонкообразный.
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Там просто панель поменять не получиться, разъемы разные на 3л и на 2лт, я уже давно ищу разъемы чтобы перепаять на панель от 2 лт
    Выше в теме как раз пишут что если совпадают годы выпуска (до 93, после 93) то разъёмы одинаковые.
    • Машина: TLC Prado 78
    чтобы не брать панельку со спидометром, но починить датчик скорости в нем что нужно сделать? у меня изза ЭБУ с датчиком скорости трабла. Он его не видит, у меня спидометр давно не работает, изза этого АКПП постоянно в аварийке. Можно что нибудь припаять чтобы его обмануть? Или там импульсный сигнал идет? А если перемкнуть входы на ЭБУ с АКПП с датчика скорости?
    • Машина: TLC 78 1KZ АКПП and Daewoo Nexia (n150) 2012г.в.; F16D3 engine
    привет! там в приборке сколько всего лампочек? они все w5w? или еще какогото вида есть?
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Сколько и каких не помню, но еще 1,2w тоже безцокольные
    • Машина: LJ71G-PET
    Подскажите как пристегнуть обратно трос спидометра к приборке малой кровью так сказать? Снизу вижу его, но рука не пролезает...
    • Машина: TLC KZJ78
    41 минуту назад, Lj71 сказал:
    На праворукой машине в районе левой ноги водителя пластина-зажим, удерживающая трос. Надо её отогнуть, вывести из-за неё трос, вытянуть трос за приборкой на себя. После этого его соединить с приборкой проще. После установки вернуть трос за зажим.
    • Машина: LJ71G-PET
    57 минут назад, Fly-fisher сказал:
    Да, я зажим освободил, но к самой приборке не могу залезть снизу. Или все-таки надо разбирать панель и сверху его брать? Он к приборке прикручивается? Прищелкивается?
    24 минуты назад, Lj71 сказал:
    Защелкивается на приборке. Как выше писали если освободить трос то его можно вытянуть см примерно на 15. тянуть надо с усилием!
    на машинах с "квадратной панелью" проще снять козырек 6 шурупов открутить!
    Изменено пользователем Drnice
    • Машина: LJ71G-PET
    1 час назад, Drnice сказал:
    В том-то и дело, что сегодня и облицовку вместе с воздуховодами и козырьком оттягивал к рулю. Там приборка сзади, как бы накрыта сверху железом парприза получается немого. Дальше сразу узкая решетка обдува и стекло. Завтра еще попробую. Вэдэшки стоит в трос брызнуть если доберусь вдруг?
    Изменено пользователем Lj71
    • Машина: BJ74 1989, 13ВТ, LSD, МКПП. LJ72 1993-продан
    ВДэшка со временем сохнет. Лучше силиконовой смазки
    Сам недавно пока трос этот пристегнул, чуть кисть не сломал....
    9 часов назад, Lj71 сказал:
    Пристегнуть трос не снимая приборки? А зачем?
    Гораздо проще снять козырек с воздуховодами, открутить приборку и вытащить ее. Трос без застежки снизу спокойно выходит наверх. И уже над рулем легко и непринужденно пристегивается. (Пруль с квадратным щитком если что, про другие не знаю)
    Это все гораздо быстрее чем возиться в глубине ломая и царапая руки.
    • Машина: LJ71G-PET
    Спасибо огромное! Всё получилось, сложного совершенно ничего как оказалось... но скорость все-равно не показывает, хотя о\д потух вроде, позже проедусь и проверю. Трос закисший был, от руки вращался, но не полностью, а как бы пружинил - в исходное положение возвращался. Налил в него несколько раз силиконовой смазки. По двору туда-сюда поездил, чтобы визуально его наблюдать, он не крутится( Мог он внизу на коробке отстегнуться? ...или трос под замену?
    8 минут назад, Lj71 сказал:
    менять
    • Машина: LJ71G-PET
    Благодарю!
