DrSlavich
Широкие расширители колесных арок для TLC-80
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Приветствую, комрады.
    Есть мысль сделать широкие расширители колесных арок для TLC-80 из стеклопластика. Широкие - это около 13см (+/-), вылет дисков до -40.
    Я понимаю, что дешевле поставить фендера резиновые, как например, у меня сделано:
    А сделать, например, такие: (про колеса и диски на данном экземпляре не говорим)
    Расширители будут под покраску (изначально цвет черный или белый), в комплекте с уплотнительной резинкой и креплением. Крепление: к крылу - гайка, по периметру - клёпки или саморезы.
    И вот пару вопросов:
    - а надо ли кому-нить вообще?
    - сколько Вы готовы заплатить за полный комплект?
    Спасибо.
    З.Ы. Вопрос именно для владельцев TLC-80.
    • Машина: потихоньку ишу 80 тку
    На мой взгляд отличная идея.
    Эта ваша работа?
    http://a.d-cd.net/85176au-960.jpg
    http://a.d-cd.net/78576au-960.jpg
    Автор Фотографий
    Temir-Han
    Изменено пользователем yurkin-dzhiper
    цена вопроса? если в районе 8 рублей я возьму.
    Зделай комплектов 5 для начала и посчитай цену затрат+себе на жизнь накинь.5 комплектов полюбому купят и я втом числе но как лифланусь на 4"
    • Машина: Крузак 80
    если типа бушвакеров то тоже возьму но 13см очень много.
    Если будущее изделие о березу слегка приложить, треснут?
    взял бы в замену штатных, как на фото способ креплений прям то что доктор прописал.
    я брал машину с такими расширителями(из Японии)- не понравилось ни по виду, ни функционально. Снял, лежат без дела. Поставил родные- доволен.
    Слав, не очень понятно - это так же как на родных крепление?
    Мне больше нравятся как сделано на бушвакерах из 2го поста. Намного удобнее снимать-ставить.
    плюсану за фото второго поста. конструктив как надо. сами фендера шире 11 сантимов смысла нет.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Планируется поверх родных прикручивать или вместо них?
    Отвечу по порядку:
    То yurkin-dzhiper:
    Нет, это не моя работа. На фотке бушвакеры, на сколько я помню, америкосовское детище. Сейчас их делают и китайцы, и на форуме у нас продают их, и на 80-ку в том числе. Мне не нравятся они по дизайну.
    То Obrokoff:
    Стандартный китай во Владике стоит где-то от 6 до 8 тыр. На форуме у нас комрад изготавливает копию TJM, по цене 7-8 тыр. Я ещё не прикидывал затраты.
    То Stasyan:
    Как писал выше, бушвакерами уже "барыжат". А 13см не много, т.к. 7 см стандартный расширитель и плюсуем 5-6 см универсальный (резиновый). Я рассматриваю расширители под "минусовый" вылет дисков.
    То full time:
    Если слегка, то паутина пойдёт, а если приложить, то треснут, это стеклопластик и законов физики ни кто не отменял.
    То Nail ufa:
    Наверное у вас вылет дисков штатный или же малый плюс.
    То Nike78RUS:
    Да, крепление, как у родных. Бушвакеры по виду удобнее в креплении, но ведь ты не собираешься их каждый день ставить/снимать. И почитав отчет комрадов об установке "китайских" бушвакеров, так это камасутра ещё та.
    То Obrokoff:
    Есть смысл. Ширина 11 см подойдёт на вылет дисков -27, а вот на мои -40, уже машину поливать будет сильно.
    То Tamboff:
    Планируется самостоятельное изделие, которое будет крепиться на кузов, т.ч. вместо стандартных.
    То АLL:
    Уважаемые, прошу так же философствовать насчет цены, это важно.
    По существу, мне нравятся, как сделаны расширители у Arctic Tracks , ваше мнение?
    Примеры на слайдах:
    post-10685-0-27732500-1352925632_thumb.jpg post-10685-0-94866800-1352925640_thumb.jpg post-10685-0-97261500-1352925650_thumb.jpg
    post-10685-0-12842300-1352925662_thumb.jpg post-10685-0-18360000-1352925669_thumb.jpg
    Изменено пользователем DrSlavich
    немного не согласен. самые широкие родные фендера 7 см, вылет больше -30, -40 ставить смысла нет. в итоге получаем искомые 11 и по контуру пустить резиновый 2 см. будет самый шоколад. тем более далеко не у всех вылеты такие. ИМХО накладки 11 см тойотовские смотрятся лучше всего.
    Крепление родное не удобное, на бушвакерах намного удачнее и более ремонтопригодно в случае поломки.
    на мой взгляд при цене 8 килорублей ширине 11 см и креплениями как на бушвакерах спрос будет
    Соглашусь. + возможность докупать по одной штуке. + выбор 2 ширины на выбор :blink2: . Тогда я в очередь
    То Nike78RUS:
    а потому что не надо делать так как китайцы. Нужно сделать крепление как у бушвакеров, только в родные дырки и все прекрасно будет устанавливаться)))
    И опять же идея 2х размеров имеет место быть))) Т.е. делать широкие, но с возможностью подрезать 2-3см под себя.
    Про бушвакеры:
    я их никогда в глаза не видел, только на картинках. Могу предположить, что крепить их можно двумя способами: 1.клёпки по толще по фронту и по тоньше снизу. 2. болт/шайба+шайба/гайка по фронту и клепки/саморезы по низу. Первый способ понятно, что легко и просто устанавливать, так же легко демонтировать. А вот, если крепится вторым способом, то это та ещё акробатика при установке. Я думал сделать скрытые шпильки внутри и клёпки/саморезы по низу.
    Про два размера мысль здравая. А вот "с возможностью подрезать", так этого никто делать не будет, хотя возможность такая есть. Возможность докупать по штучно рассматривал изначально.
    Вообщем есть над чем подумать.
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    Крепить очень удобно, Вытяжной Резьбой или вытяжной шпилькой! http://www.master-fix.ru/index.shtml?/products/Inserts_Bolts_0 ручной пистолет под них ФОРС 1500р до болта на 6 и немецкий 3500р от 3 до 12 болты
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    И я за резьбовую заклюпку!!! Крепил многие элементы к кузову, в том числе трубу шноркеля, вместо саморезов. Делается аккуратное отверстие, грунтуется и на выбор любую заклёпку (нержавейка, алюминий, сталь...). К стати, если нужно не много алюминиевых заклёпок вкрутить, это можно сделать с помощью длинного болта, гайки, шайбы и двух ключей. Стальные только специнструментом.
    есть еще предложение сделать нижний крепеж по болтам крепления крыла к подкрылку. только шайбы закладные в расширитель вживить.
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Крепление, только по штатным дыркам, а снизу можно усилить "есть еще предложение сделать нижний крепеж по болтам крепления крыла к подкрылку. только шайбы закладные в расширитель вживить. "
