Kacap
Крепление родных расширителей арок на 130
    • Машина: Toyota 4runner
    Подскажите, как задние родные расширители арок крепятся?
    Приобрел себе комплект расширителей, но не могу понять чего не хватает чтобы поставить, по-моему не хватает ответок, которые в кузове должны стоять, может есть у кого фото как они должны выглядеть и каталожные номера?
    Вот фото как выглядит крепеж на самом расширителе
    Или посоветуйте как иначе закрепить можно, с внутренней стороны шурупами не прикрутишь, как на передних крыльях :(
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Родные расширители ставятся с завода, для этого в кузове (крыльях) имеются отверстия различной формы: круглые; квадратные; прямоугольные, в которые и вставляются штатные клипсы арок.
    KZN130-9065285 этот сурф был со штатными расширителями, если нужны номера пластмасок, забивай в экзист - смотри
    Изменено пользователем Asanya
    Спасибо! Буду разбираться. Ни у кого нет фото крыла со снятым расширителем, чтобы был виден порядок дырок?
    • Машина: toyota 4runner
    Они крепятся на специальные пистоны( на екзисте почему то названы хомуты код 90467-09077). У меня изначально тоже отверстий не было, сам просверлил. наклеил малярный скотч на кузов в предполагаемых местах, приложил расширители, на скотче отметились будущие отверстия. Просверлил сверлом на 8мм. потом подправил круглым напильником потому что отверстия под них овальные, при установке расширителей допускаются небольшие отклонения до 3мм. Внизу крепятся на саморезы , которые вкручиваются в пластмассовый пистон, подходит от наших "вазов", можно не заказывать а купить на авторынке.
    Т.е. никаких ответок в крыле нет, просто дырки? А пистоны 90467-09077 крепятся в самом расширителе?
    Изменено пользователем Kacap
    Нет пистоны вставляются в кузов.
    Спасибо, попробую заказать парочку на пробу, посмотреть, что получится
    • Машина: Surf 130 2L-T дорестаил
    Подниму тему! Возник вопрос установки расширителей с рестайла на дорестаил. Есть у кого-нибудь опыт или фото крепления? Не могу сообразить как некоторые места крепятся!
    Хитрый крепеж,хорошо мне расширяки достались с крепежом, я только часть пистонов заказал с экзиста.И новые резинки под расширители. Овальные отверстия сверлом, с доработкой напильником. Квадратные делал шилом,с квадратным жалом.
    Renegat,
    Не подскажите, получится ли установить расширители без крепежа выделенным желтым, и одинаковые ли крепления выделенные зеленым?
    Renegat,
    Установить возможно,но эти желтые крепежи стоят в таком месте,где расширитель к крылу поджать надо и при этом брызговик навесить.С ними у меня довольно много гемора было. Если нет возможности заказать,то разработай крепеж,там изнутри крыла подлезть можно.Лишними точно не будут.По задним аркам: ответная часть куда втыкаются эти кронштейны одинаковы,типа колпачков.Я кажись Мasuma заказывал,а вот сами кронштейны,которые внутри расширителя саморезами притянуты все разной высоты.
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    покрасили крылья и расширители.При этом с расширителей сняли резинки-и вот засада-эти резинки усохли,местами рваные,да и клей старый оторвать не могу.Кто посоветует-от чего взять уплотнитель,желательно такой формы /\ .
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Родные самое оно, себе такие взял. Присматривался к патриковским, они поширше правда.
    комплект оригинальных уплотнителей расширителей выходит 5-6,имхо жаба душит.от китайца примерял кто-нибудь?
    Какие 5-6? Вы о чем вообще? Зад по 500-600р. - 1200пара примерно. Перед по 1000-1300, пусть 2500пара, итого 3700. У Вас еще дешевле, exist.ru в помощь!!!! Есть и более дешевые поставщики!!! Поиск рулит конечно в этом случаее.
    Китай вообще 200р/шт)))))))))))))
    у меня экзист выдает только оригинал.и даже если на 4000 то я не готов столько отдать за столь незначимую деталь.
    в крайний случай оплетку кабеля приплавлю,или термоусадку))
    Это и есть оригинал, т.е. цены на него. Тут дело каждого, если авто корч внедорожный, то можно и кабель прилепить (некоторые даже дверной уплотнитель лепят), для  меня такой подход не рассматривается.
    shop.chinacar-club.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=уплотнитель+safe&osCsid=k8ehiq7l1ub8i8u330spk2i5h4&x=16&y=14
    посмотри, там номер есть.
