    29 минут назад, oleg80 сказал:
    Это магазин так называется чтоли,и где это??
    https://www.autodoc.ru
    https://emex.ru
    https://www.exist.ru
    а можно еще тему почитать,и две страницы назад было написано и где купить полиуретановые,и их номера.
    7 часов назад, oleg80 сказал:
    и где это??
    https://www.exist.ru/Catalog/Links/Original
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    21 час назад, oleg80 сказал:
    Внимание 6000 за одну точку (подушку) (оригинал сказали)
    Считал я не так давно по опорам... 15-18к рублей оригинальный комплект, собирая его поштучно
     Спасибо конечно! Но нифига там по сурфу в 130 кузове не нашел только свежие вылазят модели и в основном хайлюксы , ну х.. его знает может не так ищу!!!
    2 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Не знаю как у вас но у нас вот такие ценникти на оригинал выкатили по дублям еще не узнавал
    А ну однако коронавирус во всем виноват видимо.
    • Машина: 4runner
    Брал года два назад полиуретановые подушки от X5 ресурс производителя на экзисте по vin-коду 130 фораннер,( вышло примерно 18000т полный комплект)
    12 часов назад, oleg80 сказал:
    не так
    http://www.japancats.ru/toyota/?Region=J
    11 часов назад, Rizvan сказал:
    Ходят? Просто кто то писал, что какаха
    • Машина: 4runner
    Только что, avals714 сказал:
    Только что, TurboVegetable сказал:
    По vin-коду У меня тоже Hilux выходит, машина на юге находится и вроде ничего, полиуретан Морозов боится.
    Кому что нравится конечно насчёт полиуретана, машина заметно жестче стало,взбитая.
    8 часов назад, Rizvan сказал:
    Спасибо! Значит, все-таки, оригинал буду собирать :)
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    16.06.2020 в 21:45, TurboVegetable сказал:
    Оригинал хорош всем, кроме цены в 50 т.р.  +/-
    Sunday, June 28, 2020 в 21:47, Vs@ сказал:
    Тут сегодня друг надыбал тайваньские подушки 8500 за комлект пиедут за 2 дня в томск, в хабаровске 3000 комплект тайвань но хотят 100% предоплату (похоже на развод но на дроме  они находятся) х.з.
    25 минут назад, oleg80 сказал:
    Они год живут,знакомый сто раз пожалел уже что с ними связался...
    Mon Jun 15 2020 в 11:20, oleg80 сказал:
    Изменено пользователем Renegat
    Ошибся
    8 часов назад, oleg80 сказал:
    Удачи в использовании! )
    Только почаще обращайте внимание на опоры, дабы потом кузов не менять.
    Слабые оригинальные подушки у 130 кузова :russian_ru:. На 2-ю и 3.-ю опоры по 1-й подушке всего  :laugh: - В сплошном корпусе с ушами вообще смотреть смешно! Напрашивается мысль, что резины в сайленте от ВАЗ 2108  столько же, сколько в тойотовской конструкции от которой производитель, начиная со 185 кузова отказался навеки. Если машину использовать на всех дорогах и с грузом - опоры кузова даже в оригинале недолговечны!
    ЖИВУТ ВСЕГО 10-15 лет. А потом снова меняй. Пора найти замену. Амортизаторам и пружинам с торсионами давно нашли замену, а опоры - чем хуже? У кого-то будет зудеть - типа рама гнилая, вот и убивает опоры. Рама гнилая, но правильно и вовремя подвариваемая. За 22 года лично моей эксплуатации было всего 2 смены опор кузова (оригинал и полностью) на общий пробег 1400 тыс. км. До меня опоры стояли с завода. То есть, в среднем, на одном комплекте подушек опор кузова машина проходила 400 - 500 тысяч километров.
    А оригинала в продаже просто нет. И это не преувеличение! Жулики барыжат тайваньской игрушкой (иммитацией) как оригиналом. Куды бедному пенсионеру податься?!
    Почему слабые подушки у 130-го ?  - сравните с практически одноклассником   -  215 раннером сурфом, 120-м Прадо, с 90-м Прадо... Разница в весе в минимальной комплектации SR5  - 150 кг. Массивность подушек, площадь опоры, диаметр втулок, диаметр болтов -  всё различается в 2-3 раза. Болты в 1,3 раза. Лично мне бонусом - все кронштейны на раме самодельные  с пространством увеличенным на 30-50 %% от штатного, для удобства.
    На безрыбье можно поэксперементировать.
    И пришла мысль, поставить на 2, 3, 4 опоры подушки с платформы 215-го раннера. Переделать кронштейны 130-го на раме № 2 и № 3 - вообще без проблем. Рабочая площадь от "Молодого" поколения опор - выше в 3 раза, и это не метафора, а реальность.
    Цены не космические, Втулка по диаметру в 3 раза толще - 31 мм, болт толще 12 мм,( вместо 8 мм). Хотя втулку можно из трубы нержавейки полирнуть. Резина - оригинал тойота,
    №№ 2 и 3 - от основных пар - второй и третьей.
    2. U2 52203-35210    L2  52205-35120, Втулка  90440-31002. Болт: 52217-35191, Шайба: 90201-12078, Гайка: 94188-01201 Примечание: U -верхняя подушка. L - нижняя подушка
    3. U3 52205-36160    L3 52206-35040   Втулки и болты - одинаковы со второй парой и везде одинаковы кроме первой пары подушек опоры - очень слабеньких.
    А теперь критикуйте, компетентно, аргументированно и корректно, как это принято на настоящем форуме профессионалов.
    18 часов назад, John298 сказал:
    Народ скандирует:
    -Слайды!! Слайды!!! :blink2:
    Какие слайды?
    Вы ещё раму 130-го по фотографии начните определять :biggrin: Или подушки из полиуретана покупать начнём? Да! Полиуретан - классная вещь, но почему-то автопроизводители на сборке продолжают применять подушки опор кузова из резины!?
    Нужна критика идеи заменить подушки опор кузова на 130-м подушками от 215-го, они же, подушки от Прадо 120. Принцип у них такой же как наши подушки с 4-й пары. Только без крохотного колечка, что фиксируется в отверстии кронштейна рамы  Но размеры - больше. Насколько больше - описал вы сообщении № 375 с точностью до 5%.
    Были бы в продаже настоящие от 130-го - просто бы поменял. А сейчас ничего кроме тайваньского г-вна нет. А от Прадо 120 пока есть в продаже.
    22 минуты назад, John298 сказал:
    А чего тут критиковать? Берешь и делаешь.
    24 минуты назад, John298 сказал:
    на дроме 4 тр комплект БУ . Думаю живые найти там можно еще.
    Например, сын у меня против. Говорит, что рама у меня слишком жёсткая от переделок, сами опоры от 215-го жёсткие, рассчитанные на более крепкий кузов. Итог - будет рвать кузов как на буханке.
    Я - ни разу не обладаю техническими знаниями. Тупо делаю с повышением запаса прочности Любой колхоз. Но кузов то старенький и перелатаный я не смогу сделать крепче. И главное я не понимаю, почему более жёсткая рама и жёсткие опоры будут рвать кузов, если сейчас  с полумертвыми просевшими опорами не рвёт. Площадки на кузове под вторую и третью пару опор давно полностью изготовлены заново из 2 мм стали, задние четвертины - заменены на сурфовские - на площадках 4 и 5 нет ни коррозии ни трещин. Пороги новые из толстого оцинкованного профиля и всё. Остальное железо кузова старое и уставшее. Пять раз заменённые двери и крылья жёсткости не добавляют. Кузов на гребенке не шатает как насквозь гнилой. В то же время знаю о проблеме трещин по FJ, на старых Прадо - от безалаберного отношения к передним опорам - тоже трещины по колёсным нишам...
    Б/у опоры видел в продаже. Но поскольку сам два раза снимал эти опоры с машины, то уверен, что они или порваны или деревянные от времени. Там на самом деле очень мало резины. Особенно на "одноподушечных" опорах. Было бы так же жирно, как на задних сайлентблоках верхних передних рычагов - подушки кузова были бы вечные.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Так чем тебе не устраивает вариант описанный мотогунькой? Купи ушатанные  подбери и перепресуй саленты. Он ведь даже указал что были от таз08. И потом просто поменяешь комплектом.  Рвет у нас по поткрылкам передним, сам кузов крепкий ему пофигу. У меня до замены дыра на дыре была и все двери открывались стекла работали лобаш не трескался. А пользовал его часто жестко.
