archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    http://www.roughcountry.com/toyota-suspension-lift-kit-734s.html
    Сам почитай, там написано четко 33Х12,5
    to: Fantom1977
    А 100 -е аморты на перед какой номерок не подскажешь у тебя ? А то их там как грязи по каталогу и некоторые из них с открытым штоком
    • Машина: 4Runner VZN130
    Я сравнивал с вот этими 4851169625 бензин автомат рестайлинг.
    • Машина: L200, DRZ400S, XC250.
    Кто подскажет в вопросе? Поставил тюненую подвеску на выходных(торсионы, аморты, пружины, панара.....брал всё у кости knk б/у), машина поднялась...всё красиво, ещё крестовины сразу все замахнул. Проехал около 100км появилась вибрация и щелчки с моста заднего! Карданы по меткам стоят! Барабаны не снимал ещё не смотрел, может там что!
    Изменено пользователем nos10rus
    вид сзади
    сними кардан и проверь крестовины. понятно что поменял, но все равно проверь!
    Чета с крестовинами не так смотри их опять
    Пасибо парни! Т.е лифт подвески на кардан не влияет?.......если конечно в меру!
    кардан глянь,может стопорное кольцо с крестовины вылетело
    Вопрос к тем кто уже установил американский лифт комплект.
    Задние тяги . Мне не нравится что втулка так легко вращается во резиновых втулках. Не разобьет ли быстро эти резиновые втулки?
    Есть желание сделать большего диаметра железные втулки дабы они очень плотно сидели в резинках.
    У меня они сидят плотно и затянуты нормально, пока проблем нет
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Тоже вроде всё нормально, уже почти год отъездили.., кстати возвращаясь к вопросу о колесах, мне тут давали курагу 35х12,5r15 на дисках с вылетом -25 - неделю отъездил, и в грязь лазил и 500кг в багажнике возил - всё нормально, ни чего не трет.., сзади тоже стят пружины от 100-ки каябовские
    • Машина: sequoia
    вот 35 симекс без бодика
    • Машина: sequoia
    зад пружины и аморты от 80, перед торсионы натянуты и аморты от 100
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    А теперь тоже самое только в диагоналке и с вывернутым рулем :)
    Да, чет мне тоже кажется что 80х пружин маловато т.к. разница между сотыми 55мм, да и симекс на сколько я знаю 35должен быть больше чем курага, только вот , чет не видел в продаже 35симекса... )))
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    комплект TrailMaster+бодик 6см - резина 35Х12,5Х15 Maxxis Bighorn
    Изменено пользователем Cowboy_ALA
    Вот в это верю и то наверное можно на спуске вывернутыми колесами об кузов шоркнуть.
    Без заднего стаба - зад цепляет на диагоналке. Перед изредка тож цепляет, когда до упора колеса выкручены.
