Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #21 Опубликовано: 11 ноября 2012 у вас обороты не встают когда из драйва на паркинг ставите? если да, то думаю это из-за того не отрегулированного тросика. там есть клапан котрорый закрывается и открывается...так же может быть и из -за из-за тех же неправильно(не будем пока зарываться глубже) оборотов. при настройке оборотов обязательно приходится регулировать и подачу топлива. так вот если там сильно убавили топлива, то стрелка оборотов врядли сможет сама подняться. так же посмотрите фишки на тнвд проводов, вдруг сбили Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #22 Опубликовано: 11 ноября 2012 стрелка тахометра поднимается когда обратно в паркинг встаёте? или она поднимается только с помощью когда на газ нажмёшь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #23 Опубликовано: 12 ноября 2012 обороты восстанавливаются когда в нейтраль или паркинг ставлю......поэтому и обороты селал 750..... и очень не нравится то что при включении передачи (любой) когда педаль на тормозе то шум идет в районе двигателя и акпп...а когда трогаешься все нормально становиться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #24 Опубликовано: 12 ноября 2012 (изменено) как только отрегулируете обороты и у кондея они будут то подниматься то падать. значит всё хорошо. далее. настроите тросик. если вдруг нашли его нынешнее состояние на ваш взгляд(надеюсь вы разберётесь) надо только при движении, как писала, и всё получилось хорошо, но эти шумы остались, то тогда .... Изменено 12 ноября 2012 пользователем Lubany Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #25 Опубликовано: 12 ноября 2012 да вот и сидю думаю что делать.. наверное дизельмастеру напишу..может что подскажет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #26 Опубликовано: 12 ноября 2012 (изменено) попробуйте. я чесно говоря не спец как он. но то что можно сделать не углубляясь примерно знаю. я думаю что надо сначало простое и поверхностное посмотреть и поправить а уж потом и к мастерам если не помогло. а то измучаете мастера, а там окажется фигня какая но думаю что если у вас шумы после этого не пройдут, то это уже к коробочникам... Изменено 12 ноября 2012 пользователем Lubany Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
