    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Приветствую! Слева откручивал рулевую колонку, под рулем шлицевое соединение. Только не забудь болт достать полностью, он там, как шплинт,и как стягивающий. Справа; горловину бака, и впереди хомут трубки радиатора ГУРа. Но, я у себя бодик делал. Домкратил в одном месте, прямо под стойкой дверей, через доску. Где-то есть в теме про боди лифт порядок подъема кузова, с фотками. Удачи!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Спасибо!!!!
    Заказал подушку номер 2 через екзист-по номеру все подходит,по фото вроде тоже должна подойти. Но в сервисе сказали что у меня совсем другая подушка((
    Всё подошло, местами 3-ю и 2-ю перепутать нельзя, 3-я на место второй не сядет. С номерами тоже все как по букварю т.е. написано что 2-я и встала на свое место и так со всеми. Так что даже не знаю, что добавить!
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Возможно исправили ситуацию
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    согласен, себе когда ставил, то третью на место второй чуть не поставил, но там совсем немного разболтовка другая...
    Всем доброго времени суток! Поставил я сие подушки! Прокатился немного сегодня! Ощущения конечно..... авто сбитое кузов как приварен к раме, ничего не вибрирует - это положительные стороны. Теперь то, что мне совсем не понравилось - это жесткость, ощущение что рамы то у меня "нет" совсем, появилось куча сверчков, которых раньше не было, и самый не приятный момент - это гул, который был при замятии балки КПП (КПП к кузову прижал) замена балки и всё ОК. Но почему появилось снова при замене подушек кузова??????????????
    Покритикуйте и направьте меня в нужное русло, ну или кто что об этом думает???????? Или что я мог сделать не так?????????????
    Подвеска тач дог.
    Изменено пользователем dron576
    Пытался сегодня поменять подушки, болты 2-3 закисли намертво. Желания высверливать и убивать целый день не было, думаю, до весны. Или сервис.
    Не бывает закисших болтов (особенно на японских машинах), бывает плохой инструмент.
    Если под хорошим инструментом подразумевается дрель и сверла - то да. А так - на 20 летней японской машине, которая чуть ли не с рождения по Мск ездит, все болты снаружи закисают намертво. Болты крепления траверсы - уж куда толще - а все равно отломил два уже... Шляпку не срываю, она отламывается от тела болта.
    Раз уж завели разговор о закисших болтах и плохом инструменте, мои 5 копеек.
    Второй машиной у меня Авенсис 99г.в. "Родилась" т.е сборка япония, но была пригнана к нам в ЯНАО из Питера. Ездили радовались, пока не пришел момент залезть в ходовку и тут понеслась, не буду описывать всего, приведу только один пример: При снятии переднего рычага подвески, сломал две головки (вот это плохой инструмент), потом (как выше писали) отломили голову болта. Пока не отрезал болгариным сам рычаг, выжег сайлент, только после этого получилось открутить этот агрызок (наварив гайку). Ни с одной машиной которые были у меня, такого небыло. Дорожная соль однако свое дело делает!!!!!!!!!
     По теме: при замене подушек кузова, ни один болт не закис, ни малейшего намека на ржавчину, все открутилось, как будто вчера прикручивали, это следствие того, что май авто по центральной полосе РФ не катался.
    • Машина: Тойота-Тундра; 4Раннер Сурф 130 95г 2.4 22R; MB-W124\2.3: MB-G420
    Вообще, "девайс" очень актуальный и без сомнения найдёт своих покупателей, поэтому считаю полезным в случае положительных результатов испытаний, наладить  мелкосерийное производство, выиграет кстати и качество продукта.
    • Машина: Toyota 4runner II
    Вопрос - подушки полиуритановые на 4runner в 130м кузове еще делаете??? Цена вопроса, сроки? Буду признателен!)
    Нужен комплект полный
    Вопрос - подушки полиуритановые на 4runner в 130м кузове еще делаете??? Цена вопроса, сроки? Буду признателен!) Нужен комплект полный
    Давненько уже есть в свободное продаже на экзисте и на их официальном сайте!!! Смело можно заказывать и там и там!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3L/ Lexus LX470/TLC80
    Вопрос - подушки полиуритановые на 4runner в 130м кузове еще делаете??? Цена вопроса, сроки? Буду признателен!)Нужен комплект полный
    Заказывал на их оф.сайте,вышло даже дешевле с почтовой пересылкой,чем через exist
    Это на Х5?
    Это на Х5?
    Да
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130
    Здравствуйте! Если у Вас остался комплект опор кузова на сюрф 130, я готов его купить.
    Сейчас стал присматривать комплект на сайте х5
    1 подушка состоит из двух частей-верно?(хотел купить от подрамника оки,но пока не нашел где))
    4 и 5 тоже двухсоставная?
    делал бодик год назад,за болты точно заморачиваться не надо-не прикипели,а втулки новье брать?или старые можно вытащить?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=71838&p=1220890
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=71838&p=2066087
    втулки подбираются легко в ВАЗ-УАЗ ларьке
