    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Ну чего чего , а этого у нас выше крыши . :)
    Кстати , раз корозащиту затронули . А какая минимальная ширина её ? вроде нигде не попадались цифры .
    Ай-ай-ай :no: Не читаем? :)
    п. 11.4 ТТ РАФ
    При наличии лебёдки, автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 60мм.
    Ай-ай-ай Не читаем? п. 11.4 ТТ РАФ
    Блин , я ж это видел , но видимо не отложил в голове .
    • Машина: разные
    Андрюх, конечно, это достаточно сложно посчитать (насколько человек мотивирован), но вот прикинуть что он сделал для того, чтобы улучшить свой результат - уже реально. Под мотивацией я понимаю не просто желание достичь того или иного результата а прежде всего действия на это направленные. Системность подхода, глубина проработки плана, использование для достижения всех резервов, сосредоточение только на том, что помогает достичь поставленной цели.
    У вас резервов выше крыши. Вы достигли какого-то определённого результата и теперь по большому счёту находитесь на каком-то одном своём уровне. А возможности у вас далеко не все задействованы.
    Вот исходя из этого я и имею вот такое мнение. В подобной ситуации находятся многие.. это не только в спорте, но и в жизни случается. Возможно и я в каких-то вопросах (не в спорте) тоже нахожусь в такой ситуации.
    Вот вот... крайняя невнимательность.
    см. 11.4 КиТТ РАФ: минимальная ширина 60 мм.
    • Машина: taro
    оцениваю сколько до объекта, разматываю лебедь, вяжу удлиннитель и тащу к объекту. захватываю, натягиваю и вяжусь. в результате имею полную длинну лебёдки которой вы вытравив можете недолебдиться . в одну харю. всегда вязал одним и тем же узлом который развязывается легко и затягивается. если вы боитесь что он развяжется, подстрахуйте дополнительной петлёй или веткой сунув в петлю. если вяжетесь просто вокруг толстого дерева, то можете завязать петлю сразу и просунуть через неё трос если боитесь что не получится завязаться вокруг дерева. после этого достаточно дёрнуть за ходовой конец и опять всё распустится. есть одно правило , вяжите правильно узлы и они не развяжутся. а то тут показал одному как вяжется, так он умудрился завязать узел вокруг ходового конца. ну он и развязался.
    а спортсменам скажу, как сказали мне очень давно-
    - обдумывание действия - проиграли полсекунды
    - необдуманное действие - проиграли полсекунды. в результате противник на секунду впереди. вот поэтому я уже вяжу узел и иду зная что вытравлю длинну и завяжусь. а вы думаете во сколько раз сложить удлиннитель, прикрутить шакл , натянуть трос на лебёдке чтоб вытравить излишки. ну вам время то не играет роли видимо. да иштурман пусть хлеб отрабатывает. тема была про узлы.
    Андрюх, я подразумеваю наличие корозащитки по умолчанию. У нас она не отъемлимая часть троса.
    Попробовали сегодня . Вполне удобно .
    Интересно как будет выглядеть с юридической точки зрения вопрос использования корозащиты таким образом ,если дерево будет толще раза в два . Ведь по факту вроде и корозащита есть и в тоже время трос за дерево будет касаться .
    • Машина: разные
    Андрюх,
    1. Крюк поищи не с кольцом а с пальцем, чтобы у тебя не было в соединении лишнего шакла.
    2. не помешает одеть кусок шланга на трос, под касание крюка а сам крюк проинспектировать на предмет отсутствия острых граней и шероховатостей в местах касания троса.
    3. Если на удавку цеплять, то бывает что и с корозащиткой кора снимается. В случае нехватки стропы для полного облегания дерева, полагаю решение вопроса будет зависеть от того, повреждено ли дерево после лебежения или нет.
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    может стОит использовать корозащиту подлиннее?
    Да , сделаем что нибудь по-лучше . Просто то что сейчас перед выездом лес собрали по-быстрому .
    Может , та что на фото стандартная из офроуд магаза . У нас есть другая , длиннее , но её из-за большей ширины и железных колец на концах , так не одеть .
    Мы используем в качестве корозащиты чалки для крана. У них больший выбор по длине и ширине.
    У нас вторая именно такая и есть . Но она тяжелее и жестче . Всё собираюсь по магазам пройтись , посмотреть что-либо интересное для нас , но никак времени не выберу .
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    В "Ангаре" есть выбор, и в ПЭК, там их делают под заказ.
    • Машина: разные
    Андрей, в Кубань-канате много всякого разного и очень достойного и достаточно дешевого...
    Есть вариант взять на метраж и пошить нужное количество и длинну.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Мы тоже корозащитку прицепили навсегда к тросу, так гараздо удобнее. Единственное что в готовый трос ее не вплетешь, прицепили через шакл.
    Изменено пользователем Петр KIA
    • Машина: разные
    в смысле не вплетёшь? трос же вполне удобно оконцовывается петлёй, нет?
    Комрады, подскажите как закрепить синтетический трос на барабане лебедки?
    камап 9000, трос 10мм дырка 9мм сверлить что то не хочется :(
    Четыре страницы распинались , чтобы в ответ услышать твой вопрос . :dead:
    привари ухо или болт , выше показывали как .
    Ты чего такой нервный стал последнее время?
    Пересмотрел еше раз тему, про узлы и заплетание полно, а про крепление к барабану только это:
    закрепить в барабане кусочек хром-ванадиевого воротка нужного диаметра.
    Старею наверно .
    берешь штырь длиной 5см в диаметре 10мм , прикладываешь одним концом к барабану , вторым к щеке его и привариваешь . Всё , у тебя крепление троса как на лучших в мире лебедках .
    Вот спасибо!
    если-бы сразу написал то я не успел-бы дырку рассверлить :(
    • Машина: Нива
    кмк, такой вариант не идеален, перецепить трос сложнее.
    может такой интереснее вариант?
