Anatoliy1980
высокие обороты холостого хода LC100, двиг. 2UZ, 1998 года выпуска
    • Машина: ТЛК-100 2007г.в.
      Доброе время суток кукурузниководы. После замены свечей и колпачков прочистил спецбрызгалкой для отмывки карбюратора от грязи дупло заслонки и возникла проблема как и у всех, что при запуске обороты после прогрева не опускались ниже 1000. Скинул клему плюс на 15 мин и после прогрева обороты упали до 550.
    20 часов назад, Александр Гребнев сказал:
    Снимайте плюс с акумы при всех работах
    • Машина: Land cruiser cygnus
    Приветствую. Производил замену дмрв. После замены обороты холостого хода ниже 900 не опускаются. Скинул клему акб, завёл, нормально 700 держит. Заглушил, опять завёл и все они снова 900. Повторил процедуру с клемой и опять сначала 700,а потом 900. Поставил старый дмрв и сним тоже самое хотя до этого обороты не плавали. Решил поменять дмрв из-за расхода топлива и тяги. Подскажите что может быть?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    5 часов назад, Артёма сказал:
    после чистки дросселя обороты почти всегда подскакивают. У самого до 1100 взлетели. Но я клеммы не трогал, а просто в разных режимах покатался 30мин (40-50км). Обороты встали в норму. Попробуйте поездить, возможно эбуд не имеет опорных точек для корректировки хх.
    2 дня уже езжу и результата нет
    3 часа назад, Артёма сказал:
    возможно кто то накрутил холостые, с учетом старых показаний.
    отрегулируйте
    пысы: тпс не повернут вкрай? может он механически не дает заслонке вернутся в норму?
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: Land cruiser 100 2UZ-FE
    23 часа назад, Артёма сказал:
    Это сколько у меня показывает? Нормально ли такой показатель?
    56 минут назад, Max&m сказал:
    Показывает 800,а у меня чуть выше.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    800 много. Возможно имеется подсос, пропуски зажигания. Также сложный вопрос с положением дроссельной заслонки.
    • Машина: TLC100 VX 2007
    Мне просто при подобной проблемме помогло такое:
    Снял клемму с АКБ на пару часов
    Одел обратно
    Включил зажигание
    Ждал минуты 2 пока там все настроится :)   (до этого ждал около минуты не помогло)
    Завел авто
    После прогрева все четко
    18 часов назад, swyazist сказал:
    Здравствуйте, как устранить ПОДСОС, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ? Спасибо
    58 минут назад, Max&m сказал:
    Подсос могут давать трещины на гофре от МАф до впускн. Коллектора, на шлангах ветиляции. Проверить исправность клапана ХХ на ГУРе.
    Причиной пропусков - свечи, катушки, наконечники, обеденная топливная смесь и т.д.
    26 минут назад, swyazist сказал:
    с подсосом вообще все не просто...
    чаще колечки резиновые под форсунками. еще встречал перетертый патрубок на впускной коллектор, когда хомут "проволочный" не до конца сажают.
    да вообще вариантов куча...
    15.04.2021 в 22:31, Max&m сказал:
    по оборотам тоже куча вариантов. кислородники, сам каталик, маф, тпс, не до конца почищенная заслонка.
    кривые холостые, накрученные до тебя.
    если не паришь, проще отогнать к диагносту и заплатить косарь-полтора. там посмотрят, что не хватает для нормальной жизни.
    19 часов назад, Святослав186 сказал:
    Одел обратно
    Включил зажигание
    Завел авто
    Попробовал. Отключил на ночь, утром включил зажигание минут на 5 не заводят мотор. Потом завёл, все нормально, обороты принагреве опустились до 750. Стоило заглушить мотор и сразу завести и все, обороты опять 900. Не помогло
    19 часов назад, Артёма сказал:
    странно это. У меня сотка такого же года/тот же мотор. Штатные обороты хх 650-700. Мне сильно кажется, что машину прошивали. Еще одно (возможно идиотское)предположение, где то сидит потребитель (кондей и тд) который подкидывает обороты при след запуске. Аккум живой?, может гена его зарядить пытается?
    Изменено пользователем Dam
    Все восстановились обороты. Вообщем нашёл шланчик наадорванный. Отрезал его и заново одел, завёл и все норм сразу, обороты 700 на ХХ. Всем спасибо за помощь
    17.04.2021 в 00:34, Real Kamchadal сказал:
    У нас в деревне нет сервисов, сервисы в 1700 км. отсюда
    Изменено пользователем Max&m
