Vkaban
4runner 185 заклинило ключ в замке, как завести?
  • Машина: 4Runner 2000 SR5
4runner 185 SR5 2000 г.в. америкос, не поворачивался ключ дальше разблокировки руля, в поле была разобрана блокировка руля, снята личинка, убедился что дело в ней, снял контактную группу, ей все включается до положения ключа ON. Дальше идет нефиксированое положение, я так понимаю для прокрутки стартера, включаю в него, стартер молчит, бензонасос не качает. Ключ простая болванка, есть иммобилайзер не в ключе, отдельной таблеткой, вроде как работает как работал, т.е. при поднесении таблетки пищит. Микрик присутствия ключа в замке замыкал, предохранители все целые, стартер крутит если запускать вручную, бензонасос вручную качает. Подскажите куда копать? При сомнениях в легальности действий, заинтересованным могу скинуть подтверждающие документы в личку.
Если 2000 год, то машина со штатным иммобилайзером. Ключ с чипом, а не болванка. Если ключ - болванка, то им можно крутить до посинения. Им только двери открываются.
Иммобилайзер вынесен отдельно, в кольце которое подсвечивается, катушки нет. А ключ на самом деле обычная болванка, без всего.
Изменено пользователем Vkaban
Забавно, поковырялся по американским сайтам, действительно, на SR5 иммобилайзер - опция. Вернусь домой, гляну мурзилку, где на диагностической колодке проверять управление бензонасосом.
PS.
Как у вас с английским? Родной тойотовский мануал, механическая и электросхемы:
http://narod.ru/disk/21302628001.348e7811d403abba5c8ec2adb47a8e24/1996 to 2002 OEM Toyota 4Runner Repair and Wiring Manuals.rar.html
С английским более или менее, спасибо за мануал, посмотрю, может есть что то новое, не то что я сегодня смотрел.
То же самое и смотрел, смутило то что все указано для автоматической коробки, а у меня ручка, еще попробую иммобилайзер опросить, может код что то подскажет
Подскажите кто сталкивался, родную сигналка Toyota VIP Security System RS-3200 (08190-35810) кто нибудь отключал? Есть внятный мануал по демонтажу данной сигналки?
Думаю что все таки скорее виновата сигналка чем иммобилайзер проверить просто если джеки чан зажигается при повороте ключа то иммобилайзер можно исключить далее все блокирует сигналка ИМХО
вот и я думаю что сигналка блокирует, хочу ее демонтировать, поэтому и спрашиваю, может кто снимал и есть ли схемы демонтажа. Чекэнджин загорается когда включаешь положение ON
  • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
Аккумулятор проверял поменяй аккумулятор или проверь цепь что ни будь на панели горит у меня была такая проблема на субаре ак замкнул горело но слабо ключ не вытаскивался и не заводился все молчало поменял ак -ключ выташился и стало как обычно все ок
