    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Спасибо!!!
    Подскажите:
    Втулки первой пары и 4-5 продаются отдельно, а что с 2-3? Они по-каталогу идут в сборе, номера втулки нету. Втулка сама не попадает в размер 1/4/5. Я заказал полиуретан - как там?
    я недавно ( перед заменой кузова ) зказывал 2й и 3й ряды опор от Х5 - поставилось все без проблем (втулки в них залиты )
    единственное шайбы (большого диаметра)у меня почемуто упирались в корпус опоры. проложил толстые(дистанционные) шайбы  чтоб при затягивании большая шайба корпуса не касалась
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Недавно менял свои на контракт, а вчера в руки попали с китайского клона, по виду один в один.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    У меня вопрос! Симптомы умерших подушек (родных) какие?
      Кузов живет своей жизнью, рама своей. На лежачем или кочке, на малом ходу, когда машину поднимает, мне по правой пятке (вторая правая опора) кто-то как молоточком через днище бил )). На гребенке тоже чувствуется.
     Опоры брал б/у с Владика, 5 тыр комплект. Свежие. Когда стали менять, выяснилось, что рукожопые "мастера" у нас с Казарменного, что лифтовали 2" лет 5-6 назад, перепутали две подушки местами... Болты сырые, гнутые все.
     Я брал нивские от рулевого, размер 10х150. Про остальное сказать не могу, лично не присутствовал.
     Только когда выехал и сделал пробный кружок по ночному сооперативу, мой первый вопрос был "Слушай, это точно моя машина?.."
     Меняйте опоры.
    Кузов живет своей жизнью, рама своей. На лежачем или кочке, на малом ходу, когда машину поднимает, мне по правой пятке (вторая правая опора) кто-то как молоточком через днище бил )). На гребенке тоже чувствуется.  Опоры брал б/у с Владика, 5 тыр комплект. Свежие. Когда стали менять, выяснилось, что рукожопые "мастера" у нас с Казарменного, что лифтовали 2" лет 5-6 назад, перепутали две подушки местами... Болты сырые, гнутые все.  Я брал нивские от рулевого, размер 10х150. Про остальное сказать не могу, лично не присутствовал.  Только когда выехал и сделал пробный кружок по ночному сооперативу, мой первый вопрос был "Слушай, это точно моя машина?.."  Меняйте опоры.
    Решено, собираем денежку))) :thank:
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    Поменял опоры на полеуреатановые,конечно машина по другому не поехала но лишние скрипы шумы и всякая хрень ушли также гораздо лучше стало ездить по конавкам и кочкам, в общем меняйте, полиуретан не плохо себя зарекомендовал я уже почти все им обвесил)
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    только пятый ряд подушек я так и не нашел у х5...
    Не знаю я по-моему все нашёл, но когда ставил в экзисте смотрел что то тоже не нашёл)
    на данный момент и правда нет, где-то пол года назад были все
    с китайца подходят...
    Я на сайте х5 заказал все по-номерам из этой темы...
    давно заказывал???
    Глупый вопрос, не пинайте ногами...))) Общее количество подушек на 130-й ???? 16 правильно посчитал???
    Поэлементно 16, но Вообще-то 10:) первая пара под бампером, 2-3 прикручиваются к раме, в ногах водителя и задних пассажиров, 4-5 - под пассажирским сиденьем и в углах багажника, самые жирные.
    2 304 TOYOTA Подушка подрамника верхняя /1-ой опоры/ 45-0741
    2 305 TOYOTA Подушка подрамника нижняя /1-ой опоры/ 45-0742
    2 306 TOYOTA Подушка рамы кузова /2-ой опоры/ 45-0743
    2 307 TOYOTA Подушка рамы кузова /3-ей опоры/ 45-0744
    2 308 TOYOTA Подушка рамы кузова верхняя /4-ой опоры/ 45-0745
    2 309 TOYOTA Подушка рамы кузова нижняя /4-ой опоры/ 45-0746
    2 310 TOYOTA Подушка рамы кузова верхняя /5-ой опоры/ 45-0747
    2 311 TOYOTA Подушка рамы кузова нижняя /5-ой опоры/ 45-0748
    Заказывал недели полторы назад
    ОК спасибо! через пару месяцев тоже буду заказывать. На сайте Х5 есть какие подводные камни? или там все предельно просто? Привык на экзисте да автодоке, а тут то нету, то доставка 33 дня.
    Там получается дольше, но ценник суммарно на пару тысяч меньше. Посмотри. И всегда под тебя заказ сформируют, пусть и не быстро.
    Спасибо!!! :thank:  :thank:  :thank:
    Парни-как правильно после перестановки подушек кузова,-болты подушек затягивать? есть какие особенности установки?
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Тяни до упора, там втулки, дальше не затянешь.
