    кмк, такой вариант не идеален, перецепить трос сложнее. может такой интереснее вариант?
    Глянь видео , потом скажешь как лучше трос к лебеде цеплять
    минута 4,40 , на лебедке последний виток троса , нужно было подтянутся вперед , но не выдержало крепление троса .
    • Машина: 80 VX HD-T
    какое именно было крепление?
    Барабан насквозь просверлен , просунут трос и изнутри на тросу узел . Трос перетерся об угол отверстия .
    Вы его до последнего витка выматывали постоянно чтоль?
    Да , а что делать когда троса вечно не хватает 10-20 см .
    Сейчас петля на барабане завязана , а к петле трос вяжем . На сезон петли хватило .
    Почему не так?
    берешь штырь длиной 5см в диаметре 10мм , прикладываешь одним концом к барабану , вторым к щеке его и привариваешь .
    Почему не так?
    Потому что вертикалка позволяет просверлить барабан насквозь .
    Сейчас вот так сделано
    post-1040-0-13078300-1373267121_thumb.jp
    Так удобнее трос снимать-ставить на лебедку.
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    по поводу укорачивания троса - есть такой беседочный узел
    пользуем на кевларе 10 мм. Не было такого, чтобы не развязался, держит хорошо.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Что то я понять не могу, как можно булинем укоротить трос? :ph34r2:
    Петлю в нужном месте делаешь и все. Конец если длинный, то неудобно. Что не понятно?
    Что не понятно?
    Вот у меня один конец троса закреплен на лебедке, на другом конце вплетен крюк. Если делать петлю из булиня, тогда тем концом на котором крюк вяжем петлю и крюк остаётся в верху петли, у узла. Причем крюк получается на том конце который нагружать нельзя. В булине работает петля; и конец который на рисунке в верху. То есть крюк ты уже не используешь. Получается петля - шакл-корозащитка (вокруг опоры)- шакл так?
    Что бы укоротить трос закрепленные на лебедке и на опоре без нагрузки можно завязать Узел Среднего - Австрийский проводник http://ru.wikipedia....��������_(����) . Размером петли уменьшить длину троса.
    Чтобы сделать петлю проще завязать восьмерку в нужном месте , чтобы не затягивалась из двойного, тройного троса или в узел вставить сухую палку, её потом выламываешь и узел легко развязать это касается любого узла.
    А можно и так быстро укоротить трос закрепленный на лебедке http://budetinteresn...i/martishka.htm вместо колышка петлю в крюк и с крюком в корозащиту. Десять метров такого узла развязывается за секунду.
    Ну вот и ответ. Узел среднего проводника (Австрийский) вообще тема! Надо попробовать.
    А на беседочном узле мы крюк в петлю переставляем, он у нас с пальцем и шплинтом, хотя можно и шакл. Австрийский в этом плане поудобнее будет, особенно если укоротить много надо.
    • Машина: Нива
    нда, не смешно.
    А цеплять лучше надёжно.
    • Машина: toyota 4runner 1991 61 кузов 22RE
    у булиня один конец можно нагружать а другой нет. Альпинист с 14 летним стажем
    Весь топик прочитал и в результате ответа нет. Любой узел может затянуться до тех пор что потом только резать. Тем более что трос, а тем более синтетика во время затягивания а темболее лебедкой греется так, что октябрьская вода из ручья переходит в пар за доли секунды и трос просто плавится в месте узле. Чем естественно ослабляет всю конструкцию. Это я сам лично протестил в октябре этого года.
    Так вот самым безопасным и развязываемым способом будет скорее всего этот узел:
    колышка или "баранья нога".
    КОЛЫШКА ("баранья нога"). В английском морском языке этот узел называется "Sheepshak", что в переводе означает "баранья ляжка". Такое название получил ввиду внешнего сходства его формы с бараньей ногой. В отечественных пособиях по морскому делу он не имеет никакого собственного названия, его просто именуют "узлом для укорачивания троса".
    Сам его пробывал только на альп веревке и возможно он не пойдет на кевларе из за мягкости материала. А возможно просто кончики надо буде придержать и все. Если кто испытает, напишите пож-та.
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC
    Часто использовал австрийские на нужной длине удлинителя - развязывались только через молоток :(
    Изменено пользователем Tihon
    наткнулся случайно на Ютубе и вспомнил эту тему.
    отличная штука
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    да клевая
